Gosund SP111 - kalibracja
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 8:30 am
lukfud wrote: Mon Oct 18, 2021 8:07 am
Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 6:36 am
Sprecyzuj. Chcesz tylko skalibrować i o to pytasz, czy chciałbyś wygenerować soft bez potrzeby kalibracji?
Chciałbym skalibrować 10 swoich gniazdek na wgranym do nich GUI Generic ;)
Ok, to źle zrozumiałem.
Wydawało mi się, że chodziło Ci o zaszycie w kodzie parametrów kalibracji (CurrentMultiplier, VoltageMultiplier, PowerMultiplier)
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Been thanked: 6 times
W przypadku wolframowych przyjmuje się że to co na bańce to 95-105% wartości rzeczywistej. A pozatym chcesz strzelać z SP111? To jest tylko wskaźnik, a traktujecie go jak certyfikowany miernik.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Panowie...
Ja miałem dwa bitzwolfy kupione w grudniu i dopiero ostatnio je osuplowałem. Pojawiła się promocja na SP111, te same bebechy mają i kupiłem 3szt, a potem 10 i kolejnych 10. Nie wiem po co mi tyle :roll: ale tak to jest z promocjami :lol:
Ostatnie 10 jest dla kolegi, ale..
Kalibrowałem wszystkie używając multimetra i żarówki 40W. Rozbieżności są minimalne, nie mniej jednak są, bo to nie jest układ pomiarowy z serii PRO :) Tak czy siak, kalibrowałem je po kilka razy, jak mi napięcie na multimetrze skoczyło podczas kalibracji.
P.S. Ostatnio w piątek jedno gniazdko wpięte w pracy zgubiło kalibrację i wyzerowało licznik :( zauważyłem po kilku godzinach, że sprzęt nie pracuje...
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
elmaya
In this type of device the calibration is more accurate if it is carried out with higher loads.
you should use loads between 500w and 1000w to calibrate.
MadOnion78
Trzeba będzie zaangażować żelazko albo jakieś czajniko-podobne. ;)
Maniek913
lesny8 wrote: Mon Oct 18, 2021 9:29 am Panowie...
U mnie też jedno gniazdko po ok. roku bezproblemowej pracy podobnie jak u ciebie wyzerowało licznik(notabene też w piatek), jednocześnie wyłączając się, ale kalibracja pozostała. (jeszcze na sofcie kol elmaya, )zmieniłem soft na najnowszy z bulidera i już dwa razy zrobiło to samo - czyli wyzerowanie wskazań i wyłączenie prądu - wystarczy ponownie włączyć w aplikacji i jest OK, no poza historią - przez czas "wyłaczenia" liczy odwrotnie-produkcję???, pomimo braku obciążenia. U ciebie też się to powtarza?
Goral64
Has thanked: 2 times
Z tym samoczynnym wyłączaniem się to nie straszcie, bo jedno gniazdko trafia do lodówki... trzeba by jakiś Pushover dorobić...
Maniek913
Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 11:12 am Z tym samoczynnym wyłączaniem się to nie straszcie, bo jedno gniazdko trafia do lodówki... trzeba by jakiś Pushover dorobić...
Też mam dwie lodówki na gniazdach :(
Prawdopodobnie "siada" pamięć.
W GUI-Generic zapis jest co 10 minut, a w sofcie @elmaya o ile dobrze pamiętam co 3 minuty.
Tu jest wyjaśnienie:
viewtopic.php?p=83718#p83718
Maniek913
Patryk wrote: Mon Oct 18, 2021 11:15 am Prawdopodobnie "siada" pamięć.
Niedobrze , bede to obserwował, bo mam te gniazdo na telewizorze :D :D , ciekawe czy te problematyczne gniazdko @lesny było nowe czy używane?
Return to “GUI Generic”
