Wiśniowski AWso 2000 + SBW-02?
dojarek
Dzień dobry,
Mam napęd Wiśniowskiego AWso 2000 i chcę nim sterować przez SUPLĘ. W innym wątku doczytałem, że do napędu AWso 2018 polecano właśnie SBW-02 a nie -01, ze względu na inne podłączenie krańcówek. Zdjęcie sterownika w załączniku.
Poproszę o potwierdzenie, że muszę nabyć właśnie SBW-02.
Co oznaczają skróty "COM" na tej mojej płytce? To GND?
Z czego wynika fakt, że SBW-01 jest droższy niż -02, mimo, że obsługuje tylko jeden kanał?
Zastosuj SBW-02.
A1 i A2 pod "Wyjście 24V"
11 pod COM
14 pod STER1
IN1 pod Kranc 1 lub Kranc 2
Nie ma gwarancji, że czujnik podłączony pod Kranc1/2 będzie poprawnie działał dlatego w razie niepowodzenia możesz zastosować dodatkowy kontaktron np. Satel B3
dojarek
Dziękuję.
Człowiek montujący mi napęd jakiś czas temu, mówił, że od razu podłączył mi przewody niebieski i czerwony z kabla, który mam wyprowadzony do sterowania - dobrze widzę, że to jest najprawdopodobniej STER2 i COM i mogę je użyć (zamiast STER1)?
Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
IN2 nie muszę podłączać?
Czy dobrze przeczytałem w innym wątku, że Google Home nie będzie sterować bramą bez działających krańcówek?
Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
dojarek wrote: Wed Sep 01, 2021 1:12 pm mogę je użyć (zamiast STER1)?
Możesz. Jak nie będzie działać tak jak oczekujesz to wtedy spróbuj z ster1.
dojarek wrote: Wed Sep 01, 2021 1:12 pm Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
Tam nie ma plusa i minusa ponieważ tam jest AC. Podłącz dowolnie.
dojarek wrote: Wed Sep 01, 2021 1:12 pm Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
Możesz ale do zasilania elektrozaczepu użyj osobnego zasilacza lub tego, który obecnie już do sterowania elektrozaczepem wykorzystujesz.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ma być do STER2. STER1 według instrukcji to otwieranie częściowe (funkcja furtki w bramie).
Robert Błaszczak wrote: Wed Sep 01, 2021 3:41 pm Ma być do STER2. STER1 według instrukcji to otwieranie częściowe (funkcja furtki w bramie).
Masz rację.
dojarek
O, a mógłbym prosić o instrukcję (link)? Nie znalazłem w sieci. Widziałem schematy do AWso 2018 ale ten jest inny.
dojarek
Dziękuję, nie tego szukałem (ST-2).
Z tego co ja rozumiem to AWso 2000 to oznaczenie kompletnego napędu w którym to napędzie znajduje się sterownik ST-2. Ale mogę się tu mylić. Jednak opis tego sterownika pokrywa się w 100% z zamieszczonym przez Ciebie zdjęciem.
Return to “ZAMEL SBW-02”
