To mój pierwszy post z następującym pytaniem:
- posiadam zainstalowany licznik gazu z nakładką OKO I505.
Opis nakładki - https://readgur.com/doc/1194520/oko-i50 ... trol%C4%85
Da się z tym coś zrobić aby zliczać zużycie gazu?
Marcin
OKO I505
Albert
Niewiele da się wywnioskować z tego opisu, biorąc pod uwagę liczenie impulsów. Ma to to jakąś diodę migającą i przypisane jej imp/m3?
EDIT: Wyczytałem w innym miejscu ze ma on OPCJONALNIE replikator impulsów ze złączem RJ9. Tu bym szukał
Metlock
Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
Brak jakichkolwiek diody led i wyjść. Jest interfejs optyczny do diagnostyki urządzenia.
Z opisu wynika, że dane lecą po GPRS szyfrowanym AES-128 i tego raczej się nie ugryzie. No chyba że 'ktoś, coś' w tej dziedzinie.
Może bardziej obeznani wypowiedzą się jeszcze w tym temacie.
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Pytaj u źródła:Metlock wrote: Wed Jan 12, 2022 11:35 pm Witam
Marcin
AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 113
44-109 Gliwice
+48 32 775 40 00
[email protected]
- Has thanked: 134 times
RJ9 to rodzaj wtyczki (analogicznie jak RJ45).Metlock wrote: Thu Jan 13, 2022 11:51 am Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
"Opcjonalnie" pewnie oznacza, że są modele z takim wyjściem i bez takiego wyjścia, ale tutaj zgaduję i najlepiej zapytać producenta.
Jeśli jest wyjście impulsowe na RJ9, to pod to będzie się dało podłączyć jakiś licznik impulsów. Tylko trzeba się dowiedzieć jak to jest realizowane po stronie nakładki.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Metlock
Ma właśnie po GPRS ale raz dziennie i tylko ostatnie 10 odczytów w panelu klienta ale danych nie można pobierać.Robert Błaszczak wrote: Thu Jan 13, 2022 4:41 pm Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Ja chciałem mieć odczyt w supli a potem w HA razem z wykresami.
Jeśli chodzi o liczniki energii, to do 2028 roku ma się zakończyć wymiana na odczyty zdalne. Operator będzie też zobligowany do wystawienia API, aby dane z odczytów można było pobierać do innych systemów. Jak to wygląda z gazem to nie wiem. Ale 2028 rok to odległa data.
Metlock
Prąd mam i wodę też, gaz mi tylko został a tu taka niespodzianka.
