Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
Nie. Żółty idzie do 86, a niebieski do 87a
Dodam, że kolory raczej nie pokrywają się z kolorami przewodów z aukcji.
vvojteknowak
Jak podłączyłeś antenę do tego sterownika zf1n?
Musisz posiadać kartę radiową AF.
p.iwaneczko
Witam. Mam identyczny problem. Jaki przekaźnik kupić? 24V DC, czy 24V AC? Na wejściu modułu SBW-02 jest ~/+ ~/-. Próbowałem też żarówkę 24V 3W i świeci przy otwartej bramie, ale to nie pomogło. Poziomy napięć mam 15V AC - brama zamknięta, 24V AC brama otwarta. Stan w aplikacji supła się nie zmienia
Kilka postów wyżej proponowałem samochodowy 24DC ale nie wiem jak się to sprawdziło. Brak feedbacku.
p.iwaneczko
Czytałem, ale mi to nie pasuje, bo napięcie wejściowe jest zmienne 15AC / 24AC, więc przekaźnik się nie załączy, bo poziomy napięć DC to 0 lub 0.5. W dodatku te 15AC mierzone przez multimetr to raczej jakiś błąd całkowania, bo żarówka się nie świeci, a w sterowniku bramy słychać stycznik/przekaźnik, który się wyłącza. Kupiłem przekaźnik 24AC i przekaźnik 24DC, żeby 2 razy nie latać do sklepu. Spróbuję po kolei i dam feedback
p.iwaneczko
Dzisiaj wszystko podłączyłem i nareszcie - wszystko działa. Na początku sprawdziłem czy stan bramy zmienia się zwierające A1 do IN1 lub IN2. Obydwa wejścia reagowały poprawnie i stan wejść się zmieniał, więc przeszedłem do podłączania przekaznika 24 AC. Wejście cewki (A1,A2) podłączyłem do A1 supli oraz pinu 5 sterownika CAME, zaś nóżki przekaźnika 11 i 14 do A1 supli oraz do IN1 supli.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAI
Do ostatnich zmian należało ustawienie przełącznika DIP w sterowniku CAME ZF1N na (OFF,OFF,OFF,OFF), aby brama się otwirała i zamykała bez funkcji STOP, ponieważ tylko w tym ustaweniu można zamknąć bramę głosowo używając asystenta google. Dzięki za pomoc.
supla1907
Podłączyłem wszystko zgodnie z pierwszym postem w tym wątku i brama otwiera się i zamyka. Niestety nie pokazuje stanu. Przy podłączeniu do IN1 ciagle ikonka zamknięte a przy IN2 otwarte
Zastosowano rezystor 220 ohm 2W jednakże po dniu wygląda jakby przypalony ale oporność dalej ma na poziomie 220 ohm
download/file.php?mode=view&id=38960
Kolejną próbą jak podpowiadano na forum jest zastosowanie przekaźnika 40.52.8.024.0000 24VAC 8A/250VAC FINDER
Podpinając: kolejno A1 przekaźnika do A1 SBW02, A2 przekaźnika do 5 płyty głównej CAME, 11 przekaźnika do A1 SBW02, 14 przekaźnika do IN1 SBW02 już bez rezystora miedzy 5 i 10 - w tym przypadku pali bezpiecznik 3.15 na płycie głównej.
download/file.php?mode=view&id=38961
Po podpięciu do IN1 ikona bramy zamkniętej, po podpięciu do IN2 ikona bramy otwartej.
Co masz jeszcze podłączone do 5-ki ?
Odłącz wszystko od 5-ki. Następnie podłącz multimetr do 5 oraz 10 i obserwuj jak się tam zmienia napięcie w zależności od położenia bramy.
supla1907
Do 5 jeszcze idzie przewód od IN1
Return to “ZAMEL SBW-02”
