Fakt - oczy już nie te...
Dzięki za sprostowanie.
Ale jeden kupię i testowo porzeźbię...
Xiao są fajne, ale update trochę uciążliwe, więc może będzie warto się pobawić
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W wolnej chwili wypróbuj 1.1.7-27/12/25 - zrób jakiś test z urządzeniem o znanym obciążeniu (np. suszarka) i zobacz, czy teraz wartości pasują. Typowa suszarka pobiera mniej więcej 2 kW, więc w ciągu 4 minut powinna pobrać nieco ponad 0,1 kWh.
To jest ten sam manufacturer id, więc powinno działać również u Ciebie.
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 8:23 pmNo i gitara wpiąłem lutownice 100w bo akurat miałem pod ręką i wygląda że jest Ok, to 30 co wisywałem to jest czas odświerzania danych tak ? mogę ustawić mniej.vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 7:34 pmGUI->Zigbee channels->Channel Timings->wpisz w okienku refresh (pierwsze od dołu) np. 30, wyjdź z tego okienka i wtedy kliknij Save, następnie zrób test z suszarką.Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 7:17 pm
Proszę
Manufacturer name _TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
darjan123
Witam,Zibi_007 wrote: Thu Jan 09, 2025 10:11 pm Dobra, to jedziemy z tym dalej.
Czujnik zalania. Dokładnie taki https://energodom.pl/czujnik-zalania-zi ... -2804.html
Na końcu reakcja na przycisk testujący oraz na samo zalanie (styki na spodzie):
Czujnik ruchu (tylko ruchu, bez pomiaru natężenia oświetlenia). Dokładnie taki https://zamep.pl/czujnik-ruchu-zigbee-p ... -1812.htmlCode: Select all
22:29:28.361> ============ After Setup End ============= 22:29:37.766> [ 15093][V][ZigbeeCore.cpp:200] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds 22:29:37.766> 22:29:38.243> [ 15560][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds 22:29:38.243> 22:29:56.927> [ 34247][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK 22:29:56.927> 22:29:56.927> [ 34249][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK 22:29:56.927> 22:29:57.445> [ 34768][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xfd76) 22:29:57.445> 22:29:57.445> [ 34769][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80 22:29:57.445> 22:29:57.959> [ 35274][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0xfd76), endpoint(1) 22:29:57.959> 22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices: 22:29:58.020> 22:29:58.020> [ 35343][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xfd76 22:29:58.020> 22:29:58.446> [ 35776][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback 22:29:58.446> 22:29:58.446> [ 35776][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1) 22:29:58.446> to dst endpoint(1) cluster(0x0) 22:29:58.446> 22:29:58.446> [ 35777][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x 22:29:58.446> 4), type(0x42), value(16) 22:29:58.446> 22:29:58.446> [ 35778][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_k4ej3ww2" 22:29:58.446> 22:29:58.446> [ 35344][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_k4ej3ww2 22:29:58.446> 22:29:58.952> [ 36280][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback 22:29:58.952> 22:29:58.952> [ 36281][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd76) src endpoint(1) 22:29:58.952> to dst endpoint(1) cluster(0x0) 22:29:58.952> 22:29:58.952> [ 36282][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x 22:29:58.952> 5), type(0x42), value(6) 22:29:58.952> 22:29:58.952> [ 36282][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0207" 22:29:58.952> 22:29:58.952> [ 35779][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0207 22:29:58.952> 22:29:58.952> [ 36285][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 64886 22:29:58.952> 22:29:59.375> [ 36334][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 64886, endpoints count 1 22:29:59.375> 22:29:59.375> [ 36335][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1 22:29:59.375> 22:29:59.375> [ 36344][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK 22:29:59.375> 22:29:59.572> [ 36780][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 64886, endpoint # 1 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 1 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36781][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36782][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 1 22:29:59.572> 22:29:59.572> [ 36783][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10 22:29:59.572> 22:29:59.992> [ 37119][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xf1bf) is open for 180 seconds 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37153][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37154][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 0, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37155][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37156][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 1, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37157][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 2, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37158][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37159][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 3, data type 32 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37160][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37161][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 4, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37162][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 5, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37163][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37164][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 7, data type 48 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37165][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 18, data type 16 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 18, data type 16 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37166][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 16384, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37167][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 16384, data type 66 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37168][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37169][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 0, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37184][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 0, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37185][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 3, attribute id 0, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37186][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37187][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 3, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37201][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37202][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 