Sonoff Mini R2
A więc.
Jak już zrozumiałeś, że"pewne" urządzenia mogą być niebezpieczne to teraz napiszę tak.
Każdy "moduł" (urządzenie), który ma na pokładzie ESP8266 lub ESP8285 i ma jakieś wolne gpio (jedno lub dwa w zależności od czujnika) plus odpowiedni soft np: GUI-Generic obsłuży Ci czujnik(i) temperatury.
dobo
robertklepacki94 wrote: Mon Sep 06, 2021 12:47 pm To może Koledzy jakieś inne sprawdzone urządzenie?. Zależy mi na jak najmniejszych rozmiarach dlatego Basic jest dość ''niewygodny'' :)
P.S. A najlepsze że ludzie sprzedają takie zastawy na naszym polskim portalu aukcyjnym.
Poszukaj Canwing CW-001
Minus tego cuda, że włącznik jest w obudowie i trzeba go sobie wyciągnąć na zewnątrz.
w@hu
fido wrote: Tue Mar 16, 2021 11:43 am 1. Podłączyłem Mini
2. Przytrzymałem przycisk 10s do momentu kiedy dioda zaczęła mrugać równomiernie
3. Pojawiła się nowa sieć wifi (nie pamiętam nazwy)
4. Połączyłem się z tą siecią poprzez komputer i w przeglądarce wpisałem adres http://10.10.7.1 podając hasło 12345678
5. W przeglądarce pojawiło się menu DIY gdzie mogłem podać nazwę i hasło swojej sieci
6. Po zalogowaniu się mini do mojej sieci uruchomiłem program DIY i wgrałem poprzez niego Updater.bin z GUI Generic
7. Po wgrani updater.bin i zalogowaniu się do niego wgrałem już normalnie GUI_Generic_1MB.bin
Nazwa sieci raczej była inna niż ITEAD-XXXXXXXX nie jestem pewien czy nie zaczynała się od litery ES,EC
Mam problem z pkt. 6 tj. do pkt. 5 wszystko idzie jak wyżej w/g opisu, mam komunikat że R2 mini zalogował się do mojej sieci. Niestety nie mogę się zalogować ponowienie do DIY R2 mini, nie wiem również czy jest podłączony do mojej sieci bo dioda miga 2x szybko i przerwa, a w ruterze nie widzę nowego urządzenia z nowym IP (przetestowałem wszystkie IP które mi pokazuje jako połaczone po WiFi i na żadnym nie uruchomia się DIY). Testuje już z drugim R2 minii i mam dokładnie ten sam problem. Po otwarciu R2 mini opis: Mini v2 2021.04.27.
DIY Flash Firmware Tool nie ładuje Updater.bin - czy trzeba wdusić przycisk podczas tego ładowania ?
w@hu
Udało mi się zaprogramować bez lutowania w sposób:
1. Podłączyłem Mini
4. Połączyłem się z tą siecią z laptopem podając hasło 12345678 i w przeglądarce wpisałem adres http://10.10.7.1
5. W przeglądarce pojawiło się menu Sonoff mini R2 gdzie wpisałem nazwę i hasło swojej sieci i zapisałem to ustawienia
6. Następnie użyłem DIY tool tylko w celu odczytania adresu IP (załącznik zdjęcie) -zrobiłem to gdyż mam już trochę podłączonych urządzeń typu ESP do routera i trudno było mi odczytać w nim właściwy adres IP
7. Zainstalowałem na maszynie wirtualnej Ubuntu 20
8. Z zainstalowanego już Ubuntu wykonałem 3 polecenia: viewtopic.php?p=69519#p69519 (odczyt danych z urządzenia, zmiana OTA, następnie flashowanie)
9. W ten sposób flashowanie przebiegło bez problemu (co ciekawe 2 z 3 sonoff'ów mini R2 miało odblokowane OTA a w jednym musiałem wykonać polecenia zmieniające ten stan)
anemik96
Miałem ten sam problem. Uruchomienie DYI Mode Tool z uprawnieniami administratora pomogło.
A teraz pytanie:
Podłączyłem jednego Sonoff Mini R2. Podczas podłączania drugiego musiałem coś źle wpisać bo po podłączeniu do zasilania bo mruga na niebiesko w taki sposób: *.....*.....*.....*
Przyrzymanie przecisku przez 5, 10 sec nie pomaga. Tak samo szybkie naciskanie go.
Co mogę teraz zrobić? Jak zrestartować SonOff'a do ustawień fabrycznych lub wejść ponownie w konfigurację?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
anemik96 wrote: Thu Jul 21, 2022 7:24 am Miałem ten sam problem. Uruchomienie DYI Mode Tool z uprawnieniami administratora pomogło.
A teraz pytanie:
A który soft wrzuciłeś?
https://smartnerzeczy.pl
anemik96
Najpierw Uploader Dwuetapowy.
A potem z generatora: https://gui-generic-builder.supla.io/ dla Sonoff MINI
Edit:
Zaraz po włączeniu modułu można 10razy kliknąć przycisk config. Wchodzi w tryb konfiguracji i widać jego sieć WiFi SUPLA(....)
