LIW-01 - rozbieżności z licznikiem analogowym
WojD
od stycznia mam LIW-01 podpięty do licznika ORNO OR-WE-520, który działa już kilka miesięcy. Na liczniku Orno jest zapis, że 800 imp. wchodzi na 1 kWh. Tak wpisałem w ustwieniach licznika Zamel. Mimo, że czekałem z akceptacją LIW-01 aż na Orno będzie pełna wartość (z ,00), na starcie finalnie miałem 0,65 kWh różnicy pomiędzy ONRO a LIW-01. To generalnie żaden problem. Ale zauważam, że ta różnica jakimś cudem się stopniowo zmniejsza. Zainstalowałem LIW-01 19 stycznia, dziś, po upływie ok. 1,5 miesiąca jest to już nie 0,65 kWh a jedynie 0,61.
Coś chyba jest nie tak ?? To się chyba nie powinno dziać. Nikt z tego strzelał nie będzie, to tylko podlicznik na użytek prywatny, ale skoro ma jakieś tam certyfikaty, to chyba powinien trzymać dokładność. Czy się mylę ?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
O ile dobrze policzyłem to jest 21 impulsów różnicy/miesiąc-moze w tym czasie LIW miał jakąś drobną przerwę w zasilaniu albo się zresetował?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Sprawdź w trybie konfiguracji czy masz włączony local buffer. Może nie doliczył Ci ostatnich impulsów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
WojD
vajera wrote: Wed Mar 02, 2022 9:04 am O ile dobrze policzyłem to jest 21 impulsów różnicy/miesiąc-moze w tym czasie LIW miał jakąś drobną przerwę w zasilaniu albo się zresetował?
Ta różnica malała cyklicznie, po 1-2 W co jakiś czas.
tomkowski
Has thanked: 2 times
Podepnę się do tematu.
Też zauważam chyba niemałe rozbieżności.
Mam oryginalna nakładkę do licznika Sensu. Podłączony jak instrukcja nakazuje.
LIW z zasilaczem buforowym więc stale pod napięciem.
10.02 "wyrównałem" wskazania ręcznie dobijając impulsy.
Od tego dnia do dziś ponad 100 impulsów (litrów) różnicy.
shimano73
tomkowski wrote: Wed Mar 02, 2022 5:58 pm Podepnę się do tematu.
Jakim napięciem zasilasz LIW'a ? U mnie jest zasilacz 19V od starego laptopa ? Ja też zauważam podobne rozbieżności .
WojD
shimano73 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:13 pm Jakim napięciem zasilasz LIW'a ? U mnie jest zasilacz 19V od starego laptopa ? Ja też zauważam podobne rozbieżności .
Ja kupiłem pod LIW-01 zasilacz LED na szynę 15W 12v. Dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 7941824415
tomkowski
12V Zasilacz z centrali powiadamiania Solid Security.
Geraf
U mnie również podłączona Supla LIW-01 do licznika ORNO WE-520 i zasilona zasilaczem impulsowym Zamel ZIM-12/08. W aplikacji widzę urządzenie ze statusem aktywny ale nie zlicza mi żadnych danych (dioda cały czas świeci na zielono). Czy oprócz parametru w postaci ilości impulsów na 1 KW muszę coś jeszcze wprowadzić w ustawieniach?
Czy coś modyfikowaliście aby Wam to działało i zbierało dane z ORNO?
Będę wdzięczny za pomoc
Geraf
Geraf wrote: Thu Dec 29, 2022 3:09 pm U mnie również podłączona Supla LIW-01 do licznika ORNO WE-520 i zasilona zasilaczem impulsowym Zamel ZIM-12/08. W aplikacji widzę urządzenie ze statusem aktywny ale nie zlicza mi żadnych danych (dioda cały czas świeci na zielono). Czy oprócz parametru w postaci ilości impulsów na 1 KW muszę coś jeszcze wprowadzić w ustawieniach?
Ok, mały update
Odłączyłem przewody do zliczania impulsów tak aby sprawdzić ręcznie je zwierając czy coś liczy i wysyła w chmurę (zadziałało) i po ponownym ich wpięciu do licznika Supla ożyła więc chyba mogę (przynajmniej narazie) odtrąbić sukces :)
Return to “ZAMEL LIW-01”
