Chińskie wynalazki
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Chińczycy potrafią, ale czasami trzeba po nich poprawiać ;)
Po przelutowaniu działa 8-)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Pietras81
system2002 wrote: Tue Jan 04, 2022 10:38 am Ja mam esp8266 z czteroma przekaźnikami, zrobiłem na tym
-sterowanie bramy, furtki
-kontaktron
-czujniki temp ciśnienia i wilgotności
-czujnik pir
-odkurzacz przerobiony na centralny
wszystko chodzi bardzo fajnie, ale ostatnio pojawił się problem z kontaktronami,
wyjścia GPIO 13 i 16 które były wcześniej wykorzystywane do przekaźników pokazują wciąż po ustawieniu jako krańcówka że są zwarte,
co dziwne ustawione z powrotem jako przekaźnik działają bez zarzutu, mam już drugie takie esp i stało się to samo dokładnie po około 3-4 miesiącach pracy, czy to możliwe że te piny GPIO nie mogą być używane jako zwarte w ciągłej pracy?
Hej ustaliłeś przyczynę ja mam chyba z tej samej serii i po 2 dniach testu tez chyba już jest po nim. Pokazuje gpio 16 zwarte z masa a dioda się delikatnie swieci ustawiony również jako krańcówka.
https://pietras-81.aqi.eco/
elmaya
Gpio 16 nie ma wewnętrznego podciągania!
Pietras81
elmaya wrote: Mon Jan 10, 2022 9:28 am Gpio 16 nie ma wewnętrznego podciągania!
A orientujesz się czy w ogóle któres GPio mają wewnętrzne podciąganie ??
Jak już się świeci delkatnie dioda cały czas to jeszcze jest do uratowania czy już śmietnik ??
Pietras81
Rezystor 10K między 3.3v a gpo16 i wrócił do życia. Dziękuję elmaya
puszkow
Mam takie pytanie....
Czy ktoś już próbował to osuplować
SMT002
https://templates.blakadder.com/smtonoff_SMT002.html
jest to o tyle ciekawe, że "może wszystko" ;) znaczy i mierzy i włącza i jest do niby chwilowe 63 A a nominalnie do 40A
system2002
Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
czy przy krańcówkach wymagany jest rezystor?
Pietras81
system2002 wrote: Mon Jan 17, 2022 7:40 pm Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
Ja dołożyłem rezystory do każdej krancowki i odpukać działa już z tydzien.
system2002
O jakiej rezystancji?
Pietras81
system2002 wrote: Mon Jan 17, 2022 8:45 pm O jakiej rezystancji?
Rezystor 10K między 3.3v a gpo ale czy taki jest oki to do końca nie wiem.
