ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
- Been thanked: 59 times
To jest wynik doświadczeń z różnymi silnikami. Zbyt szybkie przełączanie jest niezdrowe dla niektórych modeli.lukfud wrote: Fri Sep 03, 2021 11:02 amNie miałem okazji używać SRW, mam porównanie jedynie do arduinowej biblioteki, gdzie wizualizacja jest płynna.klew wrote: Thu Sep 02, 2021 9:32 pm Aktualizacja stanu jest wysyłana na zasadzie "nie częściej niż co X s". Inne SRW powinny tutaj zachowywać się identycznie z takim samym czasem.Co mają na celu powyższe zabiegi? Przerwa i "skacząca" wizualizacja.klew wrote: Thu Sep 02, 2021 9:32 pm Tak, to jest celowe. Między kolejnymi załączeniami silnika ma być chwila przerwy (chyba około 1 s). Wcześniej w sofcie był dobrny błąd, który powodował, że ten odstęp nie był dodawany przy obsłudze przycisków z lewej strony. Teraz to jest poprawione. Wszystkie SRW dostaną/dostały aktualizację z tą poprawką.
Powoduje też duże zakłócenia czego efektem może być crash układu. Co do płynności to uznaliśmy, że to niepotrzebny ruch. Sterowników na serwerach mamy bardzo dużo. Ponadto jak sterujesz na Edge albo z bardzo słabym zasięgiem, a wręcz na granicy zasięgu to te dodatkowe bajtu tylko utrudniają zadanie.
MadOnion78
Jak do tej pory maluch działa elegancko. Zastanawiam się jak go wyprowadzić z równowagi
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Czy wiadomo po jakim czasie od ,,Testów" Zamel wprowadza do regularnej sprzedaży nowe mniejsze sterowniki ?
Nie wiem czy jest sens czekać czy zamawiać tradycyjne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
forall
Próbowałeś zamykać rolety włącznikiem i obserwować status w apce.. u mnie przy SRW-01 jak zamykane są rolety przez włączniki to w apce już tragedia ze statusem jest... nie ma pokrycia...Apka pokazuje 30% zamknięcia a w efekcie roleta jest już prawie zamknięta..MadOnion78 wrote: Sun Sep 05, 2021 6:59 pm Jak do tej pory maluch działa elegancko. Zastanawiam się jak go wyprowadzić z równowagi![]()
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
- Has thanked: 136 times
Masz inne zachowanie przy sterowaniu z apki i inne przy fizycznym przycisku?forall wrote: Fri Sep 10, 2021 7:46 amPróbowałeś zamykać rolety włącznikiem i obserwować status w apce.. u mnie przy SRW-01 jak zamykane są rolety przez włączniki to w apce już tragedia ze statusem jest... nie ma pokrycia...Apka pokazuje 30% zamknięcia a w efekcie roleta jest już prawie zamknięta..MadOnion78 wrote: Sun Sep 05, 2021 6:59 pm Jak do tej pory maluch działa elegancko. Zastanawiam się jak go wyprowadzić z równowagi![]()
forall
Przy zamykaniu otwieraniu fizycznym przyciskiem, to później na apce się nie zgadza mi to...
Masz wyłączniki krańcowe w rolecie ?forall wrote: Fri Sep 10, 2021 7:46 amPróbowałeś zamykać rolety włącznikiem i obserwować status w apce.. u mnie przy SRW-01 jak zamykane są rolety przez włączniki to w apce już tragedia ze statusem jest... nie ma pokrycia...Apka pokazuje 30% zamknięcia a w efekcie roleta jest już prawie zamknięta..MadOnion78 wrote: Sun Sep 05, 2021 6:59 pm Jak do tej pory maluch działa elegancko. Zastanawiam się jak go wyprowadzić z równowagi![]()
Teoretycznie z apki i przycisków powinno to wyglądać identycznie.forall wrote: Fri Sep 10, 2021 7:55 am Przy zamykaniu otwieraniu fizycznym przyciskiem, to później na apce się nie zgadza mi to...
Jedyna różnica jest przy ustawieniu skrajnej opozycji (całkowite zamknięcie lub otwarcie). Ale to też nie powinno mieć wpływu.
Załóż może temat w forum SRW-01. Nagraj jakiś filmik i daj szczegółowy opis co trzeba zrobić aby odtworzyć ten problem u Ciebie.
Aktualizowałeś soft? W wersjach gdzieś około 2.8.2x było trochę poprawek dotyczących obliczania pozycji rolety.
forall
Widzę, że u siebie mam 2.7.x .. ale jak pomyślę, że muszę otwierać puszki i wyciagać to i potem upychac znowu to ...
Może za tydzien po urlopie wyciągnę tam gdzie jest problem i zrobie aktualizację...
