Been thanked: 32 times
Tak mi się jeszcze przypomniało, miałem napisać tutaj wczoraj, a zapomniałem napisać. Nie wiem, czy ma to coś wspólnego z problemami z wejściem na stronę konfiguracji przez @Wojt.B, ale chyba warto tutaj o tym wspomnieć.
Soft w wersji 7.52 - plik: Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin. Flash Download Tool (3.8.7). Standardowo najpierw erase, później flash. I po resecie brak rozgłaszanej sieci. No to jeszcze raz i kolejny reset. I nic. Dla pewności jeszcze jeden reset i pojawiła się rozgłaszana sieć. Ale jakoś to wolno chodziło. W końcu bramka dodała się do cloud, parowanie ze zwykłym przyciskiem trwało wieki, ale na stronę konfiguracji nie chciał wchodzić. Pokazywał zielony ekran i wisiał...
Lekarstwem okazał się ESP-Flasher. Wgrałem nim soft i moduł cudownie odżył. Wszystko zaczęło chodzić błyskawicznie. Dodanie do cloud, parowanie, konfiguracja błyskawiczna.
Od dawna nie miałem takich problemów, a wgrywam tych wersji sporo (czasem jako upgrade, czasem pełen soft - szybko czyszczę bramkę ze śmieci ;-)), więc tym bardziej mnie to zdziwiło...
Wojt.B
faktycznie jest tak jak piszesz punkt w punkt zaraz sprawdzę ESP-Flasher zobaczymy czy się coś zmieni ;) dzięki za sugestie
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 5:36 pm
W temacie żarówki to brakowało jednej linii kodu - sprawdź 0.7.55
W temacie konfiguracji - próbowałeś z komórki
sprawdziłem dalej jeden kanał włącz wyłącz
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 11:59 am
bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 11:30 am Jak ładnie świeci na zielono 😀
Uwaga - włączenie tej diody powoduje ogromną liczbę logów na poziomie Verbose, więc począwszy od wersji 0.7.54 przeszedłem na poziom debug - nie rekomenduję używania wersji 0.7.53.LOGS.
Pozwoliłem sobie przenieść się tutaj aby nie robić bałaganu w głowicach (i tak jest tam sporo zamieszania ;-)).
W każdym razie chciałem zapytać, czy jest możliwość sterowania zachowaniem diody z konsoli (przynajmniej włącz/wyłącz).
Można by było też zrobić ustawienia jej zachowania w cloud (patrz załącznik) lub na stronie konfiguracji (albo tu i tu), tak jak jest dla innych urządzeń w Supli.
Jeszcze raz gratuluję kolejnego postępu w programowaniu C6. Może się to komuś wydawać niewiele, ale ja wiem, że to też wymagało trochę czasu. Sam już kiedyś kompilowałem ten kod z githuba do sterowania diodą, stąd też od dawna mam w głowie pomysły na jej wykorzystanie.
System kodowej sygnalizacji stanu urządzenia/urządzeń jest jednym z nich. Nawet na niektóre komendy w telnecie mógłby odpowiadać diodą , a jak ustawisz 100% na biało, to może robić za całkiem fajną lampkę nocną (sprawdzałem osobiści ;-)). I cyk wirtualny włącznik światła z harmonogramem i świeci nam od zmroku do świtu, albo spiety z czujnikiem ruchu. Ewentualnie miga na czerwono jeśli utracił połączenie z siecią. Możliwości są nieograniczone. Jeśli możesz to sprawdź, czy też Ci się tak nagrzewa ta dioda przy świeceniu na biało. W jednym C6 (N16 ale to chyba nie ma znaczenia) nagrzewała mi się tak mocno, że po chwili ciężko było ją dotknąć, przy innych są ciepłe, ale w granicach rozsądku. Może Chińczyk wsadził jakąś mocniejszą diodę, bo wydawało mi się, że świeci wyjątkowo mocno (ale akurat nie miałem wtedy z czym porównać, a teraz ten moduł siedzi pod sufitem, więc nie sprawdzę).
csharnas
vajera wrote: Tue Apr 08, 2025 6:38 am
csharnas wrote: Mon Apr 07, 2025 7:51 pm Aha ok czyli jak narazie szkoda tego kupować
Zamówiłem ten gadget, przyjrzę mu się w okolicach Wielkanocy 😉
Patrzyłeś na ten gadget ? :)
Has thanked: 291 times
csharnas wrote: Fri Apr 25, 2025 5:37 am
Tak, wyjąłem go z pudełka, przejrzałem instrukcję i póki co schowałem do szuflady, ale wrócę do niego, pewnie jak temat głowic TRV trochę się ustabilizuje.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Thu Apr 24, 2025 7:14 pm Tak mi się jeszcze przypomniało, miałem napisać tutaj wczoraj, a zapomniałem napisać. Nie wiem, czy ma to coś wspólnego z problemami z wejściem na stronę konfiguracji przez @Wojt.B, ale chyba warto tutaj o tym wspomnieć.
Ja też mam problem żeby wejść w tryb konfiguracji, sieć rozsyła, ale nie idzie się z nią połączyć.
Nie dodawałem nowych czujników, więc nie wiem jak z parowaniem.
Czyli co, usunąć całą bramkę, wyczyścić i wgrać Flasherem od nowa?
Trochę z tym roboty, na razie chyba zostawię jak jest.
lukasz06
Zibi_007 wrote: Thu Apr 24, 2025 9:56 pm
Fajnie świeci, ale nie mam żadnej obudowy i po 10 min już mi to przeszkadza, także fajnie by było gdyby można było tą diodę wyłączyć w webserwerze
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 8:08 am Fajnie świeci, ale nie mam żadnej obudowy i po 10 min już mi to przeszkadza, także fajnie by było gdyby można było tą diodę wyłączyć w webserwerze
W obecnej wersji dioda świeci tylko na czas otwarcia bramki - u Ciebie działa cały czas?
W temacie flashowania - dodałem nową bibliotekę Neopixel i zmieniłem tryb logów z verbose na debug - może to jakoś wpływa na plik wynikowy i powoduje problemy z wgrywaniem? One się pojawiają raz na jakiś czas i tak się właśnie zacząłem zastanawiać co może być przyczyną.
Has thanked: 138 times
Jeśli użyte jest tam StatusLed, to ta klasa udostępnia "Device config" i z poziomu Clouda można zmieniać zachowanie tej diody.
