@krycha88
Ponownie Proszę o pomoc.
Chodzi o v4.14.4
Nie potrafię uzyskać w własnej kompilacji "Szablon-u płytek".
W v4.12.4 plik "GUI-Generic_Config.h" miałem tak i było ok:
#ifndef GUI_Generic_Config_h
#define GUI_Generic_Config_h
// ##### User configuration #####
#define USE_CUSTOM
#ifdef USE_CUSTOM
#define BUILD_VERSION "GUI 4.12.4.2"
#define TEMPLATE_BOARD_OLD
// #define TEMPLATE_BOARD_JSON
#ifdef TEMPLATE_BOARD_JSON
#define TEMPLATE_JSON "{\"NAME\":\"Shelly 2.5\",\"GPIO\":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736]}"
#elif defined(TEMPLATE_BOARD_OLD)
// #define DEFAULT_TEMPLATE_BOARD BOARD_SHELLY2
#endif
// #define DEBUG_MODE
#define SUPLA_OTA
// #define SUPLA_MDNS
#define SUPLA_ENABLE_GUI
#define SUPLA_ENABLE_SSL
// Language en - english, pl - polish (default if not defined UI_LANGUAGE), es- spanish, fr - french, de - german,
// #define UI_LANGUAGE de
#define SUPLA_RELAY
#define SUPLA_CONDITIONS
#define SUPLA_BUTTON
#define SUPLA_ACTION_TRIGGER
#define SUPLA_LIMIT_SWITCH
// #define SUPLA_ROLLERSHUTTER
#define SUPLA_CONFIG
#define SUPLA_LED
// ##### 1Wire #####
#define SUPLA_DS18B20
// #define SUPLA_DHT11
#define SUPLA_DHT22
#define SUPLA_SI7021_SONOFF
// ##### i2c #####
#define SUPLA_BME280
// #define SUPLA_BMP280
#define SUPLA_SHT3x
#define SUPLA_OLED
// #define SUPLA_MCP23017
// #define SUPLA_VL53L0X
// #define SUPLA_HDC1080
#define SUPLA_LCD_HD44780
// ##### SPI #####
#define SUPLA_MAX6675
#define SUPLA_MAX31855
// ##### Other #####
#define SUPLA_HC_SR04
#define SUPLA_IMPULSE_COUNTER
#define SUPLA_HLW8012
#define SUPLA_RGBW
// #define SUPLA_PUSHOVER
// #define SUPLA_DIRECT_LINKS
#define SUPLA_PZEM_V_3
#define SUPLA_CSE7766
#define SUPLA_DEEP_SLEEP
#define SUPLA_DIRECT_LINKS_SENSOR_THERMOMETR
// #define SUPLA_RF_BRIDGE
// ##### Analog #####
#define SUPLA_NTC_10K
#define SUPLA_MPX_5XXX
#define SUPLA_ANALOG_READING_MAP
#endif // USE_CUSTOM
#ifndef DEBUG_MODE
#define supla_lib_config_h_ // silences unnecessary debug messages "should be disabled by default"
#endif
#ifndef TEMPLATE_BOARD_OLD
#endif
#endif // GUI-Generic_Config_h
A w v4.14.4 pokazuje mi się tylko szablon dla JSON-a
Co zmienić ( dopisać ) ???
