Tak bramka testowa z AT i tak po 15 godzinach bateria się nie zaktualizowała mimo wymiany nowej która pokazała 100 % i zaraz po tym włożyłem starą ustawiłem czasy zalecane i nic . Teraz przez zakładkę C&A odczytałem wartość baterii w procentach i pojawiło się 20 w Cloud po jakoś 5 minutach 10% . Czyli prawidłowo wychodzi że sam nie zaraportuje zobaczę , jeszcze po 24 godzinach .Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:24 pmCzy używasz bramki w wersji "AT" bo ja tak. Przed chwilą usunąłem go ze swojej podstawowej bramki i dodałem do testowej i dupa nie mam stanu baterii. Testową bramke aktualnie mam w wersji Z2S-1.1.40-11/01/26Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:14 pmLukiSpajder wrote: Mon Jan 12, 2026 8:30 pm Jeśli chodzi o ten przycisk Ikea to to jest to
Sparowałem przed chwilą w GUI odczytałem stan 6 % stara bateria włożyłem nową odczytałem ponownie w GUI 200 czyli 100% żeby zaktualizowało w Supli włączyłem „ Asynchronous command” i wskoczyło 100% w Cloud nie testowałem czy sam zmieni stan ustawię te czasy i włożę starą baterię .
Jeśli bateria jest słaba przy naciśnięciu świeci ta dioda od parowania z przodu przycisku .
Albo jestem głąb albo jednak cos jest nie tak.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Poczytaj tutaj viewtopic.php?p=212178#p212178Simono wrote: Tue Jan 13, 2026 5:37 pm Mam w testowej wersji wersje z logami. Poczytam/poszukam w takim razie jak i jak będę miał trochę więcej czasu to się odezwę w kwestii tego SNZB-02 z logami.
Będzie prościej.
bulek68
Ktoś mi podpowie czy te wersje Zigbee2mqtt a dla Tuya App ma znacznie w przypadku bramki Z2S?
https://a.aliexpress.com/_EJ0FqfI
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Dla Zigbee 2mqtt powinno być łatwiej dopasować definicję danych bo ktoś to już zrobił i jest w neciebulek68 wrote: Mon Jan 19, 2026 5:03 am Ktoś mi podpowie czy te wersje Zigbee2mqtt a dla Tuya App ma znacznie w przypadku bramki Z2S?
Patryk90
Prawdopodobnie trochę ulatwisz pracę @vajera ze względu na a to co kolega napisał wyżej.bulek68 wrote: Mon Jan 19, 2026 5:03 am Ktoś mi podpowie czy te wersje Zigbee2mqtt a dla Tuya App ma znacznie w przypadku bramki Z2S?
RAMJET
Jak zrobić, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i ignorował kolejne sygnały obecności przez 30 minut?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jeden z modeli (z wbudowanym przekaźnikiem) ma taką opcję:RAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 12:12 pm Jak zrobić, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i ignorował kolejne sygnały obecności przez 30 minut?![]()
"Departure Delay",
.Tuya_datapoint_description = "This is a motion clearance timer, which holds "
the state of the sensor to occupied "
"for the set duration (default 15 s).<br>"
"Enter numeric value between 1 and 1500 [s]" },
Tak sobie myślę, że może gdybyś opisał cały pomysł, który potrzebujesz zrealizować, to może byłoby łatwiej coś wymyślić.
RAMJET
Na razie ustawiłem, aby czujnik ruchu (STAN RUCHU) uruchamiał pompę po osiągnięciu wartości 5. W sterowniku pompy skonfigurowałem jej działanie na 10 minut (jako automat schodowy) oraz dodatkowo ustawiłem interwał wyłączania co 10 minut. Próbowałem ustawić tak, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i przez kolejne 30 minut ignorował dalsze wykrycia, żeby nie uruchamiać pompy zbyt często.vajera wrote: Thu Jan 22, 2026 12:37 pmJeden z modeli (z wbudowanym przekaźnikiem) ma taką opcję:RAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 12:12 pm Jak zrobić, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i ignorował kolejne sygnały obecności przez 30 minut?![]()
1500 s = 25 minut.Code: Select all
"Departure Delay", .Tuya_datapoint_description = "This is a motion clearance timer, which holds " the state of the sensor to occupied " "for the set duration (default 15 s).<br>" "Enter numeric value between 1 and 1500 [s]" },
A jak dasz czas 1 minutę to pompa powinna działać jak jest obecność cały czas a po opuszczeniu po 1 minucie wyłaczyć obieg wody. Ja mam tak ustawione jako scena włacz - 1 minuta - wyłączRAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 1:36 pmNa razie ustawiłem, aby czujnik ruchu (STAN RUCHU) uruchamiał pompę po osiągnięciu wartości 5. W sterowniku pompy skonfigurowałem jej działanie na 10 minut (jako automat schodowy) oraz dodatkowo ustawiłem interwał wyłączania co 10 minut. Próbowałem ustawić tak, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i przez kolejne 30 minut ignorował dalsze wykrycia, żeby nie uruchamiać pompy zbyt często.vajera wrote: Thu Jan 22, 2026 12:37 pmJeden z modeli (z wbudowanym przekaźnikiem) ma taką opcję:RAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 12:12 pm Jak zrobić, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i ignorował kolejne sygnały obecności przez 30 minut?![]()
Tak sobie myślę, że może gdybyś opisał cały pomysł, który potrzebujesz zrealizować, to może byłoby łatwiej coś wymyślić.Teraz każde wykrycie przedłuża pracę pompy o kolejne 10 minut. Dlatego chciałbym, aby po wykryciu czujnik był blokowany na 30 minut, a po tym czasie wracał do normalnej pracy
RAMJET
Wolałbym, aby czujnik pracował w 30‑minutowych przerwach — ograniczy to częste włączanie pompy. W moim przypadku czujnik nie podaje ciągłego sygnału obecności, co powodowałoby częste uruchamianie pompy, a chciałbym ograniczyć to do minimum.bokk wrote: Thu Jan 22, 2026 1:56 pmA jak dasz czas 1 minutę to pompa powinna działać jak jest obecność cały czas a po opuszczeniu po 1 minucie wyłaczyć obieg wody. Ja mam tak ustawione jako scena włacz - 1 minuta - wyłączRAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 1:36 pmNa razie ustawiłem, aby czujnik ruchu (STAN RUCHU) uruchamiał pompę po osiągnięciu wartości 5. W sterowniku pompy skonfigurowałem jej działanie na 10 minut (jako automat schodowy) oraz dodatkowo ustawiłem interwał wyłączania co 10 minut. Próbowałem ustawić tak, aby czujnik po wykryciu obecności włączał urządzenie na 10 minut i przez kolejne 30 minut ignorował dalsze wykrycia, żeby nie uruchamiać pompy zbyt często.vajera wrote: Thu Jan 22, 2026 12:37 pm
