Fakt - oczy już nie te...
Dzięki za sprostowanie.
Ale jeden kupię i testowo porzeźbię...
Xiao są fajne, ale update trochę uciążliwe, więc może będzie warto się pobawić
Has thanked: 291 times
csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 4:26 pm No 0,8 mogło być ale napewno nie 8 ;)
W wolnej chwili wypróbuj 1.1.7-27/12/25 - zrób jakiś test z urządzeniem o znanym obciążeniu (np. suszarka) i zobacz, czy teraz wartości pasują. Typowa suszarka pobiera mniej więcej 2 kW, więc w ciągu 4 minut powinna pobrać nieco ponad 0,1 kWh.
To jest ten sam manufacturer id, więc powinno działać również u Ciebie.
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 8:23 pm
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 7:34 pm
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 7:17 pm
Proszę
Manufacturer name _TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
GUI->Zigbee channels->Channel Timings->wpisz w okienku refresh (pierwsze od dołu) np. 30, wyjdź z tego okienka i wtedy kliknij Save, następnie zrób test z suszarką.
No i gitara wpiąłem lutownice 100w bo akurat miałem pod ręką i wygląda że jest Ok, to 30 co wisywałem to jest czas odświerzania danych tak ? mogę ustawić mniej.
darjan123
Zibi_007 wrote: Thu Jan 09, 2025 10:11 pm Dobra, to jedziemy z tym dalej.
Czujnik zalania. Dokładnie taki https://energodom.pl/czujnik-zalania-zi ... -2804.html
Na końcu reakcja na przycisk testujący oraz na samo zalanie (styki na spodzie):
22:29:28.361> ============ After Setup End =============
22:29:37.766> [ 15093][V][ZigbeeCore.cpp:200] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
22:29:37.766>
22:29:38.243> [ 15560][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds
22:29:38.243>
22:29:56.927> [ 34247][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
22:29:56.927>
22:29:56.927> [ 34249][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
22:29:56.927>
22:29:57.445> [ 34768][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xfd76)
22:29:57.445>
22:29:57.445> [ 34769][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
22:29:57.445>
22:29:57.959> [ 35274][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0xfd76), endpoint(1)
22:29:57.959>
22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
22:29:58.020>
22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xfd76
22:29:58.020>
22:29:58.446> [ 35776][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35776][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1)
22:29:58.446> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35777][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:29:58.446> 4), type(0x42), value(16)
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35778][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_k4ej3ww2"
22:29:58.446>
22:29:58.446> [ 35344][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_k4ej3ww2
22:29:58.446>
22:29:58.952> [ 36280][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36281][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1)
22:29:58.952> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36282][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:29:58.952> 5), type(0x42), value(6)
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36282][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0207"
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 35779][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0207
22:29:58.952>
22:29:58.952> [ 36285][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 64886
22:29:58.952>
22:29:59.375> [ 36334][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 64886, endpoints count 1
22:29:59.375>
22:29:59.375> [ 36335][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
22:29:59.375>
22:29:59.375> [ 36344][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
22:29:59.375>
22:29:59.572> [ 36780][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 64886, endpoint # 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 1
22:29:59.572>
22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
22:29:59.572>
22:29:59.992> [ 37119][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37154][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37155][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37156][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37157][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37159][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37160][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37161][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37163][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37164][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37165][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 18, data type 16
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 18, data type 16
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37167][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37168][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37169][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 0, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37185][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 3, attribute id 0, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37186][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37187][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 3, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37201][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37202][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37204][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.992>  source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37205][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:29:59.992>
22:29:59.992> [ 37206][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37207][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37209][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37210][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37211][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37227][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37228][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37229][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour
22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1,
22:29:59.993>  source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:29:59.993>
22:29:59.993> [ 37234][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:29:59.993>
22:30:08.046> [ 45374][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45374][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:08.046> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45375][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45376][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45376][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:08.046>
22:30:08.046> [ 45377][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:08.046>
22:30:08.600> [ 45934][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:08.600>
22:30:08.673> [ 45935][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:08.673> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:08.673>
22:30:08.673> [ 45937][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:08.673>
22:30:15.069> [ 52384][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52384][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:15.069> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52385][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:15.069>
22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:15.069>
22:30:15.610> [ 52945][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:15.610>
22:30:15.610> [ 52945][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:15.700> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:15.700>
22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52947][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:15.701> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:15.701>
22:30:15.701> [ 52947][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:15.701>
22:30:20.973> [ 58305][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58305][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:20.973> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58306][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:20.973>
22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1
22:30:20.973>
22:30:22.767> [ 60096][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60096][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:22.767> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:22.767>
22:30:22.767> [ 60098][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:22.767>
22:30:23.330> [ 60657][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60658][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:23.330> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:23.330>
22:30:23.330> [ 60660][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1
22:30:23.330>
22:30:24.097> [ 61424][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61424][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr
22:30:24.097> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61425][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8
22:30:24.097>
22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0
22:30:24.097>
22:30:25.220> [ 62551][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62551][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:25.220> ndpoint(1) cluster(0x1)
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62552][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62553][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62553][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e
22:30:25.220>
22:30:25.220> [ 62554][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
22:30:25.220>
Czujnik ruchu (tylko ruchu, bez pomiaru natężenia oświetlenia). Dokładnie taki https://zamep.pl/czujnik-ruchu-zigbee-p ... -1812.html
22:43:04.934> ============ After Setup End =============
22:43:04.934> [  3005][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds
22:43:04.934>
22:43:18.376> [ 16818][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
22:43:18.376>
22:43:18.376> [ 16820][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
22:43:18.376>
22:43:18.910> [ 17340][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x85c4)
22:43:18.910>
