Warunkowanie
Adamo28
Spróbuj z innym DSem najlepiej nie z ali, na elektrodzie jest wątek o problemach z tymi czujnikami a konkretnie z ich podróbkami, mi osobiście nigdy nie przytrafił się jakiś wadliwy DS a wszystko kupuje od majfrendów, BMy to już inna sprawa
Ten kondensator lepiej dać na 3.3V albo wręcz dołożyć drugi, ostatnie wemosy jakie miałem w ręce zasilone z zewnętrznego 5V nie startują bez kondensatora 1000uF/10V wpiętego pomiędzy 3.3V a GND
hyskil
Ok dzięki za podpowiedzi. Czujnik na innym układzie w sensie na sonoffie działał pół roku bez zarzutu. Po zmianie płytki na wemos zaczęły się problemy. Spróbuję z tym kondensatorem na 3.3V. Założyłem rdzeń ferrytowy na przewód zasilający myślałem że będzie ok bo dwa tygodnie był spokój, a tu dzisiaj o 21:11 zonk. Co coś zmienię jest parę dni może tygodni spokój i znowu problem. Nic będę działał dalej, a może wymienię Dsa.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Panowie mam pytanie odnośnie warunkowania wg temperatury. Czy jeśli ustawie sobie jakiś przedział załączania i wylaczenia i dam grzałkę do akwarium to w przypadku np. braku internetu czy braku prądu ewentualnie awarii ds-a nie ugotuje rybek ?? Próbowałem znalesc ale chyba słabo szukam.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pico
Jak padnie DS lub okablowanie. Pojawi się wartość -275 stopni i grzałka nie załączy się
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
miałem sporo z tym problemów (teraz mam mniej). U mnie kluczem były przewody. Skrętka na pojedynczych żyłach nie dawała rady nawet z bardzo małymi rezystorami. Daj grubsze przewody albo powiąż skrętkę w pary - dotyczy to zwłaszcza masy. Dodatkowo użyłem skrętki ekranowanej. 90% problemów zniknęło.hyskil wrote: Tue Feb 22, 2022 6:21 pm Wiem że są tematy jak to zrobić, więc rezystor zmniejszyłem do 1.2 k. Trochę lepiej ale nadal raz na jakiś czas błąd jest. Układ oparty na wemosie zasilany przetwornicą hi-link dolutowalem dodatkowe kondensatory po stronie 5v. Ale nadal problem jest. Co mogę jeszcze zrobić. Wcześnie miałem sonoff tylko na innym sofcie i tam problem nie występował, tylko tam nie miałem oleda.
STRAZAK1973
A jak jest z warunkowaniem BH1750 (pomiar światła) ? Wartości z czujnika pokazuje poprawnie w Cloud, aktualizuje co 10s.
Mam wiele Ds-ów z warunkami i działają bez problemu a tu przekaźniki nie reagują na zmiany/wartości zadane.
Próbuję zrobić pomiar "słońca" na potrzeby fotowoltaiki (off-grid) aby dołączać dodatkowy grzejnik w przypadku dużego nasłonecznienia,
oczywiście po stronie AC ...
- Been thanked: 5 times
Dodałem takie wsparcie.STRAZAK1973 wrote: Wed Sep 21, 2022 9:20 pm A jak jest z warunkowaniem BH1750 (pomiar światła) ? Wartości z czujnika pokazuje poprawnie w Cloud, aktualizuje co 10s.
STRAZAK1973
... super. Dziękuję bardzo.
Sprawdzę wieczorem i dam znać czy i jak działa !