1280, attribute id 0, data type 48 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37203][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37204][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.992> source cluster 1280, attribute id 1, data type 49 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37205][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.992> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25 22:29:59.992> 22:29:59.992> [ 37206][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1280, attribute id 2, data type 25 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37207][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1280, attribute id 16, data type 240 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37208][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37209][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1280, attribute id 17, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37210][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37211][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37226][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37227][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1, attribute id 32, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37228][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37229][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1, attribute id 33, data type 32 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 64886, sour 22:29:59.993> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37230][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 64886, source endpoint 1, 22:29:59.993> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33 22:29:59.993> 22:29:59.993> [ 37234][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:29:59.993> 22:30:08.046> [ 45374][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:08.046> 22:30:08.046> [ 45374][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:08.046> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:08.046> 22:30:08.046> [ 45375][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33 22:30:08.046> 22:30:08.046> [ 45376][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:08.046> 22:30:08.046> [ 45376][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:08.046> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:08.046> 22:30:08.046> [ 45377][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32 22:30:08.046> 22:30:08.600> [ 45934][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:08.600> 22:30:08.673> [ 45935][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:08.673> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:08.673> 22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:08.673> 22:30:08.673> [ 45936][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:08.673> 22:30:08.673> [ 45937][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0 22:30:08.673> 22:30:15.069> [ 52384][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:15.069> 22:30:15.069> [ 52384][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:15.069> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:15.069> 22:30:15.069> [ 52385][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:15.069> 22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:15.069> 22:30:15.069> [ 52386][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0 22:30:15.069> 22:30:15.610> [ 52945][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:15.610> 22:30:15.610> [ 52945][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:15.700> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:15.700> 22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33 22:30:15.701> 22:30:15.701> [ 52946][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:15.701> 22:30:15.701> [ 52947][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:15.701> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:15.701> 22:30:15.701> [ 52947][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32 22:30:15.701> 22:30:20.973> [ 58305][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:20.973> 22:30:20.973> [ 58305][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:20.973> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:20.973> 22:30:20.973> [ 58306][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:20.973> 22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:20.973> 22:30:20.973> [ 58307][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1 22:30:20.973> 22:30:22.767> [ 60096][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:22.767> 22:30:22.767> [ 60096][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:22.767> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:22.767> 22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:22.767> 22:30:22.767> [ 60097][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:22.767> 22:30:22.767> [ 60098][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0 22:30:22.767> 22:30:23.330> [ 60657][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:23.330> 22:30:23.330> [ 60658][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:23.330> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:23.330> 22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:23.330> 22:30:23.330> [ 60659][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:23.330> 22:30:23.330> [ 60660][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 1 22:30:23.330> 22:30:24.097> [ 61424][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback 22:30:24.097> 22:30:24.097> [ 61424][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xfd76) sr 22:30:24.097> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500) 22:30:24.097> 22:30:24.097> [ 61425][I][ZigbeeGateway.cpp:282] zbIASZoneStatusChangeNotification(): short address 64886, src id 64886 22:30:24.097> 22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:291] zbIASZoneStatusChangeNotification(): ieee addr 164:193:56:188:56:42:36:8 22:30:24.097> 22:30:24.097> [ 61426][I][ZigbeeGateway.cpp:293] zbIASZoneStatusChangeNotification(): zone status 0 22:30:24.097> 22:30:25.220> [ 62551][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:25.220> 22:30:25.220> [ 62551][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:25.220> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:25.220> 22:30:25.220> [ 62552][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 33 22:30:25.220> 22:30:25.220> [ 62553][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:30:25.220> 22:30:25.220> [ 62553][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd76) src endpoint(1) to dst e 22:30:25.220> ndpoint(1) cluster(0x1) 22:30:25.220> 22:30:25.220> [ 62554][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 64886, endpoint 1, cluster 1, attribute 32 22:30:25.220>
