Ale raczej przeceniasz moje zdolności lutowania
Smart Connect
Gang
Postaram się kupić w tygodniu i zerknę do środka.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Tez teraz znalazłem tw-02s bo mi wrzucili wb2s . Koszt 75zl.za 5 szt.Goral64 wrote: Sun Aug 22, 2021 6:39 amWszystko zależy czy wymienili w tym urządzeniu układ TYWE2S na WB2S, bo jeśli tak to lipa. Ale można zawsze wymienić WB2S na TYWE2S (ok. 30 monet) albo na ESP-M3 (ok. 10 monet). Wtedy wjeżdżasz Suplą na spokojnie![]()
https://a.aliexpress.com/_vtZxNG
Jak ktoś ma te moduły tańsze lub tywe2s to podrzućcie linki proszę
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Sprawdź czy pinologia pasuje, żeby tylko podmienić moduły na płytce. Inaczej tylko kabelki zostają i mapowanie pinów z TYWE2S na TW-02S.QLQ wrote: Sun Aug 22, 2021 8:29 pm Tez teraz znalazłem tw-02s bo mi wrzucili wb2s . Koszt 75zl.za 5 szt.
Niestety, TYWE2S już kosztuje na ali 36 monet!!! Powariowali.
elmaya
ESP-alike 'TW-02' module uses the ARM-based W600.
not an ESP8266!!
not an ESP8266!!
Goral64
No właśnie doczytałem. Czyli sprawa się wyjaśniła. Pozostaje więc albo TYWE2S do podmianki na płytce albo ESP-M3 na kabelkach.elmaya wrote: Sun Aug 22, 2021 9:58 pm ESP-alike 'TW-02' module uses the ARM-based W600.
not an ESP8266!!
Na pierwszy rzut oka pasuje. Rst vcc i gnd są tak samo.Goral64 wrote: Sun Aug 22, 2021 9:21 pmSprawdź czy pinologia pasuje, żeby tylko podmienić moduły na płytce. Inaczej tylko kabelki zostają i mapowanie pinów z TYWE2S na TW-02S.QLQ wrote: Sun Aug 22, 2021 8:29 pm Tez teraz znalazłem tw-02s bo mi wrzucili wb2s . Koszt 75zl.za 5 szt.
Ma razie nie zamawiałem bo jeśli chodzi o kabelkologie to najlepiej by pasowało esp01. Muszę tylko zerknąć co tam miało być pull up i down i przerobie właśnie chyba na nim bo mam parę zbędnych.
Goral64
Ale inne piny już nie. No i jak pisze elmaya, na pokładzie TW-02S nie ma ESP tylko ARM i możesz mieć kłopot ze zdobyciem firmware do Supli.
Jeśli Ci wejdzie i pinów starczy to spoko. Do mojego gniazdka LSC ESP-01 nie wejdzie.QLQ wrote: Mon Aug 23, 2021 6:43 am Ma razie nie zamawiałem bo jeśli chodzi o kabelkologie to najlepiej by pasowało esp01. Muszę tylko zerknąć co tam miało być pull up i down i przerobie właśnie chyba na nim bo mam parę zbędnych.
Gang
Kupiłem tą lampę i niestety ona nie jest rozbieralna. ani opalarka, ani piekarnik nie dały rady, a szkoda bo mega porządnie zrobiona lampa.
