Przelaczniki scienne - pomoc w wyborze
srdz
Hej. Mam touche, jakies podroby, niebieskie podwojne, okragle, po zaswieceniu czerwone podwojny ring.
W dwoch juz nie swieci sie niebieski led. Mysle o wymianie, ale bardziej w kierunku zwyklych przelacznikow i ew dopuszkowce (ale problem chyba pojawia sie przy podwojnych). Sa dopuszkowe moduly, jakies w miare tanie jak sonoff mini, na 2 styki ?
Mysle bardziej o przelacznikach niedotykowych, lecz fizycznych ale zeby bylo wifi ? Moze ktos cos polecic ?
Dziekuje.
Wybierz włączniki monostabilne dowolnego producenta i dobierz sobie do nich jakiś moduł dopuszkowy.
bulek68
Możesz wykorzystać np
Sterownik Sonoff DUAL R3
https://allegro.pl/oferta/sonoff-dual-r ... 0687628468
Lub jakąś sprawdzoną konstrukcje DIY
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Sonoff Dual trochę za duży - lepszym wyborem będzie rodzimy mROW2 (jest już?) albo Shelly 2.5 - ten jest chyba najmniejszy na rynku.
bulek68
vajera wrote: Mon Jan 17, 2022 9:34 am Sonoff Dual trochę za duży - lepszym wyborem będzie rodzimy mROW2 (jest już?) albo Shelly 2.5 - ten jest chyba najmniejszy na rynku.
Szukasz dziury w całym, mROW-02 póki co na rynku nie ma.
A sam sonoff dual mieści się przecież w puszce. Pod warunkiem że nie masz 4 przewód ydyp 3x2.5 🤣
Ps. Mam takie jedno gniazdo w domu (bez IOT) puszka głęboka na 60mm uzbrajałem je blisko godzinę... 🤣
to jest cytat z aukcji z Twojego posta... ;)
*Uwaga dotycząca rozmiarów - rozmiary urządzenia nie pozwalają na montaż w klasycznie puszce 60mm pionowo. Należy stosować puszki podtynkowe np. do ściemniaczy AW35 70mm czy gniazdek z portami USB, lub kwadratowe puszki instalacyjne np. firmy OSPE. Urządzenie może wejść do puszki 60mm poziomo (jego szerokość to 54mm) - wymagana jest więc wtedy dla wygodnego montażu głębokość 70-90mm (głębokie puszki 60mm lub pogłębienie posiadanej).
więc raczej nie szukam dziury w całym...co najwyżej...w ścianie...;)
a poważnie mówiąc to np. mój deweloper stosował wszędzie topologię liniową więc w moich puszkach nawet Shelly 2.5 wymagał zwykle niewielkiego podkucia tylnej ścianki...:-(
Gang
bulek68 wrote: Mon Jan 17, 2022 2:05 pm
Ja mam jedną puszkę gdzie 3x1,5 ale w ilości:
Zasilanie. Wyjście na lampe, wyjście na gniazdko na zewnątrz, odejście zasilania dalej i zasilanie do puszki obok. I zbieram siły bo chce tam jest row-02 upchnąć ;d
srdz
klew wrote: Sun Jan 16, 2022 9:30 pm Wybierz włączniki monostabilne dowolnego producenta i dobierz sobie do nich jakiś moduł dopuszkowy.
bardziej miałem na myśli przełączniki gotowe, już z wifi tego typu:
https://usa.banggood.com/ATHOM-Homekit- ... ID=6294170
czy ktoś korzysta z takich sprzętów ?
czy to są przyciski działające jak dzwonkowy ?
pytam dlatego, że fajnie by było, gdyby wracały na swoje miejsce, a nie że za każdym razem wchodząc po ciemku do pokoju celuje ręką w przycisk a on jest w inną stronę :)
//edit:
ten mi się podoba:
https://templates.blakadder.com/tuya_3_gang.html
srdz wrote: Wed Jan 19, 2022 8:37 am //edit:
ten mi się podoba:
Ja nie korzystam. Chciałem mieć w całym domu jeden "styl" gniazdek, włączników itd. Także za dużo nie pomogę.
Pamiętaj tylko, że Tuya od jakiegoś czasu mocno idzie w swoje ukłądy sterujące, które nie są oparte o ESP8266 ani ESP32. Często montują Realteki, których jak na razie nikt nie "osuplował".
Nawet jak jakieś urządzenie miało ESP, to jego nowy model może być na innym układzie.
srdz
klew wrote: Wed Jan 19, 2022 8:50 am
ten mi się podoba:
dziekuje za cenna informacje
myslisz, ze te przelaczniki po kliknieciu wracaja na swoje miejsce, czy raczej zostaja w pozycji wybranej ?
ja mam najprawdopodobniej takie:
https://templates.blakadder.com/minitiger_2gang.html
i w dwoch juz padly ledy
uzywasz sonoffa tx ?
