Mam w planach małe modyfikacje systemu alarmowego, więc z pewnością poproszę o rzut okiem na tą modyfikację. Dzięki, to dobra rada
Dlaczego nie mogę otworzyć bramy z Google Home
songoku_xxx
Alarm reaguje poprawnie.
tomekjat
Dzień dobrypzygmunt wrote: Wed Mar 17, 2021 11:45 pm Aplikacja Google Home pozwala otwierać bramę garażową lub wjazdową tylko za pomocą komend głosowych. Google Home nie widzi furtek. Aby sterowanie głosowe działało poprawnie kanał sterujący bramą musi być powiązany z prawidłowo działającym czujnikiem otwarcia.
Nie koniecznie trzeba mieć czujnik żeby działo. Do kanału należy przypisać czujnik otwarcia z odwróconą logiką, a liczbę prób otwarcia ustawić na 1. W związku z tym że niema tam nic podłączone supla będzie to widziała jako zamknięte. Google home otworzy bramę na komendę otwórz. Niestety żeby zamknąć też trzeba będzie użyć komendy otwórz. Działa trochę kulawo, ale da się sterować bez podłączonego kontaktronu.
Tomasz
- Has thanked: 134 times
Zauważ, że tam było napisane "aby sterowanie głosowe działało poprawnie"tomekjat wrote: Fri Mar 25, 2022 6:50 pmDzień dobrypzygmunt wrote: Wed Mar 17, 2021 11:45 pm Aplikacja Google Home pozwala otwierać bramę garażową lub wjazdową tylko za pomocą komend głosowych. Google Home nie widzi furtek. Aby sterowanie głosowe działało poprawnie kanał sterujący bramą musi być powiązany z prawidłowo działającym czujnikiem otwarcia.
Tomasz
Ale tak - od niedawna można ustawić ilość powtórzeń na "1" (jeszcze miesiąc temu tej opcji nie było i brama by kilka razy próbowała się otworzyć...)
tomekjat
Działa w połowie poprawnieklew wrote: Fri Mar 25, 2022 6:53 pmZauważ, że tam było napisane "aby sterowanie głosowe działało poprawnie"tomekjat wrote: Fri Mar 25, 2022 6:50 pmDzień dobrypzygmunt wrote: Wed Mar 17, 2021 11:45 pm Aplikacja Google Home pozwala otwierać bramę garażową lub wjazdową tylko za pomocą komend głosowych. Google Home nie widzi furtek. Aby sterowanie głosowe działało poprawnie kanał sterujący bramą musi być powiązany z prawidłowo działającym czujnikiem otwarcia.
Tomasz
Ewentualnie ustawić liczbę prób na 2 wtedy brama po 60s. zamknie się sama.
[email protected]
Witam wszystkich
A dlaczego w supli nie ma po prostu przycisku chwilowego? Mam mutiboard 4 przekaźnikowy bez żadnych wejść i nie chce sterować żadną bramą tylko systemem alarmowym na zasadzie wejść monostabilnych. Chciałem to sprzęgnąć z GA ale w supli mogę ustawić tylko jakieś zakichane furtki które wcale nie działają w Ga czy gh, oraz bramy do których trzeba kontraktony. Totalny bezsens i same kłody pod nogi.
Byłby taki przycisk monostabilny jako ogólny i google by nie miało żadnych obiekcji na pewno.
Właśnie jedzie do mnie sterownik z tuya, może on ma jakąś normalną integrację, jak tak to zielone do kosza bo już nerwy puszczają....
[email protected]
A jakże... leżysz na łóżeczku i gadasz, a nie latasz na dół zazbrajać na noc...
Poza tym jest jeszcze kilka funkcji którymi można sterować np. Załącznie tzw gongów z wejść, czy załącznie timerów strujących oświetleniem za posesji, włączanie na jakiś czas drukarki która jest dwie kondygnacje niżej... to tylko niektóre potencjalne możliwości wykorzystania zwykłego wyjścia monostabilnego w google asystencie. Już nie wspomnę o np. Sterowaniem centralką sterowania grupą rolet itp...
- Been thanked: 59 times
Łączenie systemu alarmowego z innymi systemami, które nie są dedykowane do zapewniania bezpieczeństwa to nie jest dobry pomysł.
Nie chwal się tym ubezpieczycielowi jak będziesz szukał łóżeczka poza domem.
MadOnion78
Ustaw autouzbrajanie, będziesz mógł poleżeć w ciszy[email protected] wrote: Wed Apr 20, 2022 7:30 pm A jakże... leżysz na łóżeczku i gadasz, a nie latasz na dół zazbrajać na noc...
[email protected]
Oczywiście pewnych rzeczy nie powinno się łączyć z alarmem, i nie zamierzam tego robić. Mówię tu np. O rozbrajaniu systemu czy kasowaniu alarmu przez wejście sterujące. Ale dlaczego nie miałbym niby uzbrajać? Czy uaktywniać gongów? Nie stanowi to raczej zubożenia bezpieczeństwa w systemie alarmowym. Nie raz stosuje się radiolinie sterujące lub modemy GSM i jest to dopuszczalne.
A co do automatycznego zazbrojenia.... no wiesz.... nie spodziewałem się takiego ciosu na forum urządzeń do zdalnego sterowania. To może od razu wyrzuć swoją suple i powsadzaj czasówki tygodniowe, może brama ci się otworzy jak będziesz wracać z roboty...
