Wyzwalacz Akcji / Action Trigger
lukfud wrote: Fri Nov 05, 2021 1:16 pm
AT[1] received config with active actions: 1024
AT[3] received config with active actions: 0
Źle się wyraziłem, aktywne akcje.
Przy mROW zauważyłem zależność: ustawiony wyzwalacz w Cloud, przycisk działa na ON_CLICK, brak ustawionych wyzwalaczy, przycisk działa na ON_PRESS/CHANGE
Nie ma gettera na coś ten parametr, ale łatwo można to dodać.
Myślę, że bardziej problematyczna będzie zmiana konfiguracji przycisków (trzeba by zmieniać ON_PRESS/ON_RELEASE na ON_CLICK_1 i vice versa).
W SuplaDevice przyciski nie są mocno związane z przekaźnikami, jak w supla-espressifie i te ustawienia ON_PRESS czy ON_CLICK_1 robi się "ręcznie" dla każdego przycisku.
Pomyślę nad tym - może warto wprowadzić takie usprawnienie, że gdy tylko ON_CLICK_1 jest ustawiony i aktywny, to będzie on wyzwalany np. na "ON_PRESS".
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Nov 05, 2021 1:27 pm Pomyślę nad tym - może warto wprowadzić takie usprawnienie, że gdy tylko ON_CLICK_1 jest ustawiony i aktywny, to będzie on wyzwalany np. na "ON_PRESS".
Ustawiony i "nie aktywny" ? czy nie rozumiem? :)
To jest oczywiście kosmetyka, na tą chwilę po wyzerowaniu akcji moduł musiałby się zrestartować. Po wysłaniu posta dotarło do mnie, że i tak przełączenie do konfiguracji wymaga ON_CLICK aby nie żonglować przekaźnikiem.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Fri Nov 05, 2021 1:34 pm
Tak, wejście w config by wykluczało takie usprawnienie.
lukfud
klew wrote: Fri Nov 05, 2021 1:43 pm
W takim razie nie było tematu ;) dzięki
local
Nie można by było sobie np zdefiniować akcji on click jako lokalnej bez konieczności przesyłania do clouda ?
local wrote: Fri Nov 05, 2021 5:27 pm Nie można by było sobie np zdefiniować akcji on click jako lokalnej bez konieczności przesyłania do clouda ?
W swoim sofcie lokalne akcje możesz ustawiać do woli od dawna ;)
lukfud
To pewnie jest kwestia Cloud, ale:
Kiedy mam włączone RGB na np. 20% i ustawiony AT w Cloud na "przełącz" to po wykonaniu akcji kolor rozjaśnia się na 100%, po kolejnym wykonaniu nic się nie dzieje, RGB nie wyłącza się.
Kiedy RGB jest wyłączone, wykonanie akcji ustawia kolor na 100%, nie na ostatnią zapamiętaną wartość, kolejne wykonanie nie wyłącza.
Przy ściemniaczu wyłącza i włącza, ale nie na ostatnią zapamiętaną wartość.
Na branchu develop https://github.com/SUPLA/supla-arduino/tree/develop wrzuciłem dodatki do ActionTrigger (AT).
Została dodana automatyczna zmiana konfiguracji przycisku, gdy mamy dodany do niego AT oraz jakąś lokalną akcję (np. przełączanie przekaźnika dla ON_PRESS).
Biblioteka będzie sama przestawiać taką lokalną akcję na zdarzenie "ON_CLICK_1", gdy otrzyma informację o tym, że są ustawione wyzwalacze na serwerze i vice versa.
Aby automat działał, należy trzymać się następujących wytycznych:
- używamy powiązania at z przyciskiem za pomocą "at->attach(button);"
- w momencie wywołania metody "onInit" (czyli w miejscu gdzie program główny wywołuje SuplaDevice.begin) nie ma przypisanej żadnej akcji dla zdarzenia ON_CLICK_1
Dodatkowo dla przycisków monostabilnych:
- w momencie wywołania metody "onInit" jest przypisana akcja wyłącznie dla ON_PRESS lub dla ON_RELEASE
Dodatkowo dla przycisków bistabilnych:
- w momencie wywołania metody "onInit" jest przypisana akcja wyłącznie dla ON_CHANGE
Been thanked: 5 times
dziękujemy dobry człowieku :)
czy drugi parametr jest konieczny setMulticlickTime(800, true)? czy nie dałoby się wykrywać tego na podstawie odpowiednich akcji?
krycha88 wrote: Mon Nov 08, 2021 12:58 pm dziękujemy dobry człowieku :)
Mogę dodać osobną metodą do ustawiania typu przycisku.
Ale ogólnie przy wykrywaniu wieloklików należy dodać to "true" dla bistabilnego, bo on jeszcze zmienia logikę wykrywania zdarzeń - bez niego nie wykryje poprawnie on_click_x, bo Button czeka na zwolnienie przycisku, które w bistabilnym może się nie wydarzyć.
Return to “Arduino IDE”
