Zepsuty SRW-01 ???
Sterownik rolet
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Prześlij go do mnie. Sprawdzę co się z nim stało :)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
res89
Mam ten sam problem z dwoma sterownikami, rok czasu działały prawidłowo teraz niestety przestały.
Czy udało się rozwiązać komuś ten problem?
Mirosław F.
res89 wrote: Tue Jun 01, 2021 5:23 am Witam,
Nigdy do mnie nie trafił ten uszkodzony sterownik. Co się dokładnie dzieje?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
broki
Mam podobny przypadek. W październiku przestał działać pierwszy moduł SRW-01 - nie świeci dioda, nie reaguje na zasilanie. Sama roleta sprawna bo działa po pominięciu SRW.
Dzisiaj dzwonił do mnie znajomy i mówi że kolejne 4 rolety nie działają z aplikacji i z przycisków.
Mirosław F.
Jeżeli tak jest to prześlij do mnie sterowniki celem diagnozy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
broki wrote: Mon Dec 06, 2021 12:48 pm Witam
Może kolega coś źle podłączył ? Rozumiem aby jeden się uszkodził ale 4 to trochę mało prawdopoobne.
flowerek
A ja mam taka usterke na 1 Srw-01. Gdy steruje nim przez aplikacje wszystko jest ok.
Gdy przyciskiem lokalnym...ten 1 srw zawsze musze kliknac przycisk 2 razy zeby ruszyla. Za pierwszym kliknieciem nic...
Kabelki dokrecane ze 2 razy. Przycisk zamieniony z innym nic nie pomoglo. Przyciski momostabilne 3 pozycyjne wracajace do pozycji neutralnej.
Pozostale 10szt srw smiga..mial ktos taki przypadek?
flowerek wrote: Mon Dec 06, 2021 2:58 pm A ja mam taka usterke na 1 Srw-01. Gdy steruje nim przez aplikacje wszystko jest ok.
Jaką wersję softu tam masz? Sprawdź też ustawienia przycisku w trybie konfiguracyjnym na 192.168.4.1 (najlepiej wrzuć screena)
Błędnie ustawiony tyb wejścia lub ustawiony zbyt długi czas zamknięcia/otwarcia.
Sprawdź też wersję oprogramowania.
flowerek
AKTUALIZACJA
niestety nie jest ok. ciekawostka jest taka, że dotyczy to tylko "pierwszego" naciśnięcia raz na jakiś czas. tak jakby moduł spał sobie smacznie i pierwszym wciśnięciem go budzę a kolejnym zmuszam do działania. póżniej działa bez zarzutu. nie wiem jak długo...ale każdego ranka tę roletę żona podnosi ręcznie i sytuacja codziennie się powtarza...
zaktualizowałem soft z 2.7.24 ----> 2.8.38 i chyba jest OK. :D
dzięki za wskazówkę. swoją drogą mogłoby się to odbywać inaczej...info + ręczne świadome odblokowanie możliwości autoaktualizacji na 1 dobę tak jak w przypadku dodawania urządzeń lub użytkowników.
Return to “ZAMEL SRW-01”
