Trwa to długo , na początku na bramce mruga ta druga dioda potem przestaje na głowicy na sekundę wyskakuje CA . I wtedy chyba następuje rozpakowanie aktualizacji w głowicy - tak mi się zdaje z obserwacjivajera wrote: Sat May 17, 2025 1:42 pmMoje Sonoffy jeszcze czekają na półce, więc sam jestem ciekaw. A to jest ten podejrzany egzemplarz?lukasz06 wrote: Sat May 17, 2025 1:40 pm Zakupiłem bramkę Zigbee Sonoff, i mam pytanie jak długo trwa aktualizacja oprogramowania głowicy do 1.3.0?
Bo mi już chyba z 15min aktalizuje i nie może skończyć![]()
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
LukiSpajder
Dziękujęvajera wrote: Sat May 17, 2025 1:40 pmOtwarcie było tutaj, zamknięcie bardzo podobnie tylko, że atrybut 0x600C.LukiSpajder wrote: Sat May 17, 2025 12:53 pm Prośba o podanie polecenia sterowania do tej funkcji przy zamkniętej głowicy![]()
Valve closing degree (numeric) Valve closed position (percentage) control. If the closing degree is set to 100%, the valve is fully closed when it is closed. If the closing degree is set to 0%, the valve is fully opened when it is closed, and the default value is 100%. Note: Only version v1.1.4 or higher is supported.. Value can be found in the published state on the valve_closing_degree property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"valve_closing_degree": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"valve_closing_degree": NEW_VALUE}. The minimal value is 0 and the maximum value is 100. The unit of this value is %.
A z obserwacji wynika że głowica SonOff Trvzb dzialła 0/1 w histerezie np. 0,2 stopnia od zadanej temperatury .
Tak jak mówiłeś @vajera wygląda że te głowice są najlepsze , a dzięki możliwości ustawienia pozycji zaworu może nią sterować nawet zewnętrzny algorytm .
Wracając jeszcze do tematu migającego wyświetlacza głowicy Sonoff TRVZB, to dopowiem tylko, że po paru dniach tego migania, głowica co prawda przestała migać, ale wtedy już działo się coś nie tak z nią. Kolejne próby parowania, brak odczytu termometru, w końcu brak reakcji na kręcenie głowicą. Co ciekawe głowica paruje się z bramką Supli, (wszystko pojawia się w Cloud, ale nic więcej nie mogę z nią zrobić), natomiast co jeszcze ciekawsze z bramką Ewelinka nie chce się w ogóle sparować!
Wyjmowałem baterię, przywracałem ją do ustawień fabrycznych, różne cuda na kiju i nic.
Postanowiłem ją zwrócić, bo nie miałem na nią już nerwów. Reszta głowic zaktualizowała się poprawnie, ale jeszcze ich nie przenosiłem do Supli. Potestuję trochę Ewelinka
To ciekawe co do mnie przyszło? Leży i czeka, jak wrócęlukasz06 wrote: Sun May 18, 2025 4:08 pm Wracając jeszcze do tematu migającego wyświetlacza głowicy Sonoff TRVZB, to dopowiem tylko, że po paru dniach tego migania, głowica co prawda przestała migać, ale wtedy już działo się coś nie tak z nią. Kolejne próby parowania, brak odczytu termometru, w końcu brak reakcji na kręcenie głowicą. Co ciekawe głowica paruje się z bramką Supli, (wszystko pojawia się w Cloud, ale nic więcej nie mogę z nią zrobić), natomiast co jeszcze ciekawsze z bramką Ewelinka nie chce się w ogóle sparować!
Postanowiłem ją zwrócić, bo nie miałem na nią już nerwów. Reszta głowic zaktualizowała się poprawnie, ale jeszcze ich nie przenosiłem do Supli. Potestuję trochę Ewelinka![]()
@vajera - może wiesz, bo dla mnie jesteś encyklopedią Zigbee. Jak wgrać soft do takiej głowicy samemu? Dałoby się to zrobić przez Twoją bramkę mając oczywiście oryginalny plik z takim softem? Może da się też taki soft zgrać? Robię to na termometrach Xiaomi (nawet dodając różne nowe rzeczy, czy zmieniając niektóre funkcje) ale korzystam z softu, który już ktoś, kiedyś napisał. Wiem, że pewnie sam z siebie Sonoff takim softem się nie pochwali, ale jakby szło go zgrać, to i wgrać można. Patrz teraz na taką sytuacje jaką mamy. Ludzie specjalnie kupują bramki oryginalne Zigbee, aby tylko mieć możliwość aktualizacji softu. Jakby mogli to zrobić inaczej, to znowu odpada im kolejny zakup.
