Supla virtual device MQTT
porto
dogu18 wrote: Sat Oct 16, 2021 5:06 pm Witam
Próbuje zainstalować SVD na Debian 11 i wyskakuje mi takie coś
wyse@wyse:~/supla-virtual-device$ ./install.sh
Getting the sources.
podpowiedź: Odradza się zaciągania bez podania, jak pogodzić rozbieżne gałęzie.
podpowiedź: Można uciszyć ten komunikat wykonując jedno z poniższych
podpowiedź: poleceń kiedyś przed następnym zaciągnięciem:
podpowiedź:
podpowiedź:   git config pull.rebase false  # scalenie (domyślna strategia)
podpowiedź:   git config pull.rebase true   # przestawienie
podpowiedź:   git config pull.ff only       # tylko przewinięcie
podpowiedź:
podpowiedź: Można zamienić „git config” na „git config --global”, aby ustawić domyślny
podpowiedź: wybór do wszystkich repozytoriów. Można też przekazać --rebase, --no-rebase
podpowiedź: lub --ff-only w wierszu poleceń, aby zmienić ustawione zachowanie
podpowiedź: w jednym wywołaniu.
Co jest nie tak.
Witam.
Czy ktoś rozwiązał ten problem???
Przy takiej samej instalacji na Debianie 11 osadzonym w Proxmox się zatrzymałem...
porto
Z powyższym poradziłem sobie w ten sposób że system operacyjny z Debiana 11 obniżyłem do Debiana 10 i ruszyło bez problemów
Patrząc po komunikatach, to one nie przerywają skryptu, tylko narzekają, aby użytkownik określił jak ma być robiony pull.
Na pewno nie trzeba zmieniać systemy na starszy ;).
Zawsze można w katalogu z repozytorium gita podać polecenie:
i komunikat nie powinien się pojawiać.
Goral64
Has thanked: 2 times
Pytanie do wyjadaczy, którzy ogarnęli w SVD współpracę z MQTT...
Chcę wysterować włącznik pracujący pod ZigBee3 i nadający do serwera MQTT używając zigbee2mqtt.
Niestety, nie potrafię sobie poradzić jak ustawić parametry kanału, żeby to zadziałało :(
W MQTT mam coś takiego:
Status w JSON na topicu zigbee2mqtt/ZBP01:
  "linkquality": 255,
  "state": "ON"
Sterowanie odbywa się natomiast poleceniami wysyłanymi na topicu zigbee2mqtt/ZBP01/set wartościami ON i OFF
Więc wrzuciłem coś takiego
[CHANNEL_0]
function=LIGHTSWITCH
state_topic=zigbee2mqtt/ZBP01
command_topic=zigbee2mqtt/ZBP01/set
payload_on=ON
payload_off=OFF
payload_value=state
i niestety, ale w MQTT cisza...
a może powinno być coś jeszcze zainstalowane na potrzeby komunikacji z MQTT?
Goral64
Połączenie chyba jest, ale w zigbee2mqtt/bridge/logging pojawia się błąd
  "level": "error",
  "message": "Invalid message 'null', skipping..."
Goral64
Podsłuchałem komunikację i niestety, ale zabrnąłem w ślepy zaułek.
SVD przy zmianie stanu wywołanym w Supli wysyła pusty message pod command_topic gdyż nie można zdefiniować wartości message dla stanu ON (1) i stanu OFF (0). Myślałem, że to potrafi załatwić payload_on i payload_off i message będzie miało tam zdefiniowaną wartość, choć lepiej gdyby było to command_on i command_off (ale one wywołują komendy bash). Gdyby chociaż command_on i command_off podstawiały do message wynik zwrócony przez polecenie tu zapisane, wtedy mogłoby to wyglądać tak
command_on=echo ON
command_off=echo OFF
Niby jest command_template ale tu można ustawić tylko 1 wartość albo ON albo OFF co jest bez sensu albo $value$, które podmienia message na stan kanału ale tylko albo 1 albo 0, bez konwersji na ON albo OFF czy też true lub false :(
Goral64
No i jakoś sobie poradziłem.
Zmodyfikowałem trochę kod i dodałem dwie opcje konfiguracji kanału, które mówią klientowi MQTT Supli co ma wysłać do serwera MQTT jeśli stan kanału zmieni się na on czy też na off.
Teraz wygląda to tak:
[CHANNEL_0]
payload_on=ON
payload_off=OFF
payload_value=/state
command_template_on=ON
command_template_off=OFF
Na topic zdefiniowany w command_topic po zmianie stanu kanału na on zostanie wysłana wartość z command_template_on a po zmianie stanu kanału na off zostanie wysłana wartość z command_template_off
Zainteresowani tymi zmianami znajdą je na moim forku https://github.com/Goral64/supla-virtual-device
Devian
W jaki sposób sterować urządzeniami poprzez MQTT ?
Przydałby się jakiś przykład config + komenda jaką trzeba wysłać do Brokera
s_pol
Goral64 wrote: Wed Jun 29, 2022 10:03 pm No i jakoś sobie poradziłem.
[CHANNEL_0]
payload_on=ON
payload_off=OFF
Co znaczy, że cyt."Zmodyfikowałem trochę kod i dodałem dwie opcje konfiguracji kanału"?
Modyfikowałeś samego SVD, czy masz na myśli plik .cfg.?
U mnie Twój sposób nie działa, tzn. nie zmienia się 1->ON (0->OFF), a nasłuchując (mosquitto_sub) widzę tylko "payload":null :cry:
Goral64
Zmodyfikowałem kod programu w swoim forku na githubie.
To dało nowe możliwości.
