[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
ndz lip 09, 2017 10:06 pm
Dzisiaj mam trochę czasu i chciałem się pochwalić nową wersją modułu do puszki. Jest to v3 poprzednich modułów i dałem mu nazwę inCan.
Moduł posiada:
  1. - 2 przekaźniki z wyprowadzonymi stykami NO i NC - kolor biały złącza(chyba ;) ) ,
  2. - 2 wejścia BUTTON - podłączamy tutaj wyłączniki do zał/wył (kolor zielony złącza),
  3. - 2 wejścia SENSOR - podłączamy tutaj czujniki (krańcówki) - np. kontaktron, które służą do informowania o zamknięciu lub otwarciu (kolor niebieski złącza) możemy je ustawić jako styki NC lub NO,
  4. - 1 wejście do pomiaru temperatury - można tu podłączyć na przemiennie DS18B20, DHT11 lub DHT22 (pomiędzy BUTTON1 i SENSOR1),
  5. - 1 wejście do pomiaru ADC np. pomiar natężenia światła z fotorezystora,
  6. - 1 przycisk CFG do włączania modułu w tryb konfiguracji (po wgraniu softu 10x wciśnięcie powoduje przejście modułu w tryb konfiguracji). Jak widać wg schematu jest on podłączony do GPIO4 razem z SENSOR1. Jest to celowe podłączone w ten sposób. Kilka osób prosiło mnie o wystawienie przycisku na zewnątrz,
  7. - dioda LED na module ESP-12 (niebieska) sygnalizuje o przejściu w tryb konfiguracji:
    • Szybkie miganie - tryb konfiguracji
    • Powolne miganie - problem z połączeniem (np z routerem WI-FI lubSUPLA-CLOUD)
    • Brak świecenia - to prawidłowa praca
  8. - dodałem wyfrezowane szczeliny w PCB w miejscach gdzie ścieżki wysoko napięciowe są blisko niskonapięciowych,
  9. - złącze do wgrywania softu znajduje się pomiędzy przekaźnikami,
  10. - piny do zakładania zworki potrzebnej do flashowania oraz reset znajdują się obok przycisku CFG, ale z drugiej strony (na zdjęciach widać podłączone tam 2 przewody czarny i biały)
  11. -i dla mnie najważniejsze od kiedy zastosowałem stabilizator MCP1825 przetwornice przestały piszczeć,
  12. - kolor czerwony złącza to miejsce gdzie podłączam 230V.
Moduł przetestowany z softem inCan - dodany poniżej. Opis działania diody dotyczy również softu SUPLA-inCan.
Rolety + harmonogram + moduł inCan to czysta poezja w działaniu. :D.
Może jak znajdę trochę czasu to nakręcę film podczas działania harmonogramu dla rolet z tymi modułami.
Dodam jeszcze na koniec, że kilka modułów działa z powodzeniem u konkurencji ;) czyli Domoticz.
Aktualny firmware jest tutaj https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware
Lista elementów (BOM)
Supla_inCan_BOM.rar
(77.66 KiB) Pobrany 2040 razy
Przykład podłączenia modułu w puszcze
https://drive.google.com/open?id=1VJuKe ... yr6Wv_vblo
pn lip 10, 2017 8:32 am
Wrzucisz gerbery ?
... jeszcze jak możesz wrzuć fotę jak to się mieści w puszce.
Lechu_
pn lip 10, 2017 10:46 am
Rewelka! Czy ten soft obsługuje już czas otwarcia i zamknięcia rolet? Czy w jakiś sposób zostało to już zaimplementowane? Można u Ciebie zamówić takie gotowe moduły? :)
pn lip 10, 2017 10:57 am
Wsparcie procentowego otwarcia rolet dla ESP8266 będzie opublikowane w tym tygodniu.
Lechu_
pn lip 10, 2017 11:13 am
pzygmunt pisze:
Super :D
DzieX
pn lip 10, 2017 2:31 pm
Będzie na sprzedaż?
pn lip 10, 2017 8:22 pm
Espablo - patrzę na zdjęcie twojego UART-a - dołożyłeś "dopalacz" prądowy? ;)
Espablo
pn lip 10, 2017 8:57 pm
DzieX pisze:
Będzie na sprzedaż?
Tak
slawek pisze:
Zmontowałem sobie taki układ, który sam resetuje moduł i wprowadza go w tryb flashowania. Nie muszę w ten sposób zakładać zworki i resetować modułu. Problem jest tylko taki , że działa tylko z esptool.py i nodemcu-flasher. Dla mnie to jednak nie problem bo często działam na Ubuntu.
Espablo
wt lip 11, 2017 8:15 pm
Tu jest schemat tego "dopalacza" ;) . Jest jeszcze jeden warunek jaki trzeba spełnić. Przejściówka musi mieć wyjścia DTR i RTS. Z tych, które ja mam to miały te oparte na układzie CH340 oraz FT232. Tranzystor npn dałem taki jaki miałem pod ręką, a kondensatorów nie dawałem.
PUK
śr lip 12, 2017 4:12 am
Podaj jeszcze wymiary tego modułu.
