Zepsuty SRW-01 ???
res89
Mam ten sam problem z dwoma sterownikami, rok czasu działały prawidłowo teraz niestety przestały.
Czy udało się rozwiązać komuś ten problem?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Nigdy do mnie nie trafił ten uszkodzony sterownik. Co się dokładnie dzieje?res89 wrote: Tue Jun 01, 2021 5:23 am Witam,
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
broki
Mam podobny przypadek. W październiku przestał działać pierwszy moduł SRW-01 - nie świeci dioda, nie reaguje na zasilanie. Sama roleta sprawna bo działa po pominięciu SRW.
Dzisiaj dzwonił do mnie znajomy i mówi że kolejne 4 rolety nie działają z aplikacji i z przycisków.
- Been thanked: 59 times
Może kolega coś źle podłączył ? Rozumiem aby jeden się uszkodził ale 4 to trochę mało prawdopoobne.broki wrote: Mon Dec 06, 2021 12:48 pm Witam
flowerek
A ja mam taka usterke na 1 Srw-01. Gdy steruje nim przez aplikacje wszystko jest ok.
Gdy przyciskiem lokalnym...ten 1 srw zawsze musze kliknac przycisk 2 razy zeby ruszyla. Za pierwszym kliknieciem nic...
Kabelki dokrecane ze 2 razy. Przycisk zamieniony z innym nic nie pomoglo. Przyciski momostabilne 3 pozycyjne wracajace do pozycji neutralnej.
Pozostale 10szt srw smiga..mial ktos taki przypadek?
- Has thanked: 134 times
Jaką wersję softu tam masz? Sprawdź też ustawienia przycisku w trybie konfiguracyjnym na 192.168.4.1 (najlepiej wrzuć screena)flowerek wrote: Mon Dec 06, 2021 2:58 pm A ja mam taka usterke na 1 Srw-01. Gdy steruje nim przez aplikacje wszystko jest ok.
Błędnie ustawiony tyb wejścia lub ustawiony zbyt długi czas zamknięcia/otwarcia.flowerek wrote: Mon Dec 06, 2021 2:58 pm A ja mam taka usterke na 1 Srw-01. Gdy steruje nim przez aplikacje wszystko jest ok.
Sprawdź też wersję oprogramowania.
flowerek
AKTUALIZACJA
niestety nie jest ok. ciekawostka jest taka, że dotyczy to tylko "pierwszego" naciśnięcia raz na jakiś czas. tak jakby moduł spał sobie smacznie i pierwszym wciśnięciem go budzę a kolejnym zmuszam do działania. póżniej działa bez zarzutu. nie wiem jak długo...ale każdego ranka tę roletę żona podnosi ręcznie i sytuacja codziennie się powtarza...
zaktualizowałem soft z 2.7.24 ----> 2.8.38 i chyba jest OK.
dzięki za wskazówkę. swoją drogą mogłoby się to odbywać inaczej...info + ręczne świadome odblokowanie możliwości autoaktualizacji na 1 dobę tak jak w przypadku dodawania urządzeń lub użytkowników.
