Supla, komendy głosowe
Loler
Przy zamkniętej bramie jest 0 przy otwartej jest 32 a przy zamykaniu skacze tak jakby od 20 do 32
Loler wrote: Tue Mar 15, 2022 4:11 pm Przy zamkniętej bramie jest 0 przy otwartej jest 32 a przy zamykaniu skacze tak jakby od 20 do 32
Jeśli na 0 zawiera do gnd, to sbw-02 oba stany wykryje jako aktywne. Sprawdź czy przy 0 jest to zwarcie do gnd czy nie
Loler
Nie zwiera.😁
I już działa wszystko git, nawet okey google😁
Na in1 w sbw podałem minusa z tego wyjścia a nie plusa 😉
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Loler wrote: Tue Mar 15, 2022 5:36 pm Nie zwiera.😁
To dobrze że się udało dlatego multimetr jest najważniejszy. 😜😄😂
Loler
Mmof wrote: Tue Mar 15, 2022 5:50 pm
Dokładnie ,😁 Dzięki za pomoc Panowie 😉🍺
A jeszcze kumpel ma bramę skrzydłowa dtm z centralą easy b232 i też by chciał zamontować sbw. W tej centrali też by dało radę bez kontraktonow?
Być może przy easy b232 można wykorzystać złącze oznaczone jako "złącze lampy LED" lub OUT-C ale to trzeba multimetrem sprawdzić.
Mmof
pzygmunt wrote: Tue Mar 15, 2022 8:22 pm Być może przy easy b232 można wykorzystać złącze oznaczone jako "złącze lampy LED" lub OUT-C ale to trzeba multimetrem sprawdzić.
Z tego co kojarzę to wyjście OUT-C jest to zwykły przekaźnik sterowany przyciskiem fizycznym lub drogą radiową a więc zostaje tylko wyjście lampy 24v o ile da się ustawić na świecenie stałe przy otwartej bramie gdzieś coś takiego widziałem ale nie wiem czy akurat to było MPC mogę się mylić trzeba jak zwykle najlepiej skorzystać z niezawodnego Multimetra.
Loler
Mmof wrote: Tue Mar 15, 2022 9:13 pm
Masz rację, out c to zwykły przekaźnik a lamp podaje 28v ale tylko podczas otwierania i zamykania i nie widac w instrukcji żadnych możliwych zmian...
Loler
Da radę zastosować jakiś przekaźnik aby po otwarciu trzymało to napięcie 28v?
Mmof
Loler wrote: Thu Mar 17, 2022 9:37 pm Da radę zastosować jakiś przekaźnik aby po otwarciu trzymało to napięcie 28v?
Zobacz co się dzieje na elektrozamku bo wygląda jakby był sterowany GND tak samo jak wyjście OUT-C może uda się to spiąć w jakiś sposób jak nie to raczej kontaktron.
