Błąd ustawień parametu koloru.
Mam pytanie może nie umiem tego poprawnie zrobić więc proszę o podpowiedź mam dwa paski led utworzyłem grupę ustawiam parametr czerwony jasność 70% i w momencie jak w aplikacji zmienię na inny to przy następnym uruchomieniu czy przez AT czy z aplikacji uruchamia się kolor zielony jeden pasek jest na SLW-01 a drugi to Gosund SL2 nie mam pojęcia czy to jest błąd Cloud czy ja coś źle robię. Z góry dziękuję za pomoc.
Wchodzę w utworzoną grupę RGB i na dole ustawiam parametr czerwony i jasność 70%. I gdy zmienię kolor pasków myślałem że jak mam ustawiony parametr to za każdym razem paski w grupie uruchomią się w kolorze ustawionym w parametrach a one uruchamiają się w kolorze zielonym.
Czy to co jest ustawieniem parametru to co pokazałem na zdjęciu nie powinno działać tak że gdy uruchamiam grupę pasków led to za każdym razem powinny uruchamiać się w zadanym kolorze jeżeli mam ustawiony czerwony to przy każdym uruchomieniu powinny zaświecić się na czerwono i z ustawioną jasnością?
Uruchamianie z aplikacji oraz z mam ustawione AT na module żyrandola i nie zależnie czy włączam z AT czy z aplikacji uruchamiają się na zielono. A chciał bym żeby za każdym razem jak go włączam to żeby włączał się na czerwono. (Taka wizja corkipzygmunt wrote: Mon Jan 17, 2022 6:07 pm Zo rozumiesz przez "uruchamiam". To jest włączanie zasilania ? Włączanie z przycisku lub z aplikacji ?
Tak jest jak piszesz. A do czego służy ustawianie parametru to co jest na zdjęciu które wrzuciłem wyżej? Bo np. Paski świecą na czerwono wyłączam je wyłącznikiem z aplikacji i po jakimś czasie uruchamiam je z włącznika na ścianie przez AT i za każdym razem włączają się na zielono i trzeba zmieniać kolor ręcznie przez aplikację tak jak by po jakimś czasie nie pamiętały stanu w jakim zostały wyłączone.pzygmunt wrote: Mon Jan 17, 2022 7:09 pm Jeśli włączasz SLW z aplikacji lub z przycisku to powinien się ustawić ostatnio wybrany kolor.
Edit: Jest problem w aplikacji paski ustawione są na czerwono i w momencie jak wyjdę z App i wejdę ponownie wyłączę paski i włączę z zakładki grupy włączają się na zielono. Film o co mi chodzi według mnie jest to błąd aplikacji to samo się dzieje na oficjalnej i od lesny88.
https://youtu.be/YwIjknYyRmI
