Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:25 am
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 9:40 am
YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 9:11 am
Slot# 03 | Manufacturer name _TZE200_rtrmfadk | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
IEEE address A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4 | Short address 0xD8B4 | Power source 0x03
prośba o dodanie - głowica Avatto trv10 (to tutaj czy w dziale "głowice") ??
Ona jest w bazie - zresztą ten wpis, który wrzuciłeś pochodzi z GUI - urządzenie jest na liście dodanych?
(...) nie działa :)
Rozwiniesz temat?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 10:45 am
(...) nie działa :)
Rozwiniesz temat?
miałem edytować wpis ale nie zdążyłem :)
cluster: temperature measurement jest dziwny:
Reading attribute successful!
Data value is 4648281991647592448(0x408203D800000000)
Data type is NULL(0x0)
Data size is 0x0
i brak wskazan termometru
czy tam nie powinny byc klastry tuya ??
YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:53 am
(...) nie działa :)
Rozwiniesz temat?
Data size is 0x0
Tak głowica (jak wszystkie z serii TS0601) działa w oparciu o Tuya custom cluster - nic nie odczytasz z klastra TEMPERATURE MEASUREMENT. Tak na marginesie termostat zgodny ze standardem Zigbee (np. Sonoff TRVZB) też nie publikuje pomiaru temperatury poprzez ten klaster - do tego służy klaster THERMOSTAT i atrybut LOCAL TEMPERATURE.
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:00 am
Rozwiniesz temat?
Data size is 0x0
Data size is 0x0
w sumie podobnie
YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 11:39 am
Data size is 0x0
Data size is 0x0
w sumie podobnie
Zgadza się, gdyż (tak jak wyraźnie napisałem 😉) dotyczy to termostatów zgodnych ze standardem Zigbee (np. Sonoff, Bosch) a nie tych opartych o Tuya custom cluster - tam nie odczytasz niczego.
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:45 am
Data size is 0x0
w sumie podobnie
to ja źle zrozumiałem :)
No dobra, w takim razie w którą stronę iść, żeby uruchomić pomiar temp? datapoint 03 -> set - jeśli dobrze doczytałem powinno odświeżyć całe urządzenie - nic się nie dzieje poza resetem bramki
Wrzuciłem odczyt datapointa 02 (spodziewałem sie lokalnej temp ale jest temp nastawu) i 03 (tu jest mierzona temp) i pojawia się. Ale w supli ni ma :(
YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 12:57 pm
Data size is 0x0
w sumie podobnie
To dziwne, bo skoro dostałeś odpowiedź, to wartość powinna trafić również do Supla?
Sprawdź w Cloud czy do tej głowicy nie podpiął Ci się przypadkiem inny termometr z bramki?
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:37 pm
george1255 wrote: Sat Oct 11, 2025 5:58 pm https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ01LM.html
Czyżby ten czujnik nie był dodany ?
Bramka identyfikuje go jako lumi:lumi.sens a takie urządzenia widziałem w pliku bazowym
Tego akurat nie ma, ale dodam. W tych nazwach czasami jedna albo dwie litery robią różnicę.
@vajera dodaj go prosze przy najbliższej okazji
{ .manufacturer_name = "LUMI",
  .model_name = "lumi.sensor_ht",
  .z2s_device_uid = 27102,
  .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR,
  .z2s_device_endpoints_count = 1 },
oraz
  {	.manufacturer_name = "_TZ3000_qewo8dlz", .model_name = "TS0013",
    .z2s_device_uid = ,
	  .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_3GANG_SWITCH,
	  .z2s_device_endpoints_count = 3,
    .z2s_device_endpoints = { { 1, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1},
                              { 2, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1},
                              { 3, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 }}},
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 1:06 pm
sprawdzam kanał HVAC TEMP w supla cloud i mam znak zapytania - brak danych
george1255 wrote: Sat Oct 25, 2025 1:39 pm
oraz
    .z2s_device_uid = ,
OK