I przy okazji. Załóż sobie gdzieś jakieś konto crowdfundingowe, bo nawet jakby każdy z tych co zaoszczędzili na zakupie urządzeń dzięki tobie przelali choćby mały procent z tych oszczędności, to myślę, że zebrałaby się z tego niezła sumka
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Sama procedura wgrania aktualizacji w oparciu o klaster OTA jest w sumie dosyć prosta, tak naprawdę to boardy w wersji 3.2.0 już mają tę funkcjonalność. Problemy są dwa:Zibi_007 wrote: Sun May 18, 2025 8:05 pm @vajera - może wiesz, bo dla mnie jesteś encyklopedią Zigbee. Jak wgrać soft do takiej głowicy samemu? Dałoby się to zrobić przez Twoją bramkę mając oczywiście oryginalny plik z takim softem? Może da się też taki soft zgrać? Robię to na termometrach Xiaomi (nawet dodając różne nowe rzeczy, czy zmieniając niektóre funkcje) ale korzystam z softu, który już ktoś, kiedyś napisał. Wiem, że pewnie sam z siebie Sonoff takim softem się nie pochwali, ale jakby szło go zgrać, to i wgrać można. Patrz teraz na taką sytuacje jaką mamy. Ludzie specjalnie kupują bramki oryginalne Zigbee, aby tylko mieć możliwość aktualizacji softu. Jakby mogli to zrobić inaczej, to znowu odpada im kolejny zakup.
- nie mam pojęcia czy Sonoff korzysta ze standardu Zigbee czy też wspomaga się jakimiś funkcjami własnymi,
- zajrzyj np. tutaj - jeżeli tam nie ma pliku ota dla Sonoffa to my raczej nie mamy szansy go zdobyć a klaster OTA nie umożliwia odczytu pliku z urządzenia
https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/tr ... ges/Sonoff
Wiedziałem, że będziesz wiedziałvajera wrote: Sun May 18, 2025 8:51 pmSama procedura wgrania aktualizacji w oparciu o klaster OTA jest w sumie dosyć prosta, tak naprawdę to boardy w wersji 3.2.0 już mają tę funkcjonalność. Problemy są dwa:Zibi_007 wrote: Sun May 18, 2025 8:05 pm @vajera - może wiesz, bo dla mnie jesteś encyklopedią Zigbee. Jak wgrać soft do takiej głowicy samemu? Dałoby się to zrobić przez Twoją bramkę mając oczywiście oryginalny plik z takim softem? Może da się też taki soft zgrać? Robię to na termometrach Xiaomi (nawet dodając różne nowe rzeczy, czy zmieniając niektóre funkcje) ale korzystam z softu, który już ktoś, kiedyś napisał. Wiem, że pewnie sam z siebie Sonoff takim softem się nie pochwali, ale jakby szło go zgrać, to i wgrać można. Patrz teraz na taką sytuacje jaką mamy. Ludzie specjalnie kupują bramki oryginalne Zigbee, aby tylko mieć możliwość aktualizacji softu. Jakby mogli to zrobić inaczej, to znowu odpada im kolejny zakup.
EDIT - Jednak znalazłem
Od pierwszego Twojego posta na temat bramki i zgłoszenia mojej chęci udziału w tym projekcie (zamawiałem pierwsze ESP32 C6 jeszcze w ciemno) wierzyłem, że ten projekt się uda. Piszą tutaj o Tobie, że masz pakt z diabłem, jesteś Mesjaszem Supli i takie tam
LukiSpajder
Ta głowica dodaje się bez problemu do bramki można nią sterować ale nie zwraca info baterii jest to klon ME167 o nazwie TRV06. Czy może ona nie raportuje tego , zamieszczam logi ze skanera może coś powiedzą
https://pl.aliexpress.com/item/1005006439482487.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.78.7d5f1c24XQg156&gatewayAdapt=glo2polYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Ta głowica raportuje tylko low_battery = 1, gdy bateria rozładowana. W teorii może też wysłać komunikat low_battery = 0, co oznacza naładowaną baterię (bez wskazania na poziom). Bramka wyłapuje oba komunikaty i zamienia 1 -> 0%, a 0 na 100%, niemniej głowica może wysłać ten komunikat po dłuższym czasie albo dopiero gdy stan baterii będzie niski.LukiSpajder wrote: Mon May 19, 2025 3:08 pm Ta głowica dodaje się bez problemu do bramki można nią sterować ale nie zwraca info baterii jest to klon ME167 o nazwie TRV06. Czy może ona nie raportuje tego , zamieszczam logi ze skanera może coś powiedzą![]()
głowica trv06.rarCode: Select all
LukiSpajder
Tak właśnie myślałem że tylko raportuje kiedy bateria już słaba , zamówiłem bramkę tuya to może jest jakaś aktualizacja dla niej i wtedy będzie dawała info że bateria 100%.
Chyba jest tak jak mówisz ona wysyła jak jest słaba bateria , natomiast ME167 wysyła jak jest też nie jest rozładowana .
Mario78
- Been thanked: 1 time
Mam zainstalowana glowice TRV06 której wykres temperatury wygląda jak poniżej. Jak zrobić aby temperatura była częściej odczytywana jak ma to miejsce w sonoff lub auraton?
