Oba te czujniki...już były w bazie, ale żaden z nas tego nie sprawdził...wgraj 0.7.6 i zobacz czy będą raportować dane - taki czujnik czasami wrzuca pomiar co kilka godzin, ale możesz go aktywować przyciskiem parowania (1 sekunda).sebu1 wrote: Mon Mar 24, 2025 9:02 pm
Niestety obydwa nie działają,
- 1. czujnik w cloud pokazuje się podwójnie (dwa kanały) i wartości są: "Temperatura?°C
Wilgotność-1%"
- 2. czujnik w cloud pokazuje się pojedynczo (czyli prawidłowo) ale wartości tak samo jak wyżej
Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
sebu1
Masz rację, wystarczyło zaczekać lub połechtać czujnikvajera wrote: Mon Mar 24, 2025 9:19 pmOba te czujniki...już były w bazie, ale żaden z nas tego nie sprawdził...wgraj 0.7.6 i zobacz czy będą raportować dane - taki czujnik czasami wrzuca pomiar co kilka godzin, ale możesz go aktywować przyciskiem parowania (1 sekunda).sebu1 wrote: Mon Mar 24, 2025 9:02 pm
Wilgotność-1%"
Część czujników binarnych pozwala na ustawienie różnych poziomów czułości - dla chętnych proponuję następujący test w konsoli:
Pamiętajcie, że czujnik należy wybudzić bezpośrednio przed wydaniem tego polecenia.
Podzielcie się wynikami.
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x12
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Coś takiego niewiele mi to mówivajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:43 pm Część czujników binarnych pozwala na ustawienie różnych poziomów czułości - dla chętnych proponuję następujący test w konsoli:
>Welcome 192.168.0.156
>Use quit to disconnect.
read-attribute 20 IAS 0x12
>Device 23556
>>read-attribute 20 1280 18
>>Reading attribute failed
>read-attribute 20 IAS 0x13
>Device 23556
>>read-attribute 20 1280 19
>read-attribute 19 IAS 0x13
>Device 23556
>>read-attribute 19 1280 19
>read-attribute 21 IAS 0x12
>Device 50751
>>read-attribute 21 1280 18
>read-attribute 21 IAS 0x13
>Device 50751
>>read-attribute 21 1280 19
>read-attribute 25 IAS 0x12
>Device 25702
>>read-attribute 25 1280 18
>read-attribute 36 IAS 0x12
>Device 49645
>>read-attribute 36 1280 18
>read-attribute 36 IAS 0x13
>Device 49645
>>read-attribute 36 1280 19
> failed
A "obudziłeś" czujnik przed testem, np. krótkim (max. 1 sekunda) naciśnięciem przycisku parowania?LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 5:32 pmCoś takiego niewiele mi to mówivajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:43 pm Część czujników binarnych pozwala na ustawienie różnych poziomów czułości - dla chętnych proponuję następujący test w konsoli:
Podzielcie się wynikami.![]()
>Welcome 192.168.0.156 >Use quit to disconnect. read-attribute 20 IAS 0x12 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 20 IAS 0x13 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 19 IAS 0x13 >Device 23556 >>read-attribute 19 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 21 IAS 0x12 >Device 50751 >>read-attribute 21 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 21 IAS 0x13 >Device 50751 >>read-attribute 21 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 25 IAS 0x12 >Device 25702 >>read-attribute 25 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 36 IAS 0x12 >Device 49645 >>read-attribute 36 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 36 IAS 0x13 >Device 49645 >>read-attribute 36 1280 19 >>Reading attribute failed > failed >read-attribute 25 IAS 0x12
LukiSpajder
No nie
dobra robię jeszcze raz
tak to wygląda po wybudzeniu :
>Welcome 192.168.0.174
>Device 23556
>Device 23556
>Device 23556
>Device 23556
>Device 23556
>Device 23556
>Device 25702
>read-attribute 25 IAS 0x13
>Device 25702
>>read-attribute 25 1280 19
>Device 50751
>Device 50751
>Device 50751
>Device 49645
>Device 49645
>read-attribute 22 IAS 0x12
>Device 6130
>>read-attribute 22 1280 18
>read-attribute 22 IAS 0x13
>Device 6130
>>read-attribute 22 1280 19
Wychodzi na to, że te czujniki mają tylko jeden poziom czułości.LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 6:16 pm No niedobra robię jeszcze raz
>Welcome 192.168.0.174 >Use quit to disconnect. read-attribute 20 IAS 0x12 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 20 IAS 0x12 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 18 >>Reading attribute failed > read-attribute 20 IAS 0x12 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 20 IAS 0x13 >Device 23556 >>read-attribute 20 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 19 IAS 0x13 >Device 23556 >>read-attribute 19 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 19 IAS 0x13 >Device 23556 >>read-attribute 19 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 25 1280 18 >Device 25702 >>read-attribute 25 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 25 IAS 0x13 >Device 25702 >>read-attribute 25 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 21 IAS 0x12 >Device 50751 >>read-attribute 21 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 21 IAS 0x12 >Device 50751 >>read-attribute 21 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 21 IAS 0x13 >Device 50751 >>read-attribute 21 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 36 IAS 0x12 >Device 49645 >>read-attribute 36 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 36 IAS 0x13 >Device 49645 >>read-attribute 36 1280 19 >>Reading attribute failed >read-attribute 22 IAS 0x12 >Device 6130 >>read-attribute 22 1280 18 >>Reading attribute failed >read-attribute 22 IAS 0x13 >Device 6130 >>read-attribute 22 1280 19 >>Reading attribute failed >
To dotyczy tylko czujników z klastrem IAS (czujniki otwarcia, zalania, dymu itp.) - większość z nich ma tylko jeden poziom czułości, ale może odkryjemy jakiś.LukiSpajder wrote: Sat Apr 05, 2025 7:27 pm Ogólnie to polecenie dział ?
Przetestowałem różne czujnik temperatury , natężenia światła , otwarcia drzwi , może sprawdzę zalania
