Nie ma gettera na coś ten parametr, ale łatwo można to dodać.lukfud wrote: Fri Nov 05, 2021 1:16 pmŹle się wyraziłem, aktywne akcje.Code: Select all
AT[1] received config with active actions: 1024 AT[3] received config with active actions: 0
Przy mROW zauważyłem zależność: ustawiony wyzwalacz w Cloud, przycisk działa na ON_CLICK, brak ustawionych wyzwalaczy, przycisk działa na ON_PRESS/CHANGE
Myślę, że bardziej problematyczna będzie zmiana konfiguracji przycisków (trzeba by zmieniać ON_PRESS/ON_RELEASE na ON_CLICK_1 i vice versa).
W SuplaDevice przyciski nie są mocno związane z przekaźnikami, jak w supla-espressifie i te ustawienia ON_PRESS czy ON_CLICK_1 robi się "ręcznie" dla każdego przycisku.
Pomyślę nad tym - może warto wprowadzić takie usprawnienie, że gdy tylko ON_CLICK_1 jest ustawiony i aktywny, to będzie on wyzwalany np. na "ON_PRESS".
