Prośba o pomoc dla laika
rk24
Udało mi sie połączyć z google home.
Co ciekawe asystent reaguje na komendy otworz zamknij brame ale nic sie nie dzieję
rk24
Panowie brama reaguje tylko ze na komende
Otworz/zamknij bramę...wtedy otwiera sie lub zamyka
Kontraktony mam ale jeszcze niepodpiete.
Czy mozna zmienić komende na uruchom bramę ?
jaku2k
Pewnie przesłany wyżej odnośnik rozwiąże problem, jednak chciałem napisać, że u mnie komenda "Otwórz/Zamknij bramę" jest rozpoznawana, mimo że urządzenie jest nazwane w mianowniku - "brama". Możliwe, że powodem jest obecność tylko jednej bramy w Google home.
Jakub
Pietras81
Witam, mam pytanko czy do powyższego modułu dwukanałowego mogę pod wolne wyprowadzenia podłączyć bezpośrednio mikrostyk przełączający (ewentualnie kontrakton) jako krańcówkę czy musze coś jeszcze dołożyć żeby mieć podgląd na stan np. bramy.
https://pietras-81.aqi.eco/
Jakiego modułu ?
Pietras81
Sory nie wiem jak sie nazywa ale ten z pierwszej strony tego tematu. Dwu przekaźnikowy jak na foto
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Kontaktron podróżnik najlepiej pod taki pin, który Input ma na zielono
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... /GPIO.html
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Pietras81 wrote: Tue Sep 21, 2021 6:06 am Witam, mam pytanko czy do powyższego modułu dwukanałowego mogę pod wolne wyprowadzenia podłączyć bezpośrednio mikrostyk przełączający (ewentualnie kontrakton) jako krańcówkę czy musze coś jeszcze dołożyć żeby mieć podgląd na stan np. bramy.
Jakie oprogramowanie masz tam wgrane ?
Na tym module są wyprowadzone wszystkie GPIO, więc jest tam gdzie podłączyć dodatkowy czujnik.
Natomiast to są gołe GPIO działające na 3.3 V. Przy niskich napięciach dość łatwo generują się fałyszwe sygnały, gdy podłączasz coś na dłuższych przewodach. Istnieje też ryzyko uszkodzenia ESP, jeśli pojawi się tam nieco wyższe napięcie. Najlepiej uzbroić jedno takie wyjście w optoizolację i sam kontaktron/czujnik podłączyć na 12/24 V DC.
