Supla, komendy głosowe
Loler
Przy zamkniętej bramie jest 0 przy otwartej jest 32 a przy zamykaniu skacze tak jakby od 20 do 32
- Has thanked: 134 times
Jeśli na 0 zawiera do gnd, to sbw-02 oba stany wykryje jako aktywne. Sprawdź czy przy 0 jest to zwarcie do gnd czy nieLoler wrote: Tue Mar 15, 2022 4:11 pm Przy zamkniętej bramie jest 0 przy otwartej jest 32 a przy zamykaniu skacze tak jakby od 20 do 32
Loler
Nie zwiera.
I już działa wszystko git, nawet okey google
Na in1 w sbw podałem minusa z tego wyjścia a nie plusa
To dobrze że się udało dlatego multimetr jest najważniejszy.Loler wrote: Tue Mar 15, 2022 5:36 pm Nie zwiera.
Na in1 w sbw podałem minusa z tego wyjścia a nie plusa![]()
Loler
Dokładnie ,
A jeszcze kumpel ma bramę skrzydłowa dtm z centralą easy b232 i też by chciał zamontować sbw. W tej centrali też by dało radę bez kontraktonow?
Z tego co kojarzę to wyjście OUT-C jest to zwykły przekaźnik sterowany przyciskiem fizycznym lub drogą radiową a więc zostaje tylko wyjście lampy 24v o ile da się ustawić na świecenie stałe przy otwartej bramie gdzieś coś takiego widziałem ale nie wiem czy akurat to było MPC mogę się mylić trzeba jak zwykle najlepiej skorzystać z niezawodnego Multimetra.pzygmunt wrote: Tue Mar 15, 2022 8:22 pm Być może przy easy b232 można wykorzystać złącze oznaczone jako "złącze lampy LED" lub OUT-C ale to trzeba multimetrem sprawdzić.
Loler
Masz rację, out c to zwykły przekaźnik a lamp podaje 28v ale tylko podczas otwierania i zamykania i nie widac w instrukcji żadnych możliwych zmian...Mmof wrote: Tue Mar 15, 2022 9:13 pmZ tego co kojarzę to wyjście OUT-C jest to zwykły przekaźnik sterowany przyciskiem fizycznym lub drogą radiową a więc zostaje tylko wyjście lampy 24v o ile da się ustawić na świecenie stałe przy otwartej bramie gdzieś coś takiego widziałem ale nie wiem czy akurat to było MPC mogę się mylić trzeba jak zwykle najlepiej skorzystać z niezawodnego Multimetra.pzygmunt wrote: Tue Mar 15, 2022 8:22 pm Być może przy easy b232 można wykorzystać złącze oznaczone jako "złącze lampy LED" lub OUT-C ale to trzeba multimetrem sprawdzić.
Loler
Da radę zastosować jakiś przekaźnik aby po otwarciu trzymało to napięcie 28v?
Zobacz co się dzieje na elektrozamku bo wygląda jakby był sterowany GND tak samo jak wyjście OUT-C może uda się to spiąć w jakiś sposób jak nie to raczej kontaktron.Loler wrote: Thu Mar 17, 2022 9:37 pm Da radę zastosować jakiś przekaźnik aby po otwarciu trzymało to napięcie 28v?