Nie widzę na skanerze widocznej reakcji po wykryciu ruchu. Na czujniku zresztą też (normalnie po wykryciu ruchu świeci się dioda), wygląda jakby się zalogował i na coś jeszcze czekał.Code: Select all
22:43:04.934> ============ After Setup End ============= 22:43:04.934> [ 3005][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds 22:43:04.934> 22:43:18.376> [ 16818][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK 22:43:18.376> 22:43:18.376> [ 16820][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK 22:43:18.376> 22:43:18.910> [ 17340][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x85c4) 22:43:18.910> 22:43:18.910> [ 17341][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80 22:43:18.910> 22:43:19.025> [ 17458][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0x85c4), endpoint(1) 22:43:19.025> 22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices: 22:43:19.063> 22:43:19.063> [ 17507][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x85c4 22:43:19.063> 22:43:19.148> [ 17574][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback 22:43:19.148> 22:43:19.148> [ 17574][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1) 22:43:19.148> to dst endpoint(1) cluster(0x0) 22:43:19.148> 22:43:19.148> [ 17575][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x 22:43:19.148> 4), type(0x42), value(16) 22:43:19.148> 22:43:19.148> [ 17576][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_lf56vpxj" 22:43:19.148> 22:43:19.148> [ 17507][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_lf56vpxj 22:43:19.148> 22:43:19.342> [ 17694][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback 22:43:19.342> 22:43:19.342> [ 17694][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x85c4) src endpoint(1) 22:43:19.342> to dst endpoint(1) cluster(0x0) 22:43:19.342> 22:43:19.342> [ 17695][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x 22:43:19.342> 5), type(0x42), value(6) 22:43:19.342> 22:43:19.342> [ 17696][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0202" 22:43:19.342> 22:43:19.342> [ 17577][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0202 22:43:19.342> 22:43:19.342> [ 17697][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 34244 22:43:19.342> 22:43:19.629> [ 17812][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 34244, endpoints count 1 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17813][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17847][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 34244, endpoint # 1 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 4 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17848][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1280 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17849][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 4096 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17850][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 6 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 25 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17851][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 4, id 10 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17972][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17973][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 0, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1, attribute id 0, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17974][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17975][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1, attribute id 32, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17976][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17977][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1, attribute id 33, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17978][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17994][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17995][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 0, data type 48 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17996][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 1, data type 49 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17997][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17998][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 2, data type 25 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 17999][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18000][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 16, data type 240 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18001][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 17, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18002][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18003][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18004][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 19, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18005][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 19, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18006][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18007][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 1280, attribute id 61441, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18020][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18036][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18037][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 0, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18038][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 1, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18039][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18040][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 2, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18041][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18042][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 3, data type 32 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18043][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 4, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18044][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18045][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 5, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18046][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.629> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 6, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18047][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.629> source cluster 0, attribute id 6, data type 66 22:43:19.629> 22:43:19.629> [ 18048][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 7, data type 48 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18049][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65502, data type 32 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18050][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 65502, data type 