Rozwiniesz temat?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:25 am(...) nie działavajera wrote: Sat Oct 25, 2025 9:40 amOna jest w bazie - zresztą ten wpis, który wrzuciłeś pochodzi z GUI - urządzenie jest na liście dodanych?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 9:11 amprośba o dodanie - głowica Avatto trv10 (to tutaj czy w dziale "głowice") ??Code: Select all
Slot# 03 | Manufacturer name _TZE200_rtrmfadk | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011] IEEE address A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4 | Short address 0xD8B4 | Power source 0x03![]()
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
miałem edytować wpis ale nie zdążyłem
cluster: temperature measurement jest dziwny:
Reading attribute successful!
Data value is 4648281991647592448(0x408203D800000000)
Data type is NULL(0x0)
Data size is 0x0czy tam nie powinny byc klastry tuya ??
Tak głowica (jak wszystkie z serii TS0601) działa w oparciu o Tuya custom cluster - nic nie odczytasz z klastra TEMPERATURE MEASUREMENT. Tak na marginesie termostat zgodny ze standardem Zigbee (np. Sonoff TRVZB) też nie publikuje pomiaru temperatury poprzez ten klaster - do tego służy klaster THERMOSTAT i atrybut LOCAL TEMPERATURE.YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:53 ammiałem edytować wpis ale nie zdążyłem
cluster: temperature measurement jest dziwny:i brak wskazan termometruCode: Select all
Reading attribute successful! Data value is 4648281991647592448(0x408203D800000000) Data type is NULL(0x0) Data size is 0x0
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:00 amTak głowica (jak wszystkie z serii TS0601) działa w oparciu o Tuya custom cluster - nic nie odczytasz z klastra TEMPERATURE MEASUREMENT. Tak na marginesie termostat zgodny ze standardem Zigbee (np. Sonoff TRVZB) też nie publikuje pomiaru temperatury poprzez ten klaster - do tego służy klaster THERMOSTAT i atrybut LOCAL TEMPERATURE.YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:53 ammiałem edytować wpis ale nie zdążyłem
Data size is 0x0YoMan
Zgadza się, gdyż (tak jak wyraźnie napisałemYoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 11:39 amvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:00 amTak głowica (jak wszystkie z serii TS0601) działa w oparciu o Tuya custom cluster - nic nie odczytasz z klastra TEMPERATURE MEASUREMENT. Tak na marginesie termostat zgodny ze standardem Zigbee (np. Sonoff TRVZB) też nie publikuje pomiaru temperatury poprzez ten klaster - do tego służy klaster THERMOSTAT i atrybut LOCAL TEMPERATURE.YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 10:53 am
czy tam nie powinny byc klastry tuya ??w sumie podobnieCode: Select all
to ja źle zrozumiałemvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:45 amZgadza się, gdyż (tak jak wyraźnie napisałemYoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 11:39 amvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:00 am
Tak głowica (jak wszystkie z serii TS0601) działa w oparciu o Tuya custom cluster - nic nie odczytasz z klastra TEMPERATURE MEASUREMENT. Tak na marginesie termostat zgodny ze standardem Zigbee (np. Sonoff TRVZB) też nie publikuje pomiaru temperatury poprzez ten klaster - do tego służy klaster THERMOSTAT i atrybut LOCAL TEMPERATURE.w sumie podobnieCode: Select all
Reading attribute successful! Data value is 4648281991647592448(0x408203D800000000) Data type is NULL(0x0) Data size is 0x0) dotyczy to termostatów zgodnych ze standardem Zigbee (np. Sonoff, Bosch) a nie tych opartych o Tuya custom cluster - tam nie odczytasz niczego.
No dobra, w takim razie w którą stronę iść, żeby uruchomić pomiar temp? datapoint 03 -> set - jeśli dobrze doczytałem powinno odświeżyć całe urządzenie - nic się nie dzieje poza resetem bramki
Wrzuciłem odczyt datapointa 02 (spodziewałem sie lokalnej temp ale jest temp nastawu) i 03 (tu jest mierzona temp) i pojawia się. Ale w supli ni ma
To dziwne, bo skoro dostałeś odpowiedź, to wartość powinna trafić również do Supla?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 12:57 pmto ja źle zrozumiałemvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:45 amZgadza się, gdyż (tak jak wyraźnie napisałemYoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 11:39 amw sumie podobnieCode: Select all
Wrzuciłem odczyt datapointa 02 (spodziewałem sie lokalnej temp ale jest temp nastawu) i 03 (tu jest mierzona temp) i pojawia się. Ale w supli ni ma![]()
Sprawdź w Cloud czy do tej głowicy nie podpiął Ci się przypadkiem inny termometr z bramki?
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
@vajera dodaj go prosze przy najbliższej okazjivajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:37 pmTego akurat nie ma, ale dodam. W tych nazwach czasami jedna albo dwie litery robią różnicę.george1255 wrote: Sat Oct 11, 2025 5:58 pm https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ01LM.html
Czyżby ten czujnik nie był dodany ?
Bramka identyfikuje go jako lumi:lumi.sens a takie urządzenia widziałem w pliku bazowym
{ .manufacturer_name = "LUMI",
.model_name = "lumi.sensor_ht",
.z2s_device_uid = 27102,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR,
.z2s_device_endpoints_count = 1 },
{ .manufacturer_name = "_TZ3000_qewo8dlz", .model_name = "TS0013",
.z2s_device_uid = ,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_3GANG_SWITCH,
.z2s_device_endpoints_count = 3,
.z2s_device_endpoints = { { 1, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1},
{ 2, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1},
{ 3, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 }}},
sprawdzam kanał HVAC TEMP w supla cloud i mam znak zapytania - brak danychvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 1:06 pmTo dziwne, bo skoro dostałeś odpowiedź, to wartość powinna trafić również do Supla?YoMan wrote: Sat Oct 25, 2025 12:57 pmto ja źle zrozumiałemvajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:45 am
Zgadza się, gdyż (tak jak wyraźnie napisałem) dotyczy to termostatów zgodnych ze standardem Zigbee (np. Sonoff, Bosch) a nie tych opartych o Tuya custom cluster - tam nie odczytasz niczego.
OKgeorge1255 wrote: Sat Oct 25, 2025 1:39 pm@vajera dodaj go prosze przy najbliższej okazjivajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:37 pmTego akurat nie ma, ale dodam. W tych nazwach czasami jedna albo dwie litery robią różnicę.george1255 wrote: Sat Oct 11, 2025 5:58 pm https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ01LM.html
orazCode: Select all
{ .manufacturer_name = "LUMI", .model_name = "lumi.sensor_ht", .z2s_device_uid = 27102, .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR, .z2s_device_endpoints_count = 1 },
{ .manufacturer_name = "_TZ3000_qewo8dlz", .model_name = "TS0013", .z2s_device_uid = , .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_3GANG_SWITCH, .z2s_device_endpoints_count = 3, .z2s_device_endpoints = { { 1, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1}, { 2, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1}, { 3, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_GANG_SWITCH_1 }}},
