Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
trozwadowski89 wrote: Fri Apr 04, 2025 7:43 am
vajera wrote: Wed Apr 02, 2025 9:44 pm
trozwadowski89 wrote: Tue Apr 01, 2025 7:37 pm
Producent - IKEA of Sweden
Model urządzenia - TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm
+BWNU
Działa super - dziękuje
Super! Póki co żarówki RGBW IKEA są bezkonkurencyjne.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Apr 03, 2025 6:59 pm
lukasz06 wrote: Thu Apr 03, 2025 6:21 pm
vajera wrote: Wed Apr 02, 2025 9:43 pm
+BWNU
Czujnik ma klaster POLL - ciekawe czy będzie w związku z tym raportował stan regularnie?
Czujnik dodał się do Supli, jako czujnik binarny, zmieniłem na czujnik zalania, ale niestety nie reaguje na zmianę stanu, czyli dym,
Nie działa też przycisk testowy, za to stan baterii pokazuje od razu.
Czy coś jeszcze można zrobić? Bo jakby co mam 7 dni na oddanie go :).
Przydałyby się logi z zadymiania i przycisku testowego.
Z moich źródeł wynika, że to jest prosty czujnik 0/1, bez pomiarów ilościowych czy możliwości ustawienia np. progu czułości.
EDIT A zareagował alarmem optycznym lub dźwiękowym?
Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.
W aplikacji nic się nie zmienia
Nie wiem, ale chyba nie było reakcji na przycisk w terminalu, więc zresetowałem bramkę
ale nie wiem czy tam coś widać ;)
lukasz06 wrote: Fri Apr 04, 2025 4:32 pm Tak zareagował . Dziś zebrałem logi z pojawienia się dymu oraz z przycisku testowego.
Dziękuję, wszystko już wiem - będzie dział.
prze_cinek wrote: Mon Mar 24, 2025 6:57 am Chciałbym poprosić o dodanie czujnika wibracji:
Producent - "_TZ3000_lzdjjfss"
Model urządzenia - "TS0210"
Log ze skanera jako załącznik bo próbując normalnie go wrzucić jako tekst dostaje cały czas od forum komunikat "Forbidden. Message seems to be spam. Anti-Spam by CleanTalk. "
Dodałem - będzie w 0.7.16 - sprawdź jak funkcjonuje bo zastosowałem tutaj nowe rozwiązania dla czujników (2x alarm + tamper).
Sprawdź wersję 0.7.16.
Możliwe, że ten czujnik ma opcję konfigurowania czułości, spróbuj wykonać w konsoli następujące polecenie:
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x12
read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13
endrju_88 wrote: Fri Apr 04, 2025 2:42 am No faktycznie dajmy sobie spokój z tym pomysłem. Chciałem móc zmieniać progi zadziałania zmiany ikony deszczu w tym czujniku ale to był by przerost formy nad treścią. Reakcjami mogę wysyłać powiadomienia , a czy się ikona zmieni wcześniej czy nie to już tam pikuś. Masz rację , lepiej nie dublować kanałów. Niech zostanie tak jak jest.
Spójrz jeszcze na to:
viewtopic.php?p=202448#p202448
lukasz06
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:40 pm
Po wpisaniu tych komend dostaem to:
read-attribute 1 IAS 0x12
>Device 37699
>>read-attribute 1 1280 18
>>Reading attribute failed
>read-attribute 1 IAS 0x13
>Device 37699
>>read-attribute 1 1280 19
Teraz w aplikacji zmienił się stan bez dymu i bez przytrzymania przycisku testowego.
Nie zmienia się nawet po restarcie bramki oraz krótkim naciśnięciu przycisku parowania.
lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 6:39 pm Po wpisaniu tych komend dostaem to:
>Device 37699
>Device 37699
W takim razie możemy przyjąć, że ten czujnik nie ma kilku poziomów czułości - pytanie czy wybudziłeś czujnik bezpośrednio przed wydaniem polecenia ?
Rozwiń temat - jest cały czas załączony?
lukasz06
vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 7:15 pm
>Device 37699
>Device 37699
Tak, wynudziłem, czujnik jest cały czas załączony ( w aplikacji) i ten stan się nie zmienia, tylko jak jest offline
lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 7:33 pm
>Device 37699
>Device 37699
A jest reakcja na przycisk testowy?
Return to “Bramka ZigBee”
