Jakie masz silniki zamontowane w rurach nawojowych?
Masz tam krańcówki mechaniczne, elektryczne? Takie krańcówki odcinaja prąd do silnika.
Jeśli czasy ustawione w sterowniku rolety się nie pokrywają z fizycznym możliwym czasem pracy silnika, to moim zdaniem ma prawo się to rozjechać przy założeniu, że margines 10% przy zamykaniu/otwieraniu jeszcze gdzieś obowiązuje.
Nieprawidłowe otwieranie rolet w harmonogramie
- Has thanked: 135 times
Czas całkowitego zamknięcia i otwarcia musi być od krańcówki do krańcówki. Inaczej to nie będzie dobrze działać.
Jak wyżej wspomnieli, sterowanie rolet dodaje pewien margines czasu przy ustawieniu skarjnych pozycji (0 i 100%). Stąd, gdy masz roletę otwartą całkowicie (0% zamknięcia) i w apce ustawisz 70%, to ona zjedzie tam gdzie oczekujesz.
A gdy dasz z harmonogramu (albo z dowolnego innego interfejsu) zamknięcie na 100%, to roleta dojedzie do 100% i dodatkowo sterownik da jeszcze przynajmniej kilka sekund napięcie, aby roleta dojechała do końca. Gdy następnie dasz 70% zamknięcia, to ona podjedzie do góry o 30%*czas_całkowitego_otwarcia. W efekcie zobaczysz takie rzeczy jakie obserwujesz
- Been thanked: 59 times
Zmierz czas całkowitego zamknięcia do zatrzymania silnika. To samo z czasem otwarcia. Wpisz te czasy na cloud.supla.org. Z aplikacji ustaw roletę na dowolnej pozycji niech się skalibruje. Jak to zrobisz to ustaw roletę w punkcie gdy dotknie parapetu ale jeszcze się nie zaczęła domykać. Odczytaj % zamknięcia i przepisz go do ustawienia o nazwie „Dolna pozycja”. Gotowe.
AdventureX
Dzięki waszym poradom już chyba jestem bliżej niż dalejpzygmunt wrote: Mon Dec 13, 2021 10:01 pm Zmierz czas całkowitego zamknięcia do zatrzymania silnika. To samo z czasem otwarcia. Wpisz te czasy na cloud.supla.org. Z aplikacji ustaw roletę na dowolnej pozycji niech się skalibruje. Jak to zrobisz to ustaw roletę w punkcie gdy dotknie parapetu ale jeszcze się nie zaczęła domykać. Odczytaj % zamknięcia i przepisz go do ustawienia o nazwie „Dolna pozycja”. Gotowe.
Zrobiłem na próbę jedną roletę według Twojej instrukcji do samego końca pracy silnika zarówno na dole jak i u góry , ustawiłem parametr dolnej pozycji i jedynie co mi się mało podoba to, że roleta przy ustawieniu 50% w praktyce schodzi na jakieś 3/4 okna natomiast w aplikacji na obrazku odzwierciedlenie jest mniej więcej przybliżone ze stanem faktycznym.
Czasy ustaw na całkowity czas pracy silnika (czyli od krańcówki do krańcówki).AdventureX wrote: Tue Dec 14, 2021 10:33 am Dzięki waszym poradom już chyba jestem bliżej niż dalejPowiedz, ten pomiar całkowitego czasu zamknięcia robić i trzymać faktycznie do czasu gdy silnik przestanie pracować? Mimo tego, że wszystkie lamele się już poskładały?
Gdy ustawisz "dolną pozycję", to apka pokaże Ci jaki mniej więcej % zamknięcia odpowiada rzeczywistej pozycji rolety, w której połowa okna jest odsłonięta. Usatw po prostu ten % do harmonogramu i będzie działać.
AdventureX
Dzięki za pomoc i cenne wskazówki!
dokładne czasy od krańcówki do krańcówki pomierzone, wrzucone w chmurę i wszystko działa sprawnie
Pozdrawiam!
