Prosba o dokumentacje + inne sprawy
magx2
pt wrz 01, 2017 9:26 pm
Cześć wytłumaczysz mi w jakim formacie wysyłany jest TDCS_SuplaPingServer i TSDC_SuplaPingServerResult? Dokładniej timeval. Widzę że tam w importach dzieje się jakaś magia i nie bardzo wiem jak to interpretować. Dzięki!
sob wrz 02, 2017 10:21 am
W timeval masz dwie zmienne typu long sekundy i mikrosekundy.
Ping-a wysyłasz jeżeli nie miałeś komunikacji z urzadzeniem/klientem przez określony czas inaczej traktujesz sesję jako zombie i ją ubijasz
co jest jednoznaczne z zamknięciem połączenia.
magx2
sob wrz 02, 2017 1:28 pm
Dzięki. Widzę że klient też wysyła tego pinga. To jest ten obowiązkowy ping co jakiś timeout żeby serwer go nie ubił?
sob wrz 02, 2017 1:34 pm
Tak
magx2
ndz wrz 03, 2017 6:12 pm
pzygmunt pisze:
Tak dla uściślenia, w C++ long ma 32 bity czy 64?
pn wrz 04, 2017 9:00 am
W tym przypadku 64
magx2
pn wrz 04, 2017 9:18 pm
typedef struct {
char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE];
char sub_value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE]; // For example sensor value
}TSuplaChannelValue;
O co chodzi z sub value? To jest tak samo zakodowane value jak rozmawialiśmy wcześniej?
wt wrz 05, 2017 6:53 am
Format jest taki sam. Trafiają tam dane z kanałów połączonych. Np jak skojarzysz czujnik otwarcia bramy z otwieraniem bramy to w sub_value będzie stan czujnika. Serwer to składa do kupy.
djack2017
śr sty 17, 2018 12:44 pm
Jest w supla_esp_devconn.c, na końcu, kawałek kodu odczytujacego temperaturę z DS18b20:
void DEVCONN_ICACHE_FLASH supla_esp_devconn_on_temp_humidity_changed(char humidity) {
#if defined(TEMPERATURE_CHANNEL)
memset(value, 0, sizeof(SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE));
supla_get_temperature(value);
srpc_ds_async_channel_value_changed(devconn->srpc, TEMPERATURE_CHANNEL, value);
#endif
siedzę nad tym już parę godzin - jak z "value" odczytać wartość liczbową temperatury. Możesz pomóc?
Jacek
śr sty 17, 2018 12:48 pm
djack2017 pisze:
#endif
Jacek
Gdzie chcesz to odczytywać ? Z poziomu ESP czy z poziomu serwera czy klienta ?
