Super! Póki co żarówki RGBW IKEA są bezkonkurencyjne.trozwadowski89 wrote: Fri Apr 04, 2025 7:43 amDziała super - dziękujevajera wrote: Wed Apr 02, 2025 9:44 pm+BWNUtrozwadowski89 wrote: Tue Apr 01, 2025 7:37 pm
Producent - IKEA of Sweden
Model urządzenia - TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.vajera wrote: Thu Apr 03, 2025 6:59 pmPrzydałyby się logi z zadymiania i przycisku testowego.lukasz06 wrote: Thu Apr 03, 2025 6:21 pmCzujnik dodał się do Supli, jako czujnik binarny, zmieniłem na czujnik zalania, ale niestety nie reaguje na zmianę stanu, czyli dym,vajera wrote: Wed Apr 02, 2025 9:43 pm
+BWNU
Czujnik ma klaster POLL - ciekawe czy będzie w związku z tym raportował stan regularnie?
Nie działa też przycisk testowy, za to stan baterii pokazuje od razu.
Czy coś jeszcze można zrobić? Bo jakby co mam 7 dni na oddanie go.
Z moich źródeł wynika, że to jest prosty czujnik 0/1, bez pomiarów ilościowych czy możliwości ustawienia np. progu czułości.
EDIT A zareagował alarmem optycznym lub dźwiękowym?
W aplikacji nic się nie zmienia
Nie wiem, ale chyba nie było reakcji na przycisk w terminalu, więc zresetowałem bramkę
ale nie wiem czy tam coś widać
Dziękuję, wszystko już wiem - będzie dział.lukasz06 wrote: Fri Apr 04, 2025 4:32 pm Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.
ale nie wiem czy tam coś widać![]()
Dodałem - będzie w 0.7.16 - sprawdź jak funkcjonuje bo zastosowałem tutaj nowe rozwiązania dla czujników (2x alarm + tamper).prze_cinek wrote: Mon Mar 24, 2025 6:57 am Chciałbym poprosić o dodanie czujnika wibracji:
Producent - "_TZ3000_lzdjjfss"
Model urządzenia - "TS0210"
Log ze skanera jako załącznik bo próbując normalnie go wrzucić jako tekst dostaje cały czas od forum komunikat "Forbidden. Message seems to be spam. Anti-Spam by CleanTalk. "
Sprawdź wersję 0.7.16.lukasz06 wrote: Fri Apr 04, 2025 4:32 pm Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.
Możliwe, że ten czujnik ma opcję konfigurowania czułości, spróbuj wykonać w konsoli następujące polecenie:
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x12
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13
Spójrz jeszcze na to:endrju_88 wrote: Fri Apr 04, 2025 2:42 am No faktycznie dajmy sobie spokój z tym pomysłem. Chciałem móc zmieniać progi zadziałania zmiany ikony deszczu w tym czujniku ale to był by przerost formy nad treścią. Reakcjami mogę wysyłać powiadomienia , a czy się ikona zmieni wcześniej czy nie to już tam pikuś. Masz rację , lepiej nie dublować kanałów. Niech zostanie tak jak jest.
viewtopic.php?p=202448#p202448
Po wpisaniu tych komend dostaem to:vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:40 pmSprawdź wersję 0.7.16.lukasz06 wrote: Fri Apr 04, 2025 4:32 pm Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.
read-attribute 1 IAS 0x12
>Device 37699
>>read-attribute 1 1280 18
>>Reading attribute failed
>read-attribute 1 IAS 0x13
>Device 37699
>>read-attribute 1 1280 19
>>Reading attribute failedNie zmienia się nawet po restarcie bramki oraz krótkim naciśnięciu przycisku parowania.
W takim razie możemy przyjąć, że ten czujnik nie ma kilku poziomów czułości - pytanie czy wybudziłeś czujnik bezpośrednio przed wydaniem polecenia ?lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:39 pm Po wpisaniu tych komend dostaem to:Code: Select all
read-attribute 1 IAS 0x12 >Device 37699 >>read-attribute 1 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 1 IAS 0x13 >Device 37699 >>read-attribute 1 1280 19 >>Reading attribute failed
Rozwiń temat - jest cały czas załączony?Teraz w aplikacji zmienił się stan bez dymu i bez przytrzymania przycisku testowego.
Tak, wynudziłem, czujnik jest cały czas załączony ( w aplikacji) i ten stan się nie zmienia, tylko jak jest offlinevajera wrote: Sat Apr 05, 2025 7:15 pmW takim razie możemy przyjąć, że ten czujnik nie ma kilku poziomów czułości - pytanie czy wybudziłeś czujnik bezpośrednio przed wydaniem polecenia ?lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:39 pm Po wpisaniu tych komend dostaem to:Code: Select all
A jest reakcja na przycisk testowy?lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 7:33 pmTak, wynudziłem, czujnik jest cały czas załączony ( w aplikacji) i ten stan się nie zmienia, tylko jak jest offlinevajera wrote: Sat Apr 05, 2025 7:15 pmW takim razie możemy przyjąć, że ten czujnik nie ma kilku poziomów czułości - pytanie czy wybudziłeś czujnik bezpośrednio przed wydaniem polecenia ?lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:39 pm Po wpisaniu tych komend dostaem to:Code: Select all
