Witam.
Chcę utworzyć pięc kanałów virtual_binary (stan otwarcia drzwi). Jak przypisać do nich wartości bezpośrednio 0 lub 1 w Arduino IDE bez udziału żadnego inputa? Stany będę wyciągał po sieci z innych urządzeń nie suplowych. Kwestia dotyczy samego przesłania wartości 0 lub 1 gdzie 0 = zamknięte, 1 = otwarte.
5x virtual_binary - jak przypisać stan 0 lub 1
- Has thanked: 135 times
Stan normalnie jest ustawiany poprzez powiązanie sensora VirtualBinary z dowolną klasą, która potrafi wykonywać akcje (taka jak Button, Relay, Thermometer).
Jeśli chcesz to robić poza tym mechanizmem, to możesz bezpośrednio wywoływać na instancji VirtualBinary metodę handleAction, np coś w tym stylu:
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
auto czujnik = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
czujnik->handleAction(0, Supla::SET); // Supla::CLEAR, Supla::TOGGLE
Duch__
- Been thanked: 6 times
Przeceniasz moje zdolności intelektualne na urlopie
A może tak bardziej łopatologicznie? Chcę to wykonać w sekcji void loop
bool zmienna1;
bool zmienna2;
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
auto czujnik1 = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
auto czujnik2 = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if(zmienna1 == 1){
//Co tutaj żeby wysłać że drzwi1 są zamknięte
if(zmienna1 == 0){
//Co tutaj żeby wysłać że drzwi1 są otwarte
if(zmienna2 == 1){
//Co tutaj żeby wysłać że drzwi2 są zamknięte
if(zmienna2 == 0){
//Co tutaj żeby wysłać że drzwi2 są otwarte
//Dalsza część kodu
Mniej więcej tak, tylko nie kompilowałem, więc jakieś błędy mogą się wkraść:
bool zmienna1;
bool zmienna2;
Supla::Sensor::VirtualBinary *czujnik1;
Supla::Sensor::VirtualBinary *czujnik2;
void setup() {
void loop() {
if(zmienna1 == 1){
czujnik1->handleAction(0, Supla::SET);
if(zmienna1 == 0){
czujnik1->handleAction(0, Supla::CLEAR);
if(zmienna2 == 1){
czujnik2->handleAction(0, Supla::SET);
if(zmienna2 == 0){
czujnik2->handleAction(0, Supla::CLEAR);
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Co oznacza "0" jako event w handleAction?
https://smartnerzeczy.pl
Nic. Założenie było takie, że ktoś może chcieć inaczej wykonywać akcję w zależności od typu eventu, ale aktualnie jest to nieużywany parametr i jego wartość nie ma znaczenia
lukfud
Ok, dzięki.klew wrote: Tue Aug 24, 2021 12:20 pmNic. Założenie było takie, że ktoś może chcieć inaczej wykonywać akcję w zależności od typu eventu, ale aktualnie jest to nieużywany parametr i jego wartość nie ma znaczenia