32 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18051][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18052][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 65533, data type 33 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18053][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65534, data type 48 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 65534, data type 48 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18054][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65506, data type 32 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18055][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 65506, data type 32 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18056][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:19.630> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65507, data type 72 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18057][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:19.630> source cluster 0, attribute id 65507, data type 72 22:43:19.630> 22:43:19.630> [ 18071][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:19.630> 22:43:23.526> [ 18084][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18100][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 0, data type 240 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18101][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 0, data type 240 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 1, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18102][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 1, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18103][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 2, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18104][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 2, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18105][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 3, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18106][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 3, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 4, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18107][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 4, data type 35 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18108][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 5, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18109][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 5, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18110][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 6, data type 48 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18111][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 6, data type 48 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18112][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 7, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 7, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18113][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 8, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18114][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 8, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18115][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 9, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18116][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 9, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 25, attribute id 65533, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18117][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 25, attribute id 65533, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18121][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 34244, sour 22:43:23.526> ce endpoint 1, source cluster 10, attribute id 65533, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18122][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 34244, source endpoint 1, 22:43:23.526> source cluster 10, attribute id 65533, data type 33 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18762][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK 22:43:23.526> 22:43:23.526> [ 18840][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x072e) is open for 180 seconds 22:43:23.526> 22:43:29.880> [ 28317][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:43:29.880> 22:43:29.880> [ 28318][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e 22:43:29.880> ndpoint(1) cluster(0x500) 22:43:29.880> 22:43:29.880> [ 28319][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 61441 22:43:29.880> 22:43:30.023> [ 28441][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback 22:43:30.023> 22:43:30.023> [ 28442][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x85c4) src endpoint(1) to dst e 22:43:30.023> ndpoint(1) cluster(0x500) 22:43:30.023> 22:43:30.023> [ 28443][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 34244, endpoint 1, cluster 1280, attribute 19
cdn. (przekroczyłem maksymalną długość posta).
czy jest możliwość zmiany czasu reakcji czujnika w ZP01?
Generalnie teraz jest ustawione bodajże na 10 sek, po tym czasie czujnik znów może wysłać sygnał ( widać czerwoną diodę).
Po co cytujesz jakiś stary post?
Co to dokładnie za czujnik (ID)?
Spróbuj na początek ustawić w GUI parametr autoset na żądaną wartość (w sekundach) i zobacz czy działa.
W jakim kierunku chciałbyś zmienić ten czas?darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 8:04 pm Witam,
darjan123
[/quote]
Użyłem tego postu, ponieważ w nim zawarty był czujnik o który pytam ZP01.
Jest to czujnik ruchu zigbee.
[/quote]
darjan123
Generalnie skrócić, ponieważ w tych 10 sek jeśli wykryje ruch to nie załącza aż do momentu kiedy czerwona dioda mrugnie i jest "ponownie gotowy" do aktywności.vajera wrote: Sun Dec 28, 2025 8:33 pmW jakim kierunku chciałbyś zmienić ten czas?darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 8:04 pm Witam,
Próbowałeś ustawić ten autoset w GUI, o którym pisałem?darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 9:17 pmGeneralnie skrócić, ponieważ w tych 10 sek jeśli wykryje ruch to nie załącza aż do momentu kiedy czerwona dioda mrugnie i jest "ponownie gotowy" do aktywności.vajera wrote: Sun Dec 28, 2025 8:33 pmW jakim kierunku chciałbyś zmienić ten czas?darjan123 wrote: Sun Dec 28, 2025 8:04 pm Witam,
Pamiętaj, że niekoniecznie musi to zadziałać, bo czujnik ma swój wewnętrzny czas, po którym raportuje brak ruchu,
Miałeś podać dokładne dane tego czujnik (ID). @vajera może wtedy sprawdzić, czy oferuje on jakiekolwiek dodatkowe ustawienia (w tym czasu zadziałania).
darjan123
[/quote]
Jest to czujnik ruchu który był w linku od Ciebie wraz z podanymi przez Ciebie logami.
Nie bardzo rozumiem gdzie w GUI mam to ustawić, ponieważ czujnik jest w bramce Z2S.
Bramki jeszcze nie rozgryzłem, aczkolwiek wszystkie graty Zigbee które kupiłem do testów ładnie się logują.
[/quote]