22:43:18.910> [ 17341][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
22:43:18.910>
22:43:19.025> [ 17458][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0x85c4), endpoint(1)
22:43:19.025>
22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
22:43:19.063>
22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x85c4
22:43:19.063>
22:43:19.148> [ 17574][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17574][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1)
22:43:19.148> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17575][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:43:19.148> 4), type(0x42), value(16)
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17576][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_lf56vpxj"
22:43:19.148>
22:43:19.148> [ 17507][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_lf56vpxj
22:43:19.148>
22:43:19.342> [ 17694][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17694][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1)
22:43:19.342> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17695][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
22:43:19.342> 5), type(0x42), value(6)
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17696][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0202"
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17577][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0202
22:43:19.342>
22:43:19.342> [ 17697][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 34244
22:43:19.342>
22:43:19.629> [ 17812][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 34244, endpoints count 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17813][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17847][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 34244, endpoint # 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 4
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1280
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 4096
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 6
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 4, id 10
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17972][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17973][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 0, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 0, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17975][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 32, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17976][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17977][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 33, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17995][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17996][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17998][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 17999][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18000][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18001][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18003][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18004][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 19, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18005][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 19, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18006][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18007][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18020][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18037][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 0, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18038][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 1, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18040][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 2, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18041][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18042][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 3, data type 32
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18043][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 4, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18045][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 5, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18046][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18047][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.629>  source cluster 0, attribute id 6, data type 66
22:43:19.629>
22:43:19.629> [ 18048][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 7, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18050][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65502, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18051][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18052][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18053][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65534, data type 48
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18055][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65506, data type 32
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18056][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18057][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:19.630>  source cluster 0, attribute id 65507, data type 72
22:43:19.630>
22:43:19.630> [ 18071][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:19.630>
22:43:23.526> [ 18084][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 0, data type 240
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18101][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 0, data type 240
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 1, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 1, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18103][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 2, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18104][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 2, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18105][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 3, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18106][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 3, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 4, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 4, data type 35
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18108][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 5, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18109][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 5, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18110][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 6, data type 48
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18111][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 6, data type 48
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18112][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 7, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 7, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 8, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18114][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 8, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18115][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 9, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18116][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 9, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 25, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour
22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 10, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18122][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1,
22:43:23.526>  source cluster 10, attribute id 65533, data type 33
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18762][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
22:43:23.526>
22:43:23.526> [ 18840][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds
22:43:23.526>
22:43:29.880> [ 28317][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:43:29.880>
22:43:29.880> [ 28318][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e
22:43:29.880> ndpoint(1) cluster(0x500)
22:43:29.880>
22:43:29.880> [ 28319][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 61441
22:43:29.880>
22:43:30.023> [ 28441][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
22:43:30.023>
22:43:30.023> [ 28442][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e
22:43:30.023> ndpoint(1) cluster(0x500)
22:43:30.023>
22:43:30.023> [ 28443][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 19
Nie widzę na skanerze widocznej reakcji po wykryciu ruchu. Na czujniku zresztą też (normalnie po wykryciu ruchu świeci się dioda), wygląda jakby się zalogował i na coś jeszcze czekał.
cdn. (przekroczyłem maksymalną długość posta).
czy jest możliwość zmiany czasu reakcji czujnika w ZP01?
Generalnie teraz jest ustawione bodajże na 10 sek, po tym czasie czujnik znów może wysłać sygnał ( widać czerwoną diodę).
Been thanked: 31 times
darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 8:04 pm
Zibi_007 wrote: Thu Jan 09, 2025 10:11 pm [...]
Po co cytujesz jakiś stary post?
Co to dokładnie za czujnik (ID)?
Spróbuj na początek ustawić w GUI parametr autoset na żądaną wartość (w sekundach) i zobacz czy działa.
darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 8:04 pm Witam,
W jakim kierunku chciałbyś zmienić ten czas?
darjan123
[/quote]
Użyłem tego postu, ponieważ w nim zawarty był czujnik o który pytam ZP01.
Jest to czujnik ruchu zigbee.
darjan123
vajera wrote: Sun Dec 28, 2025 8:33 pm
Generalnie skrócić, ponieważ w tych 10 sek jeśli wykryje ruch to nie załącza aż do momentu kiedy czerwona dioda mrugnie i jest "ponownie gotowy" do aktywności.
darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 9:17 pm
Próbowałeś ustawić ten autoset w GUI, o którym pisałem?
Pamiętaj, że niekoniecznie musi to zadziałać, bo czujnik ma swój wewnętrzny czas, po którym raportuje brak ruchu,
Miałeś podać dokładne dane tego czujnik (ID). @vajera może wtedy sprawdzić, czy oferuje on jakiekolwiek dodatkowe ustawienia (w tym czasu zadziałania).
darjan123
[/quote]
Jest to czujnik ruchu który był w linku od Ciebie wraz z podanymi przez Ciebie logami.
Nie bardzo rozumiem gdzie w GUI mam to ustawić, ponieważ czujnik jest w bramce Z2S.
Bramki jeszcze nie rozgryzłem, aczkolwiek wszystkie graty Zigbee które kupiłem do testów ładnie się logują.
