Witam, zastanawiam się nad możliwością wykorzystania indukcyjnego licznika zbliżeniowego LJ18A3-8-Z/bx https://botland.com.pl/produkty-wycofan ... -36v.html]jako elementu zliczającego w module esp z suplą.
Posiadany przeze mnie licznik zasilany jest napięciem 6-36V, choć jak sprawdziłem, pracuje również na 5V.
Czy zetknęliście się z takim rozwiązaniem?
Licznik wody - LJ18A3-8-Z/bx
effendi
Znalazłem takie rozwiązanie .. https://www.pieterbrinkman.com/2022/02/ ... ty-sensor/
Pytanie, czy da się to jakoś wykorzystać ?
Pogodynka >>
- Has thanked: 135 times
Wszystko zależy od licznika wody. Podłącz sobie pod tej czujnik zbliżęniowy zasilanie oraz jakąś diodę LED+rezystor, odkręć wodę i sprawdź czy da się ten czujnik tam gdzieś ustawić tak, aby dioda migała gdy płynie woda.effendi wrote: Thu Feb 24, 2022 9:09 am Znalazłem takie rozwiązanie .. https://www.pieterbrinkman.com/2022/02/ ... ty-sensor/
effendi
Mam sensusa 120, do którego można dokupić oryginalną nakładkę zliczającą ilość pobieranej wody (mbus).
Na jednym z wirników jest blaszka, która pewnie służy do wykonania pomiarów. https://boiler.ua/content/images/42/500 ... 686291.jpg
Czujnik zawieszony nad wodomierzem sygnalizuje wykrycie tej blaszki przy jej obrocie - więc chyba o to chodzi.
Czujnik zasilam 12V
Czujnik zasilam 12V
Pogodynka >>
To skoro wykrywa sygnał, to możesz dołożyć tam optoizolację z konwersją napięcia z 12 na 3,3 V i sygnał 3,3 dać do ESP8266. W GUI Generic ustawiasz sobie licznik impulsów na to GPIO i powinno działać.effendi wrote: Thu Feb 24, 2022 12:46 pm Mam sensusa 120, do którego można dokupić oryginalną nakładkę zliczającą ilość pobieranej wody (mbus).
Czujnik zasilam 12V
effendi
Thx, myślałem o zasileniu czujnika tym samym napięciem co esp (5v) i podaniu stanu niskiego (3ci kabel z czujnika) na GPIO. Myślisz, że będzie ok?
Pogodynka >>
ESP jest zasilany 3,3 V i tylko takie napięcie można podać na wejście układu. 5 V na GPIO uszkodzi układ.effendi wrote: Thu Feb 24, 2022 1:39 pm Thx, myślałem o zasileniu czujnika tym samym napięciem co esp (5v) i podaniu stanu niskiego (3ci kabel z czujnika) na GPIO. Myślisz, że będzie ok?
effendi
Dzięki za wyjaśnienie, czy możesz polecić układ tego typu (optoizolację z konwersją napięcia z 12 na 3,3 V )?
Pogodynka >>
