Hmm czyli mam rozumieć ze trzeba pozostać na tym sofcie od elmaya. Tam działa to dobrze, tylko graficznie wyglada jak by żarówka była rgb.krycha88 wrote: Tue Jan 04, 2022 5:45 amNie dodałem obsługi Dimmerów za pomocą JSONa.PuteR wrote: Mon Jan 03, 2022 8:43 pm A wgrywał ktoś już na to z powodzeniem gui generic?? Ja spróbowałem wgrać soft wygenerowany na podstawie json https://templates.blakadder.com/smartdgm_L-WT9W1.html niestety, żarówka loguje się do sieci, ale nie ma żadnego kanału. Może ktoś ma jakieś dokładne dane jak to ustawić żeby działało??
Rozumiem, że dla tej żarówki mają się dodać dwa kanały ściemniacza które będą sterować białą oraz ciepłą barwą? Jeżeli tak to sterowanie tej żarówki z aplikacji będzie fatalne.
Soft żarówka DGM L-WT9W1
PuteR
- Been thanked: 5 times
To ja się pytam jak to działa na tym sofciePuteR wrote: Tue Jan 04, 2022 10:17 amHmm czyli mam rozumieć ze trzeba pozostać na tym sofcie od elmaya. Tam działa to dobrze, tylko graficznie wyglada jak by żarówka była rgb.krycha88 wrote: Tue Jan 04, 2022 5:45 amNie dodałem obsługi Dimmerów za pomocą JSONa.PuteR wrote: Mon Jan 03, 2022 8:43 pm A wgrywał ktoś już na to z powodzeniem gui generic?? Ja spróbowałem wgrać soft wygenerowany na podstawie json https://templates.blakadder.com/smartdgm_L-WT9W1.html niestety, żarówka loguje się do sieci, ale nie ma żadnego kanału. Może ktoś ma jakieś dokładne dane jak to ustawić żeby działało??
Jeżeli chcesz aby ta żarówka działała jako kanał RGB to użyj takiego JSONa
{"NAME":"L-WT9W1","GPIO":[0,0,0,0,0,37,0,0,9,38,39,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
{"NAME":"L-WT9W1","GPIO":[0,0,0,0,0,37,0,0,9,38,39,40,0],"FLAG":0,"BASE":18}
elmaya
It was originally based on an RGB channel to balance between blue and red, making it easy to use by using only one channel.
PuteR
Generuje soft według podanego przez Ciebie jsona jednak w cloud nie ma żadnego kanału którym można by sterowaćkrycha88 wrote: Tue Jan 04, 2022 12:08 pm
Jeżeli chcesz aby ta żarówka działała jako kanał RGB to użyj takiego JSONaJeżeli jako kanał RGBW:Code: Select all
{"NAME":"L-WT9W1","GPIO":[0,0,0,0,0,37,0,0,9,38,39,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}Code: Select all
Zostało to poprawione po stronie builderaPuteR wrote: Tue Jan 04, 2022 3:55 pm Generuje soft według podanego przez Ciebie jsona jednak w cloud nie ma żadnego kanału którym można by sterować
{"NAME":"L-WT9W1","GPIO":[0,0,0,0,0,37,0,0,9,37,0,0,0]}
PuteR
nie wiem czy ja coś robię nie tak. Generuje soft z tym jsonem i dalej nie ma żadnego kanału. Usuwam z cloud i dodaję ponownie ale i tak nic nie ma.krycha88 wrote: Wed Jan 05, 2022 5:46 amZostało to poprawione po stronie builderaPuteR wrote: Tue Jan 04, 2022 3:55 pm Generuje soft według podanego przez Ciebie jsona jednak w cloud nie ma żadnego kanału którym można by sterowaćTeraz poniższy JSON powinni dodać dwa kanały DIMMERa które będą sterować niezależnie kanałami PWM1 oraz PWM2. Więc będzie to działać inaczej niż opisywaliście, ale sterowanie taką żarówką kanałem RGB to tak jakby obsługa termostatu z aplikacji która go nie obsługuje
Jeżeli wgrywasz soft przez OTA to musisz zrestartować ustawienia urządzenia aby nowy JSON się wczytał.PuteR wrote: Wed Jan 05, 2022 6:25 pm nie wiem czy ja coś robię nie tak. Generuje soft z tym jsonem i dalej nie ma żadnego kanału. Usuwam z cloud i dodaję ponownie ale i tak nic nie ma.
Jaccy1
Ja za to mam dwa kanały-ściemniacze. Po włączeniu pokazują stan włączony, a żarówka się nie świeci.PuteR wrote: Wed Jan 05, 2022 6:25 pmnie wiem czy ja coś robię nie tak. Generuje soft z tym jsonem i dalej nie ma żadnego kanału. Usuwam z cloud i dodaję ponownie ale i tak nic nie ma.krycha88 wrote: Wed Jan 05, 2022 5:46 amZostało to poprawione po stronie builderaPuteR wrote: Tue Jan 04, 2022 3:55 pm Generuje soft według podanego przez Ciebie jsona jednak w cloud nie ma żadnego kanału którym można by sterowaćTeraz poniższy JSON powinni dodać dwa kanały DIMMERa które będą sterować niezależnie kanałami PWM1 oraz PWM2. Więc będzie to działać inaczej niż opisywaliście, ale sterowanie taką żarówką kanałem RGB to tak jakby obsługa termostatu z aplikacji która go nie obsługuje
Sorry. Działa, tylko nie na tą żarówkę zerkałem. Za dużo wolnego mam
Wiem, że to kaprawe ale aplikacja nie wspiera jeszcze ustawiania barwy światła. Ale może dodać te dwa kanały do grupy i sterować grupą?Jaccy1 wrote: Thu Jan 06, 2022 5:20 pm Ja za to mam dwa kanały-ściemniacze. Po włączeniu pokazują stan włączony, a żarówka się nie świeci.
Sorry. Działa, tylko nie na tą żarówkę zerkałem. Za dużo wolnego mam![]()
Jaccy1
Tak zrobiłem, ale w HA. Jutro zrobię w Supli. Dzięki.krycha88 wrote: Thu Jan 06, 2022 6:22 pmWiem, że to kaprawe ale aplikacja nie wspiera jeszcze ustawiania barwy światła. Ale może dodać te dwa kanały do grupy i sterować grupą?Jaccy1 wrote: Thu Jan 06, 2022 5:20 pm Ja za to mam dwa kanały-ściemniacze. Po włączeniu pokazują stan włączony, a żarówka się nie świeci.
