to jest już duża podpowiedź
GUI-Generic Arduino IDE
Po zakomentowaniu:
// #define SUPLA_PZEM_V_3
// #define SUPLA_CSE7766
- Been thanked: 5 times
dzięki, ale nie traktuję tego już jako błędu
Problem jest w tym, że kompilując wszystkie flagi w pewnym momencie zaczyna brakować miejsca w IRAM ponieważ różne biblioteki ją wykorzystują. Dokładając kolejną bibliotekę która musi użyć IRAM zabrakło po prostu miejsca.
Też zacząłem o tym myśleć.
Dzięki za potwierdzenie.
rom111
Dołączę do tematu po wgraniu wyrzyskich bibliotek od nowa kompilacja przebiegła pomyślnie jednak po wgraniu brak możliwości konfiguracji.
proszę o pomoc gdzie szukać tego błędu.
viewtopic.php?p=98183#p98183rom111 wrote: Sun Oct 24, 2021 8:44 am Dołączę do tematu po wgraniu wyrzyskich bibliotek od nowa kompilacja przebiegła pomyślnie jednak po wgraniu brak możliwości konfiguracji.
rom111
dziękuję za szybką odpowiedź
wypróbowałem wskazane rzeczy
niestety po odkomenderowaniu wskazanej linii przy kompilacji wywala błędy.
poprzednio może źle się wyraziłem chodzi o to że brak możliwości wyboru GPIO
Po wejściu w ustawienia urządzenia na drugim menu już tego nie można wybrać jak na załączonym screenie.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
rom111
Dzięki pierwsza podpowiedź naprowadziła mnie na trop.
należało jeszcze od-komentować
//#endif // USE_CUSTOM w GUI-Generic config.h
i wszystko śmiga.
i wszystko śmiga.
@krycha88 v4.5.5
Dawno nic nie kompilowałem (ostatnio v4.2.15),
a DUŻO się zmieniło
Mam taki problem (jeśli zakomentuje "#define SUPLA_CSE7766" to NIE występuje):
a DUŻO się zmieniło
UWAGA: biblioteka NewPing działa na architekturze(/architekturach) avr, arm i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
sketch\SuplaDeviceGUI.cpp: In function 'void Supla::GUI::addCSE7766(int8_t)':
SuplaDeviceGUI.cpp:696:50: error: expected primary-expression before ',' token
696 | Supla::GUI::addConditionsTurnON(SUPLA_CSE7766, counterCSE7766);
SuplaDeviceGUI.cpp:697:51: error: expected primary-expression before ',' token
697 | Supla::GUI::addConditionsTurnOFF(SUPLA_CSE7766, counterCSE7766);
exit status 1
