Czy takie zachowanie przycisku jest znane i prawidłowe?
Jeśli przycisku użyłem do włączenia taśmy, a wyłączę ją z apki to kolejna próba włączenia przyciskiem działa po drugim naciśnięciu.
Działanie przycisku fizycznego SLW-02
MadOnion78
MadOnion78
To prośba do posiadaczy aby sprawdzili u siebie. Ja to już zauważyłem jakiś czas temu ale odbierałem to za niedokładne wciskanie przycisku, wczoraj zrobiłem test i wygląda na to, że zapamiętywany jest ostatni ruch przycisku.
MadOnion78
Jak by się pojawił update (oczywiście w ramach walki z nuda)
- to byłbym wdzięczy.
- Has thanked: 135 times
Lada dzień soft testowy dla SLW-02 ze wsparciem dla Wyzwalaczy Akcji powinien być dostępny.MadOnion78 wrote: Mon Oct 25, 2021 10:23 am Jak by się pojawił update (oczywiście w ramach walki z nuda)- to byłbym wdzięczy.
Nie wiem z czego mógł wynikać opisywany przez Ciebie problem, więc jest też ryzyko, że to się nie poprawi. Ale miejmy nadzieję, że zniknie
MadOnion78
Oooo czyli SLW też mają otrzymać AT
MadOnion78
Po aktualizacji, opisany w pierwszym poście "problem" nadal występuje.
1) włączam taśmę przyciskiem fizycznym - taśma zaświeca się
2) wyłączam taśmę a poziomu aplikacji - taśma wyłącza się
3) ponownie wciskam przycisk fizyczny - brak reakcji, dopiero kolejne wciśnięcie włącza taśmę.
U mnie działaMadOnion78 wrote: Wed Jan 19, 2022 12:26 pm Po aktualizacji, opisany w pierwszym poście "problem" nadal występuje.
A tak na serio: SLW-02 ma 3 osobne kanały dimmera. Domyślnie włączenie z przycisku powoduje włączenie 3 kanałów. Następne kliknięcie przyciskiem powoduje wyłączenie wszystkich kanałów jeśli przynajmniej jeden kanał był włączony (chociażby na 1%).
Z apki sterujesz każdym kanałem osobno - tzn. są 3 dimmery.
Teraz zgaduję co może się dziać u Ciebie. Takie zachowanie jak opisałeś może mieć miejsce gdy:
1. Nie wyłączasz wszystkich trzech dimmerów z poziomu apki, albo ustawiasz je suwakiem na 1% (suwakiem nie da się zjechać do 0)
2. Używasz tylko 1-2 kanały, a pozostałe masz ukryte w apce. Do pozostałych (1 lub 2) kanałów nie masz nic podłączone, więc nie widzisz, że one są włączone. Wtedy przycisk gasi tamte kanały, a u Ciebie wygląda to zgodnie z Twoim opisem.
W nowym sofice SLW-02 ma w cfgmode opcję ustawienia jakimi kanałami ma sterować przycisk. Także jeśli używasz tylko kanału 1, to ustaw w ten sposób przycisk w konfiguracji - powinno pomóc.
MadOnion78
W 99% przypadkach steruję 2 kanałami (trzeci jest nieaktywny) w poziomu grupy. Być może musiałbym testowo aktywować ten trzeci kanał i zobaczyć co się będzie działo - może tu jest pies pogrzebany ;p
W trybie konfiguracyjnym zmień sobie przypisanie przycisku, aby działał tylko na te dwa używane kanały i problem zniknieMadOnion78 wrote: Thu Jan 20, 2022 10:02 am W 99% przypadkach steruję 2 kanałami (trzeci jest nieaktywny) w poziomu grupy. Być może musiałbym testowo aktywować ten trzeci kanał i zobaczyć co się będzie działo - może tu jest pies pogrzebany ;p
