Chińskie wynalazki
Chińczycy potrafią, ale czasami trzeba po nich poprawiać
Po przelutowaniu działa
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Hej ustaliłeś przyczynę ja mam chyba z tej samej serii i po 2 dniach testu tez chyba już jest po nim. Pokazuje gpio 16 zwarte z masa a dioda się delikatnie swieci ustawiony również jako krańcówka.system2002 wrote: Tue Jan 04, 2022 10:38 am Ja mam esp8266 z czteroma przekaźnikami, zrobiłem na tym
-sterowanie bramy, furtki
-kontaktron
-czujniki temp ciśnienia i wilgotności
-czujnik pir
-odkurzacz przerobiony na centralny
wszystko chodzi bardzo fajnie, ale ostatnio pojawił się problem z kontaktronami,
wyjścia GPIO 13 i 16 które były wcześniej wykorzystywane do przekaźników pokazują wciąż po ustawieniu jako krańcówka że są zwarte,
co dziwne ustawione z powrotem jako przekaźnik działają bez zarzutu, mam już drugie takie esp i stało się to samo dokładnie po około 3-4 miesiącach pracy, czy to możliwe że te piny GPIO nie mogą być używane jako zwarte w ciągłej pracy?
https://pietras-81.aqi.eco/
elmaya
Gpio 16 nie ma wewnętrznego podciągania!
Pietras81
A orientujesz się czy w ogóle któres GPio mają wewnętrzne podciąganie ??
Jak już się świeci delkatnie dioda cały czas to jeszcze jest do uratowania czy już śmietnik ??
puszkow
Mam takie pytanie....
Czy ktoś już próbował to osuplować
SMT002
https://templates.blakadder.com/smtonoff_SMT002.html
jest to o tyle ciekawe, że "może wszystko"
znaczy i mierzy i włącza i jest do niby chwilowe 63 A a nominalnie do 40A
SMT002
system2002
Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
czy przy krańcówkach wymagany jest rezystor?
Pietras81
Ja dołożyłem rezystory do każdej krancowki i odpukać działa już z tydzien.system2002 wrote: Mon Jan 17, 2022 7:40 pm Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
Pietras81
Rezystor 10K między 3.3v a gpo ale czy taki jest oki to do końca nie wiem.
