Jak poprawnie podłączyć MEW-01?
kapral wrote: Mon Feb 24, 2025 7:42 am
klew wrote: Sat Apr 27, 2024 6:21 pm
kapral wrote: Mon Apr 22, 2024 1:18 pm i jak, da radę coś z tym wykresem zrobić? :)
Na razie nie wiemy czym to złe skalowanie jest spowodowane, ani jak to zreprodukować.
Także temat na razie utknął
cześć, udało sie coś zadziałać w sprawie wykresu? :)
Niestety nic tutaj jeszcze nie było ruszane.
Wygląda to tak, jakby wykres miał domyślnie ustawiony zakres od 0 do 10 kWh (także skala nie jest kosmiczna, tylko u Ciebie wartości na wykresie są małe w stosunku do tego.
Trochę poklikałem u siebie i też czasem ustawia mi się ten zakres 0-10 kWh.
W międzyczasie, spróbuj przybliżyć wykres, albo ustawić inny zakres.
Gravus
taka ciekawostka, przekładniki na poprawnej pozycji F1, F2, F3 ( sprawdzane miernikiem - 0V) przewody także na poprawnej pozycji F1,F2,F3 także poprawnie . W aplikacji na fazach pokazuje wartości ujemne, nawet jak wyłączona fotowoltaika. Rozumiem to tak, że jak nie używam fotowoltaiki to powinny być wartości dodatnie. Jak myślicie co powodem?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Gravus wrote: Thu May 15, 2025 7:25 am Witam,
To wskazuje na zły kierunek montażu przekładników na przewodach.
Gravus
strzałka na przekładniku do góry czy w dół, mam do góry - przychodzące.
Na strzałkę nie patrz.
Gravus
Panowie,
trochę posiedziałem przy rozdzielni i aby podłączyć to prawidłowo:
1. Ustalić trzeba kolejność Faz
a. można miernikiem np jak poniżej, lub jeżeli prawidłowo podłączone to kolorystyka F1 - brązowy, F2 - czarny , F3 - szary. Czasami panowie elektrycy z braku przewodów lub lenistwa jadą na jednej kolorystyce bez opisu.
2. Następnie podłączamy kolejno pod V1 do F1,V2 do F2,V3 do F3 no i do N ( niebieski )
Zakładamy przekładniki ( te czarne kostki ) I1 - do F1 - faza pierwsza brązowy , I2 do F2 - faza druga czarny, I3 do F3 - faza trzecia szary.
Strzałki które są na przekładnikach w kierunku górnym - pobór.
Postaram się niebawem zrobić filmik o podłączeniu to wrzucę tutaj.
Adamo28
Mam pytanie odnośnie samego umiejscowienia przekładników, rozumiem samo podłączenie, kierunki etc, mam już kilka działających mewków, zastanawia mnie jednak czy umiejscowienie 2-3 przekładników obok siebie nie wpływa na fałszowanie odczytów. Mam blok rozdzielczy z jakiegoś słusznego aluminiaka 3x120mm2 na kilka obwodów po 16mm2 na których mam pozakładane przekładniki i mam trochę energii oddanej naliczane pomimo że nie mam tam nic z OZE.
Adamo28 wrote: Thu May 15, 2025 7:43 pm Mam pytanie odnośnie samego umiejscowienia przekładników, rozumiem samo podłączenie, kierunki etc, mam już kilka działających mewków, zastanawia mnie jednak czy umiejscowienie 2-3 przekładników obok siebie nie wpływa na fałszowanie odczytów. Mam blok rozdzielczy z jakiegoś słusznego aluminiaka 3x120mm2 na kilka obwodów po 16mm2 na których mam pozakładane przekładniki i mam trochę energii oddanej naliczane pomimo że nie mam tam nic z OZE.
Prędzej bym podejrzewał, że masz coś się źle poruszane (pomieszana kolejność pomiaru napięć względem pomiaru prądu)
Gravus
Panie, Panowie
trochę zgłupiałem, oceńcie sami
Poprawność kolejności faz ustaliłem miernikami ( do kolejności Faz jak przy silnikach 3 fazowych plus miernik ) wirowanie poprawne.
Poprawnie zamontowałem V1,V2,V3 +N
Poprawnie zamontowałem S1,S2,S3
Sondy w kierunku poboru - czyli do domu - bo zamontowałem w rozdzielni, w rozdzielnicy w domu nie mam miejsca.
Sondy są na przewodach za wyłącznikiem nadprądowym 3 fazowym. Dalej idą do zugów w które mam wpięte przewody od Fotowoltaiki.
Wartości ujemne w poborze. Kat fazowy ujemny jak skieruje strzałki w dół na przewodzie. Wartości dodatnie jak strzałki w górę ale nie liczy prądu oddanego.
Jak myślicie? co może być powodem?
Gravus wrote: Tue May 27, 2025 4:29 pm Panie, Panowie
Na oko jest źle podłączone :P
V1 ma być tą samą fazą, co I1, itd.
Nie ma znaczenia kierunek wirowania prądu, tylko pomiar napięcia (V1) musi być zgodny z pomiarem prądu (I1)
