Hej. Mam touche, jakies podroby, niebieskie podwojne, okragle, po zaswieceniu czerwone podwojny ring.
W dwoch juz nie swieci sie niebieski led. Mysle o wymianie, ale bardziej w kierunku zwyklych przelacznikow i ew dopuszkowce (ale problem chyba pojawia sie przy podwojnych). Sa dopuszkowe moduly, jakies w miare tanie jak sonoff mini, na 2 styki ?
Mysle bardziej o przelacznikach niedotykowych, lecz fizycznych ale zeby bylo wifi ? Moze ktos cos polecic ?
Dziekuje.
Przelaczniki scienne - pomoc w wyborze
bulek68
Możesz wykorzystać np
Sterownik Sonoff DUAL R3
https://allegro.pl/oferta/sonoff-dual-r ... 0687628468
Lub jakąś sprawdzoną konstrukcje DIY
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Sonoff Dual trochę za duży - lepszym wyborem będzie rodzimy mROW2 (jest już?) albo Shelly 2.5 - ten jest chyba najmniejszy na rynku.
bulek68
Szukasz dziury w całym, mROW-02 póki co na rynku nie ma.vajera wrote: Mon Jan 17, 2022 9:34 am Sonoff Dual trochę za duży - lepszym wyborem będzie rodzimy mROW2 (jest już?) albo Shelly 2.5 - ten jest chyba najmniejszy na rynku.
A sam sonoff dual mieści się przecież w puszce. Pod warunkiem że nie masz 4 przewód ydyp 3x2.5
Ps. Mam takie jedno gniazdo w domu (bez IOT) puszka głęboka na 60mm uzbrajałem je blisko godzinę...
to jest cytat z aukcji z Twojego posta...
a poważnie mówiąc to np. mój deweloper stosował wszędzie topologię liniową więc w moich puszkach nawet Shelly 2.5 wymagał zwykle niewielkiego podkucia tylnej ścianki...
więc raczej nie szukam dziury w całym...co najwyżej...w ścianie...*Uwaga dotycząca rozmiarów - rozmiary urządzenia nie pozwalają na montaż w klasycznie puszce 60mm pionowo. Należy stosować puszki podtynkowe np. do ściemniaczy AW35 70mm czy gniazdek z portami USB, lub kwadratowe puszki instalacyjne np. firmy OSPE. Urządzenie może wejść do puszki 60mm poziomo (jego szerokość to 54mm) - wymagana jest więc wtedy dla wygodnego montażu głębokość 70-90mm (głębokie puszki 60mm lub pogłębienie posiadanej).
Gang
Ja mam jedną puszkę gdzie 3x1,5 ale w ilości:bulek68 wrote: Mon Jan 17, 2022 2:05 pmSzukasz dziury w całym, mROW-02 póki co na rynku nie ma.vajera wrote: Mon Jan 17, 2022 9:34 am Sonoff Dual trochę za duży - lepszym wyborem będzie rodzimy mROW2 (jest już?) albo Shelly 2.5 - ten jest chyba najmniejszy na rynku.
Ps. Mam takie jedno gniazdo w domu (bez IOT) puszka głęboka na 60mm uzbrajałem je blisko godzinę...![]()
Zasilanie. Wyjście na lampe, wyjście na gniazdko na zewnątrz, odejście zasilania dalej i zasilanie do puszki obok. I zbieram siły bo chce tam jest row-02 upchnąć ;d
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
srdz
bardziej miałem na myśli przełączniki gotowe, już z wifi tego typu:klew wrote: Sun Jan 16, 2022 9:30 pm Wybierz włączniki monostabilne dowolnego producenta i dobierz sobie do nich jakiś moduł dopuszkowy.
https://usa.banggood.com/ATHOM-Homekit- ... ID=6294170
czy ktoś korzysta z takich sprzętów ?
czy to są przyciski działające jak dzwonkowy ?
pytam dlatego, że fajnie by było, gdyby wracały na swoje miejsce, a nie że za każdym razem wchodząc po ciemku do pokoju celuje ręką w przycisk a on jest w inną stronę
//edit:
ten mi się podoba:
https://templates.blakadder.com/tuya_3_gang.html
- Has thanked: 135 times
Ja nie korzystam. Chciałem mieć w całym domu jeden "styl" gniazdek, włączników itd. Także za dużo nie pomogę.srdz wrote: Wed Jan 19, 2022 8:37 am //edit:
ten mi się podoba:
Pamiętaj tylko, że Tuya od jakiegoś czasu mocno idzie w swoje ukłądy sterujące, które nie są oparte o ESP8266 ani ESP32. Często montują Realteki, których jak na razie nikt nie "osuplował".
Nawet jak jakieś urządzenie miało ESP, to jego nowy model może być na innym układzie.
srdz
dziekuje za cenna informacjeklew wrote: Wed Jan 19, 2022 8:50 amJa nie korzystam. Chciałem mieć w całym domu jeden "styl" gniazdek, włączników itd. Także za dużo nie pomogę.srdz wrote: Wed Jan 19, 2022 8:37 am //edit:
ten mi się podoba:
myslisz, ze te przelaczniki po kliknieciu wracaja na swoje miejsce, czy raczej zostaja w pozycji wybranej ?
ja mam najprawdopodobniej takie:
https://templates.blakadder.com/minitiger_2gang.html
i w dwoch juz padly ledy
uzywasz sonoffa tx ?
