Do tego to będą scenyGang wrote: Thu Oct 21, 2021 6:14 am No i mam prośbę/pomysł. Nie do końca związany z RNW ale z kanałami.
Chciałem sobie ustawić ALL OFF << nie da się. Bo oświetlenie i zasilania nie mogą być w jednej grupie. Mało tego oświetlenie ze ściemniaczami i zwykłe też nie może być razem.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
michael
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Na nic nie czekam bardziej niż na dodanie AT do GUImichael wrote: Thu Oct 21, 2021 6:34 amDo tego to będą scenyGang wrote: Thu Oct 21, 2021 6:14 am No i mam prośbę/pomysł. Nie do końca związany z RNW ale z kanałami.
Chciałem sobie ustawić ALL OFF << nie da się. Bo oświetlenie i zasilania nie mogą być w jednej grupie. Mało tego oświetlenie ze ściemniaczami i zwykłe też nie może być razem.![]()
Gang
w takim razie rozwiązanie na szybko: Pozwolić przypisać do jednej akcje więcej niż jeden kanał, grupę kanałów.
Da się tak od strony serwera zrobić
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
- Has thanked: 135 times
Będzie się dało jak będą scenyGang wrote: Thu Oct 21, 2021 6:58 am w takim razie rozwiązanie na szybko: Pozwolić przypisać do jednej akcje więcej niż jeden kanał, grupę kanałów.
Da się tak od strony serwera zrobić![]()
MadOnion78
Próbowałem dziś klikać dwoma na raz - działa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Ciąg dalszy mojej walki z RNW-01.
Wszystko zostawiłem na noc podłączone i rano nadal in1 i in2 brak reakcji, in3 i in4 działa dalej poprawnie.
Teraz aby wyeliminować jakąś wadę przycisku roletowego zamieniłem wejścia między dwoma włącznikami.
Ewidentnie mam jakiś wadliwy egzemplarz RNW bo jest to samo in1 i in2 po chwili brak reakcji.
Wydaje mi się, że jak moduł jest zimny (dłuższe odłączenie zasilania) działa kilka minut, jak tylko na chwilę odłącze zasilanie to pada w ciągu minuty.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
and111
@klew możesz odpowiedzieć na moje pytanie o sterowanie grupą bram? Też zadziała dopiero, jak będą sceny?and111 wrote: Wed Oct 20, 2021 10:12 am
Mam inny problem: chciałem ustawić pod przyciskiem zamykanie grupy bram (3 bramy z czujnikiem zamknięcia). Nie mogę zapisać takiej akcji w CLOUD. Nie można też ustawić akcji "Otwórz". Można zapisać jedynie "Otwórz/zamknij".
Czy to celowa blokada? Będzie docelowo możliwość zapisania takiej akcji?
Gang
skoro i tak masz to na wierzchu może spróbuj sterować N?Lector wrote: Thu Oct 21, 2021 10:24 am Ciąg dalszy mojej walki z RNP-01.
Ewidentnie mam jakiś wadliwy egzemplarz RNP bo jest to samo in1 i in2 po chwili brak reakcji.
druga myśl: często w domach z N są problemy, może spróbuj to podłączyć w jakimś innym miejscu dla samych testów.
