OKO I505
Metlock
To mój pierwszy post z następującym pytaniem:
- posiadam zainstalowany licznik gazu z nakładką OKO I505.
Opis nakładki - https://readgur.com/doc/1194520/oko-i50 ... trol%C4%85
Da się z tym coś zrobić aby zliczać zużycie gazu?
Marcin
Albert
Niewiele da się wywnioskować z tego opisu, biorąc pod uwagę liczenie impulsów. Ma to to jakąś diodę migającą i przypisane jej imp/m3?
EDIT: Wyczytałem w innym miejscu ze ma on OPCJONALNIE replikator impulsów ze złączem RJ9. Tu bym szukał
Metlock
Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
Brak jakichkolwiek diody led i wyjść. Jest interfejs optyczny do diagnostyki urządzenia.
Z opisu wynika, że dane lecą po GPRS szyfrowanym AES-128 i tego raczej się nie ugryzie. No chyba że 'ktoś, coś' w tej dziedzinie.
Może bardziej obeznani wypowiedzą się jeszcze w tym temacie.
tomkowski
Has thanked: 2 times
Metlock wrote: Wed Jan 12, 2022 11:35 pm Witam
Marcin
Pytaj u źródła:
AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 113
44-109 Gliwice
+48 32 775 40 00
[email protected]
Metlock wrote: Thu Jan 13, 2022 11:51 am Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
RJ9 to rodzaj wtyczki (analogicznie jak RJ45).
"Opcjonalnie" pewnie oznacza, że są modele z takim wyjściem i bez takiego wyjścia, ale tutaj zgaduję i najlepiej zapytać producenta.
Jeśli jest wyjście impulsowe na RJ9, to pod to będzie się dało podłączyć jakiś licznik impulsów. Tylko trzeba się dowiedzieć jak to jest realizowane po stronie nakładki.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Metlock
Robert Błaszczak wrote: Thu Jan 13, 2022 4:41 pm Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Ma właśnie po GPRS ale raz dziennie i tylko ostatnie 10 odczytów w panelu klienta ale danych nie można pobierać.
Ja chciałem mieć odczyt w supli a potem w HA razem z wykresami.
Jeśli chodzi o liczniki energii, to do 2028 roku ma się zakończyć wymiana na odczyty zdalne. Operator będzie też zobligowany do wystawienia API, aby dane z odczytów można było pobierać do innych systemów. Jak to wygląda z gazem to nie wiem. Ale 2028 rok to odległa data.
Metlock
Prąd mam i wodę też, gaz mi tylko został a tu taka niespodzianka.
Metlock wrote: Fri Jan 14, 2022 12:57 pm Prąd mam i wodę też, gaz mi tylko został a tu taka niespodzianka.
Dzwoniłeś do producenta?
