Mew-01 problem z rejestracją urządzenia
svr64
Zweryfikowałem multimetrem, pokazał wszędzie 0 mierząc według FAQ.
svr64
Sprawdziłem zużycie między licznikiem Pge, a mew 01 i przez dobę mew 01 pokazuje o 3 kWh mniej niż pge.
Co może być przyczyną zaniżania ?
adrian4477
- Has thanked: 3 times
Przy jakim zużyciu jest ta różnica 3kW?
Niestety nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bez choćby zdjęcia z montażu w rozdzielni.
Możesz mieć zamontowane przekładniki za jakimś obwodem i MEW po prostu tego zużycia "nie widzi".
svr64
Przez dobę pge 29,7kWh, a mew 01 26,5kWh
![Image]()
svr64
Wdarł mi się błąd w obliczeniach.
Wygląda na to że mew 01 dobrze liczy.
![Image]()
svr64
Witam ponownie.
Miesiąc temu podłączyłem mew-01 pod pc i na jednej fazie podczas postoju pompy pokazuje -2W . Czym to może być spowodowane?![Image]()
svr64
Podczas pracy w czystko wygląda ok. Pod te 3 fazy podłączona jest pompa z inwerterem, 3 pompki obiegowe, sterownik i podlicznik Orno 520.
![Image]()
