Wracając do tematu kalibracji... ja zawsze to robię przy pomocy watomierza podobnego z tego filmu.
Sprawdzam ile samo gniazdko włączone ciągnie W, podłączam żarówkę 100W pod gniazdko, gniazdo do watomierza.
Gosund SP111 - kalibracja
Tomo
Mam wgrany gui generic do sp111 i nie mogę ogarnąć zerowania licznika kWh.
W trybie konfiguracji jest opcja zmień wartość, ale jakoś dziwnie to działa.
Chciałbym zmienić na 0, ale nie potrafię.
Moglby ktoś pomóc?
Moglby ktoś pomóc?
Wpisz: 0
Następnie: Zapisz
I : Restart
Następnie: Zapisz
I : Restart
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Ktoś wgrywał najnowsze GUI?
Załącza ok, ale rozłączenie jest z opóźnieniem, zdaza się że przekaźnik odbije a LED dalej świeci.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Been thanked: 5 times
a jaką wersję wgrałeś?Lector wrote: Sun Nov 07, 2021 9:53 am Ktoś wgrywał najnowsze GUI?
PuteR
Wgrywam najnowsze Gui-Generic te z bulidera testowego dla wersji 1.1. I niby wszystko OK tylko po kalibracji nie pokazuje napięcia i nie załącza się led razem z przekaźnikiem. Czy powinienem wgrać inny soft??
P.S robiłem już powrót do ustawień fabrycznych i dalej jest tak samo.
byniom
- Been thanked: 1 time
Wczoraj programowałem gniazdka Gosund i z softem GUI-Generic.v4.3.9.test.Gosund_SP111_v1.4.tmpl.json.tmpl.m1M64.fCPU160 i pokazuje mi napięcie a dzisiaj zaprogramowałem gniazdka Lanberg i nie pokazuje ale znalazłem przyczynę . Trzeba wejść w moduł po adresie ip i potem w ustawienia urządzenia . Nastepnie w zakładkę inne i pokażą się ustawienia dla czujnika HLW8012 gdzie dla popzycji CF1 trzeba zmienić port z GPIO14-D5 na GPIO4-D2 i zapisać a potem zrobić restart modułu.
Czyli macie wersję 1.1byniom wrote: Mon Nov 29, 2021 5:37 pm Wczoraj programowałem gniazdka Gosund i z softem GUI-Generic.v4.3.9.test.Gosund_SP111_v1.4.tmpl.json.tmpl.m1M64.fCPU160 i pokazuje mi napięcie a dzisiaj zaprogramowałem gniazdka Lanberg i nie pokazuje ale znalazłem przyczynę . Trzeba wejść w moduł po adresie ip i potem w ustawienia urządzenia . Nastepnie w zakładkę inne i pokażą się ustawienia dla czujnika HLW8012 gdzie dla popzycji CF1 trzeba zmienić port z GPIO14-D5 na GPIO4-D2 i zapisać a potem zrobić restart modułu.
https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html
