Termostat
Wsparcie dla termostatu w Supli pojawi się.
Ale oprogramowanie po stronie Supli to jedno, a sprzęt to zupełnie inny temat.
Dostępność sprzętu zależy od partnerów Supli (obecnych i przyszłych), a na nich najlepiej działa presja rynku :P. Także polecam dzownić, pisać, pytać producentów sprzętu. Dopóki czekacie aż coś się pojawi, to oni nie wiedzą o tym, że jesteście czymś zainteresowani.
Ja w domu mam termostaty Devi Smartreg. Mam w planach integrację tego z Suplą. Kiedyś znalazłem w sieci projekt, który pozwala na komuniakcję z tymi urządzeniami. Testowo odpaliłem sobie odczyt termometrów z termostatów i przez Supla Virtual Device wrzuciłem do swojej Supli. Pewnie kiedyś do tego tematu wrócę i spróbuję zrobić pełniejszą integrację. Wg opisu projektu "Danfoss Living Connect" używa tego samego protokołu, a Danfoss Ally jest z tej samej rodziny.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Fri Feb 11, 2022 8:19 am (...)
a ja wierzę w bardziej biegłych w programowaniu członków niniejszego forum. Jak się tylko pojawi możliwość to przypuszczam, że ktoś weźmie na warsztat i szybciej się pojawi niż komercyjne rozwiązania (choćby z powodu tego, że nie musi testować i certyfikować - my to zrobimy ;) )
Luther
Ciekawe czy sam Zamel może przerobić swoją głowice RGT-01 pod suple :?:
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02, Lew-01
Duch__
Been thanked: 6 times
Ja tam lubię swój termostat napisany rok temu.
Sterowanie maksymalnie 16 obwodami (obecnie 6),
Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Wykrywanie otwartego okna z dokładnością do 0.01 st C,
Histereza od -2 do 0 st C z dokładnością do 0.01 s C,
Tryb Urlopowy z ustawieniem daty zakończenia o godzinie 0:00,
Funkcja odpowietrzania ,wyłącza piec, ale otwiera wszystkie zawory,
Blokada całkowita grzania,
Pamięć ostatnich 60 zdarzeń w systemie,
Ustawienie z poziomu strony konfiguracyjnej które obwody są sterowalne,
Ustawienie z poziomu strony konfiguracyjnej które obwody reagują na otwarcie okna,
Intuicyjne "kolorowanie" danych dla lepszej prezentacji (temp ponad zadaną = zielona nazwa, temp poniżej zadanej = czerwone nazwa, grzanie = liczby na czerwono).
Wbudowane są jeszcze zabezpieczenia przed maksymalna i minimalną temp w pomieszczeniach (specjalnie nie konfigurowalne z poziomu przeglądarki),
Zabezpieczenie przed brakiem WIFI, w takim przypadku piec załącza się na 10 min, a następnie 10 min wyłączony.
Aktualizacja poprzez OTA.
Całość zabezpieczona hasłem do przeglądarki oraz kodem PIN do ustawień.
Duch__
Duch__
Duch__
Może będzie to dla was jakaś inspiracja.
Duch__ wrote: Wed Feb 16, 2022 1:49 pm Ja tam lubię swój termostat napisany rok temu.
wygląda naprawdę nieźle :) grats.
Rozumiem, że z Suplą to nie ma nic wspólnego?
Duch__ wrote: Wed Feb 16, 2022 1:49 pm Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Czy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?
Duch__
YoMan wrote: Thu Feb 17, 2022 11:49 am
Nic, a nic.
klew wrote: Thu Feb 17, 2022 11:57 am
Ja osobiście odczuwam jak temperatura spadnie o 0.1 stopnia C. Dodatkowo przekłada się to na realne oszczędności w gazie, dom się mniej wychładza w stosunku do precyzji 0.1, potrzebuje mniej czasu na ponowne dogrzanie do zadanej wartości. Im większa dokładność tym bardziej można zapanować nad pomieszczeniami które szybciej tracą temperaturę. A tak na marginesie to lubię jak moje rozwiązania są precyzyjne, niczemu to nie szkodzi, a jest bardziej dokładne.
