5x virtual_binary - jak przypisać stan 0 lub 1
Duch__
Been thanked: 6 times
Witam.
Chcę utworzyć pięc kanałów virtual_binary (stan otwarcia drzwi). Jak przypisać do nich wartości bezpośrednio 0 lub 1 w Arduino IDE bez udziału żadnego inputa? Stany będę wyciągał po sieci z innych urządzeń nie suplowych. Kwestia dotyczy samego przesłania wartości 0 lub 1 gdzie 0 = zamknięte, 1 = otwarte.
Stan normalnie jest ustawiany poprzez powiązanie sensora VirtualBinary z dowolną klasą, która potrafi wykonywać akcje (taka jak Button, Relay, Thermometer).
Jeśli chcesz to robić poza tym mechanizmem, to możesz bezpośrednio wywoływać na instancji VirtualBinary metodę handleAction, np coś w tym stylu:
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
auto czujnik = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
czujnik->handleAction(0, Supla::SET); // Supla::CLEAR, Supla::TOGGLE
Duch__
Przeceniasz moje zdolności intelektualne na urlopie :lol: A może tak bardziej łopatologicznie? Chcę to wykonać w sekcji void loop
bool zmienna1;
bool zmienna2;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
auto czujnik1 = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
auto czujnik2 = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
 if(zmienna1 == 1){
  //Co tutaj żeby wysłać że drzwi1 są zamknięte
 if(zmienna1 == 0){
  //Co tutaj żeby wysłać że drzwi1 są otwarte
 if(zmienna2 == 1){
  //Co tutaj żeby wysłać że drzwi2 są zamknięte
 if(zmienna2 == 0){
  //Co tutaj żeby wysłać że drzwi2 są otwarte
//Dalsza część kodu
Duch__ wrote: Tue Aug 24, 2021 8:04 am
Mniej więcej tak, tylko nie kompilowałem, więc jakieś błędy mogą się wkraść:
bool zmienna1;
bool zmienna2;
Supla::Sensor::VirtualBinary *czujnik1;
Supla::Sensor::VirtualBinary *czujnik2;
void setup() {
void loop() {
 if(zmienna1 == 1){
  czujnik1->handleAction(0, Supla::SET);
 if(zmienna1 == 0){
  czujnik1->handleAction(0, Supla::CLEAR);
 if(zmienna2 == 1){
  czujnik2->handleAction(0, Supla::SET);
 if(zmienna2 == 0){
  czujnik2->handleAction(0, Supla::CLEAR);
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Tue Aug 24, 2021 10:54 am
Co oznacza "0" jako event w handleAction?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Tue Aug 24, 2021 12:10 pm
Nic. Założenie było takie, że ktoś może chcieć inaczej wykonywać akcję w zależności od typu eventu, ale aktualnie jest to nieużywany parametr i jego wartość nie ma znaczenia
lukfud
klew wrote: Tue Aug 24, 2021 12:20 pm
Ok, dzięki.
Duch__
A ja byłem przekonany że to numer kanału.
