Waga tensometryczna
Chłopak I ktoś wie jak zrobić taki włącznik zasilania? Chce aby tym włączać/wyłączać zasilanie esp z aku dla wagi aby to nie czerpali niepotrzebnie :
można jeszcze prościej bo tylko z jednym scalakiem czyli tak blaszka połączona z tranzystorem (Darlington najlepiej) i jakimś niedużym kondensatorem z 1uF na bazie a potem do zegara układu CD4017 i do pierwszego ( nie zerowego )wyjścia tranzystor z przekaźnikiem a do drugiego reset scalaka (powrót do "zera") czyli jedno dotknięcie włącz drugie wyłącz
Slawek77
Zakupiłem taki HX711 Dwukanałowy 24-bitowy moduł czujnika ważenia. Czy jakoś mogę go wykorzystać w tym projekcie? Jeżeli tak to prosiłbym o schemat podłączenie do takich tensometrów jak w tej wadze.
Pozdrawiam,
Sławek
shimano73
Oj kolega coś leniwy , w tym temacie kilka , kilkanaście postów wyżej jest wszystko co potrzeba , jest również mój projekt o wadze do butli Lpg .
Slawek77
Chodziło mi jedynie czy taką płytkę HX711 mogę zastosować w projekcie ( w projektach używana była trochę inna - zielona i z 3 parami wyjść). Ale i tak dziękuję za zainteresowanie.
Sławek
endi28
Jakie biblioteki są potrzebne bo nie chce się skompilować w arduino ide .Ogólnie bardzo fajny projekt wagi bardzo mi się podoba pozdrawiam
endi28 wrote: Thu Aug 19, 2021 4:54 am Jakie biblioteki są potrzebne bo nie chce się skompilować w arduino ide .Ogólnie bardzo fajny projekt wagi bardzo mi się podoba pozdrawiam
Nie kompiluje się bo było na starej bibliotece SuplaDevice.
endi28
Witam Jest szansa na wstawienie skompilowanego pliku
endi28 wrote: Fri Aug 20, 2021 4:12 am Witam Jest szansa na wstawienie skompilowanego pliku
Nie ma , ponieważ wpierw trzeba skalibrować wagę osobnym kodem w Arduino a potem kompiluje się właściwy plik z danymi sieci WiFi. Nie potrafię zrobić tak aby kalibracja była razem z GUI interface'm.
Dlatego jest zamieszczony kod kalibracji i właściwego programu.
endi28
A mógłbyś wstawić kod arduino i biblioteki potrzebne do kompilacji i jakiego arduino ide urzyłeś z góry wielkie dzięki pozdrawiam bardzo fajny projekt
endi28 wrote: Mon Aug 23, 2021 12:12 pm A mógłbyś wstawić kod arduino i biblioteki potrzebne do kompilacji i jakiego arduino ide urzyłeś z góry wielkie dzięki pozdrawiam bardzo fajny projekt
Biblioteki może znajdę...Kod masz w poście na 2 czy 3 stronie.
